AGREGAT (generator)
renton
Prispevkov: 63
Pridružen: Ne Apr 01, 2007 17:56
Kraj: portorož
AGREGAT (generator)
OdgovorNapisal/-a renton » Če Avg 09, 2007 18:47
Ima kdo agregat oz. generator na barki?
Bolj kot drugo me zanima kolko je to glasno in odporno na tresljaje med vožnjo,pa še zunaj ga bi moral namestit saj notri nimam prostora.
Hvala za odgovore lp renton.
Vozi z glavo in ne z rokami.
ribon
Prispevkov: 119
Pridružen: To Jul 10, 2007 22:59
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » Če Avg 09, 2007 23:31
Specijalni agregat za na plovila so tihi in ne povzročajo vibracij. Takšni namenjeni za domači uporabo so pa druga pesem. Zanimivi se mi zdijo agregati ki jih je v zadnjem časi vse več (http://www.delta-team.com/agregati/portable.html).
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Pe Avg 10, 2007 17:21
Mi imamo 1kw hondico in je kar dosti v uporabi med letnim dopustom, saj vedno manj rinemo v marine in kar hitro pokuriš tisto elektriko za hladilnik, radio, tv,...
Glasno je kolikor piše 86 decibelov, :) to je za laika neuporaben podatek, v praksi je pa tako.
Pišem za jadrnico.
Ponavadi si na sidru ali boji ko uporabljaš to zadevo. Imaš 2 opciji ali na premec al pa na provo. Zdej če je spredaj ti veter nese direkt nazaj vonj in hrup, če je pa zadaj je pa kr dost glasno.
Ena opcija je da daš zadevo v byboat in ga spustiš ene 10m za barko, slabost je da ne moreš potem uporabljat byboata :)
Sem pa našel še eno zame najboljšo rešitev in sicer zavežem agregat za nosilno ročko in ga spustim spredaj pod premec, tako da je agregat pod palubo in ti lepo odnese ves vonj in hrup ob barki nazaj!
V zadnjem primeru, agregata praktično ne slišiš
klasidar
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Jul 16, 2007 17:52
OdgovorNapisal/-a klasidar » Pe Avg 10, 2007 20:53
Jaz sem rešila problem s sončno celico. V marino grem poredko, ker mi ni potrebno, razen če je slabo vreme ali na bencinski ne dobim vode (ponekod je tako).
Neomejeno uporabljam TV, hladilnik, vso razvetljavo, računalnik, dvd , pa se mi še ni zgodilo, da bi ostala brez energije. Sončna celica je montirana na loku, tako da sploh ne vem da obstaja.
Iz 12 na 220 imam pretvornik za računalnik, fen, telefon pa še kaj. je pa 75 W. :idea: :idea:
lp d.
Rafter
Prispevkov: 121
Pridružen: Če Jul 05, 2007 23:14
Kraj: Southern district of Maribor
OdgovorNapisal/-a Rafter » Pe Avg 10, 2007 21:28
klasidar napisal/-a:Jaz sem rešila problem s sončno celico. V marino grem poredko, ker mi ni potrebno, razen če je slabo vreme ali na bencinski ne dobim vode (ponekod je tako).
lp d.
Za fen se malo čudno sliši? :? Že za laptopa gre malo na tesno, polnilniki so 90 ali 100 W.
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » Pe Avg 10, 2007 21:51
lp d.
Tole je men tud mal hecna varianta, dobre sončne celice dajo nekje 35 Ah na dan, ok recimo 40 Ah. To kar si pa ti naštela je pa dosti več, sploh fen. Zdej če gre za motorni čoln je to druga zgodba, tam se dosti napolnijo akuji prek alternatorjev, pri sami vožnji, če je pa jadrnica mi je pa malo čudno.
ribon
Prispevkov: 119
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » So Avg 11, 2007 03:26
Ah da podatek o kapaciteti naprimer akumulatorja, ne pa o moči. Normalen fen ima tam nekje 1000watov kar je res malo preveč.
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » So Avg 11, 2007 09:21
Celice ti dajo takšno kapaciteto čez dan (ker pač da tolk pa tolk amperov in če upoštevamo sonce ca 10h, množiš te ampere z urami in dobiš amper ure (Ah)).
Fen pa je verjetno mislila tako ali tako preko inverterja, kateri črpa moč iz akumulatorjev, verjamem da zadeva dela, če je dost močn inverter, ampak na jadrnicah sigurno ne! Motorne barke so druga pesem, saj tam pri vožnji alternator neprestano polni akumulatorje.
klasidar
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a klasidar » So Avg 11, 2007 09:39
Imam gliser, ne jadrnice. Res je da imam tudi dva akumulatorja. Dobro fen, praktično ga ne rabim, ampak vse ostalo ni noben problem. Čez dan obrnem celice vedno v smer sonca. Stvar deluje čisto ok. Razen tople vode pa res ne, bojler vključim samo v marini.
REs je cena bila kar visoka , ne vem po čem so agregati in kaj ti nudijo. Vsa oprema komplet me je dve leti nazaj stala cca 4000 kun.
lp d.
u-r-o-s
Prispevkov: 637
OdgovorNapisal/-a u-r-o-s » So Avg 11, 2007 10:04
Mi imamo 3 delovne akumulatorje po 180 Ah 1 štartnega in 1 za bow thruster, pa iammo problem z elektriko, to je razlika med jadrnico in gliserjem ;) Pri jadranju samo kuriš elektriko, pri gliserju se pa med plovbo zadeva napolni ;)
Najbolje bi seveda bilo razmisliti v našem primeru o vgradnem agregatu.
LP, Uroš.
zobar
Prispevkov: 448
OdgovorNapisal/-a zobar » So Avg 11, 2007 11:26
Mislim, da je najboljša rešitev Hondin agregat moči 2KW.Stane približno 1800E. Ima zadosti moči, da žene električni pekač.Lahko se uporabi tudi kot polnilec akumulatorjev.Zraven se lahko dokupi tudi podaljšek cevi za izpuh, tako, da ga imaš lahko med obratovanjem naprimer v Wc-ju in napelješ izpuh lepo skozi okno.Hrupa tako ne bo slišati, ker je že tako ali tako dovolj tih.
Seveda so vgradnji agregati bolj komot, vendar stanejo od 4-15 tisoč E.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » So Avg 25, 2007 19:26
Če prav razumem ima Darja 75W solarni panel in ne inverter. Ne vem zakaj ne bi mogla uporabljat fena??? 75W daje nekje 6A polnilnega toka v akumulatorje, praznilni pa je praktično neomejen oziroma zelo zelo velik, še posebej, če je skupaj povezanih več akumulatorjev...
Le eno opozorilo z agregati!!!
Bencinski proizvajajo ogromne količine oglikovega monoksida (CO), ki je smrtno nevaren in brez vonja. Ne ga srat s tem, da dajete agregate pred barko, večerni burinček pa vam tako lepo nese CO v kabino (je težji od zraka). Ko se odpravite v kabino lahko lepo zaspite in vas ni več!!!
Od lanjskega leta se spomnim primera iz amerike, ko sta umrli dve osebi (starejši par). Bila sta na sidru, brez agregata, je pa ta deloval sosedu na barki pred njima. Frajer ponoči ni mogel spati brez klime!!! Smrad in CO je nežno potoval od sosednje barke do njune in zjutraj sta bila mrtva :!: :shock:
Ne se v tako nevarnost spuščat sami! Če imate ameriški čoln, ima v kabini ponavadi vsaj CO detektor, ki sproži zvočni alarm že pri majših koncentracijah.
renton
Prispevkov: 63
Kraj: portorož
Hvala za odgovore
OdgovorNapisal/-a renton » Če Apr 10, 2008 00:11
Najprej HVALA za vasa mnenja.
Po razmisleku sem se odlocil za agregat in sicer nekaj okoli 850-1000 w.
Glih tolko da bom zvecer kak film pogledal...racunalnik...
In to nekaj poceni okrog 300 e
Pozicija pa naj bi bila na krmi pod sedezem in avspuh bi speljal ven.
In upam da se nisem slabo odlocil "vam sporocim konec sezone"
Lep pozdrav vsem... :D
SeaFun
Prispevkov: 252
Pridružen: To Jan 08, 2008 13:41
Kraj: Nova Gorica
Agregat
OdgovorNapisal/-a SeaFun » Če Apr 10, 2008 09:30
Pozornost velja na varnost ... pred časom je bil tudi primer ko je tip spal v barki z prižganim agregatom zato da mu je delala klima (vse tovarniško montirano!) ,ker je imel pa izpuh agregata prenizko montiran se je vračal Co nazaj v kabino in se možakar ni več zbudil... že res da komot je komot ampak po mojem raje še eno baterijo več in solarni panel ... kar seveda za klimo ni ampak za ventilatro za mešanje zraka je pa več kot dovolj ...
SeaFun
Rodman Ventura 890
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Če Apr 10, 2008 09:33
Posebej za plovila, izdeluje Honda agregate. Veliki so kot srednje velika potovalka, skoraj neslišni ( so mišljeni bolj za jadralce, kateri nimajo kaj dosti rezerve v akujih ), moč 2500 W, majhna poraba na barki, velika pa na blagajni. Stanejo okrog 1800 € :cry:
