plinski kuhalnik
zebra
Prispevkov: 145
Pridružen: Ne Mar 14, 2010 10:44
plinski kuhalnik
OdgovorNapisal/-a zebra » To Apr 06, 2010 18:15
Kje bi lahko kupil plinski kuhalnik ENO ATOLL?
Novinec
Prispevkov: 2569
Kraj: Sailing on the world
OdgovorNapisal/-a Novinec » To Apr 06, 2010 20:56
Zebra pozdravljen,
upam, da je tale taprav, seveda ga lahko naročiš kar preko neta.
http://shop.strato.de/epages/289397.sf/ ... 20Atoll%22
:wink:
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » Če Apr 08, 2010 21:55
Jaz sem ga tu:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergr ... kocher.htm
Pa še moja izkušnja s firmo.
Poleg kuhalnika sem naročil in plačal s plačilnim nalogom SEPA preko NLB klika (0,33eur) tudi navtex sprejemnik. Trajalo je tri dni, da je naša banka opravila prenos in so oni dobili denar. Potem so mi javili, da izbrani navtex sprejemnik ni več dobavljiv, želel sem da mi vrnejo denar. Po dveh dneh sem imel denar na računu.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Pe Apr 09, 2010 16:37
Jaz raje plačam na banki na IBAN račun prejemnika. Če plačaš nekje do desete ure dopoldan, je drugi dan 100% na računu prejemnika. Take so vsaj moje izkušnje. Origo kuhalniki so sicer prvovrstni, imajo pa svojo ceno ( visoko), so pa na špirit.
Novinec, kje pa si tole staknil ? Imajo kar solidne cene ( ugodne) ko primerjam malo z drugimi katalogi. Fino
:wink:
Novinec
Prispevkov: 2569
OdgovorNapisal/-a Novinec » Pe Apr 09, 2010 20:23
Atilone,
občasno malo pregledujem podobne zadeve in na tem "shopu" sem našel nekaj zanimivih artiklov, čeprav pa priznam, da še ničesar nisem naročil.
:wink:
zebra
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a zebra » So Apr 10, 2010 07:43
Motorni,
kako se ATOLL obnese na barki?
Prispevkov: 2639
OdgovorNapisal/-a motorni » So Apr 10, 2010 12:59
Tako:
Imam ga na fishermanu, na levi pri konzoli, 5kg jeklenko pa zadaj pri tanku za bencin, skupaj z regulatorjem 30mbar.
Naredil sem omarico iz okume vezane plošče, jo prekril z enim slojem 250g tkanine in epoksi smolo, pokital, zbrusil in pobarval s poliuretanskim lakom (2K). Pokrov je na tečajih, da lahko na kišti kdo sedi, ko ne kuhaš. Spodaj je prostor za posodo.
Po prvem letu uporabe (9 dni + 4 dni) je še čisto tak kot nov.
Okrog je zaščita proti vetru, narejena iz bobna sušilnega stroja, po uporabi jo zložiš, postaviš na kuhalnik in pokriješ pokrov.
Za kakšne palačinke ali cvrenje rib je dovolj močan.
Za brodet za 10 ljudi bo pa prešibek, ampak za tako velik pisker je tudi čoln premajhen :D
NASA
Prispevkov: 800
Kraj: Dobrova pri LJ
Re: plinski kuhalnik
OdgovorNapisal/-a NASA » Po Avg 07, 2023 21:11
Da ne odpiram nove teme.
Kam it nafilat plin ( bombica) na zahodni obali Istre? Od Umaga do Pule. Vem, da je v Kopru, a se mi ne da iz Portoroža nazaj vozit. Bi dofilal nekje na poti.
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Avg 07, 2023 21:16
NASA napisal/-a:Da ne odpiram nove teme.
Marina Veruda, čisto v notranjosti zaliva pri dvigalu je kiosk kjer ti napolnijo jeklenko.
Sicer pa tule https://www.cruisingcroatia.com.hr/punionice-plina
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 08, 2023 10:03
Tale adapter nabavi pa boš lahko sam nafilal na praktičo katerikoli pumpi. Jaz ga imam, super reč pa še ca 40% cenejši plin je na pumpah.
https://www.bolha.com/gorilniki-zari-in ... las-410774
@motorni: kam si pa to stisnil na fishermanu, daj malo bolj od daleč sliko.. Malo tudi mene matra da bi si naredil nekaj podobnega.
NASA
Prispevkov: 800
OdgovorNapisal/-a NASA » To Avg 08, 2023 10:49
[quote="AEgir"]Tale adapter nabavi pa boš lahko sam nafilal na praktičo katerikoli pumpi. Jaz ga imam, super reč pa še ca 40% cenejši plin je na pumpah.
Aha, če prav razumem je to za avto plin polnilnico? O plinu nimam pojma. Je avto plin enak gospodinjskemu? Kako veš da je polno? Sprašujem zato, ko sem dal pregledat kuhalnik je majster rekel, da v začetku ne bo gorelo optimalno, saj je bila bombica ''prepolna''.
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 08, 2023 13:38
Plin je enak.
Zaradi tega ker se tekoči plin razteza glede na temperaturo, mora v jeklenki poleg tekoče vedno nujno ostati ca 20% jeklenke v plinski fazi.
Najbolj enostavno je zračunati, 1kg = 1,96L. Torej 10kg jeklenka je polna 20L na pumpi.
Trenutno je plin na pumpi 0,747€/L se pravi je cena polnjenja 5kg jeklenke 7,47€, 10kg pa 14,94€.
Tole so pa cene s petrol spletne strani. Več kot 50% ceneje je če si sam polniš.
Plin v rumeni jeklenki je na voljo v različnih velikostih, in sicer 5, 10 in 35 kg.
Za 5 kg plina v jeklenki boste odšteli 15,50 €, za 10 kg plina v jeklenki 31,00 €, za 35 kg plina v jeklenki pa 108,50 €.
Plin v modri jeklenki je na voljo v različnih velikostih, in sicer 5 in 10 kg.
Za 5 kg plina v jeklenki boste odšteli 15,50 €, za 10 kg plina v jeklenki pa 31,00 €.
nac
Prispevkov: 647
OdgovorNapisal/-a nac » To Avg 08, 2023 22:09
A da bi jo preveč nafilal pa ni možno??
Oz. a ti jo lahko “razpizdi”??
Kako to gre pri plinu?? Nafta al pa bencin ti v skrajnem primeru črez stečeta, plin pa….??
Prispevkov: 6602
OdgovorNapisal/-a AEgir » To Avg 08, 2023 23:52
Caveat emptor.
Vse je možno. Te vrste početje je za tehnično usposobljene posameznike, če je ko pokaže cager 20L spustiti ročko in zapreti ventil jeklenke preveč zakompliciran manever, pol raje ne.
Kot vsaka stvar imajo tudi te jeklenke svoje varnostne zakonitosti, ki se jih je treba držat. Tole je osnovna zakonitost lpg jeklenk.
mato
Prispevkov: 915
Kraj: Škofja loka
OdgovorNapisal/-a mato » Sr Avg 09, 2023 07:13
Imaš na vsaki jeklenki napisano težo prazne jeklenke "tara".
Vržeš na vago pa napolniš do "bruto" teža jeklenke + nazivna količina plina.
Mato :wink:
