Privez na hrvaškem
- mobil11
- Poročnik bojne ladje
- Prispevkov: 83
- Pridružen: Sr Mar 21, 2007 21:17
- Kraj: Bizeljsko
Privez na hrvaškem
Imam manjši gliser 4m , poleti bi ga odpeljal na hrvaško in bom tam kak mesec pri sorodnikih.Kje lahko v tem času privežem čoln seveda za neko razumno ceno?
Sidranje je dovoljeno povsod tam, kjer to ni izrecno prepovedano.
To pomeni, da ne smeš sidrati na vhodih v pristanišča,plovnih poteh itd...
V kakšnem kampu lahko sidraš ali pa vežeš na blok.Problem je v tem, da ni vedno lepo vreme, ti bi pa imel čoln kakšen mesec v vodi.
Lahko se zgodi, da se vrneš čez par dni, pa ni več čolna.Odnesli so ga valovi, ali pa odpeljali dolgi prsti.
Zobar ima vse prav. Zanimivo pa je to, koliko čolnov se na hrvaškem jadranu pokrade v zadnjih nekaj letih. Včasih so bile kraje redke, sedaj pa že zelo pogoste. Če si pogledaš spisek ukradenih plovil na hrvaškem vidiš, da ta zajema tako manjše čolničke kot večje jahtice in jahte. Vsekakor se za miren spanec izplača kasko zavarovanje.
Torej nasvet, je da čoln privežeš na neko bojo, ki si jo narediš prvi dan kar sam. Kupi večje sidro, uporabi nekaj skal in bo OK. Problem je, če je preveč na odprtem zaradi vremena, kot drugo pa te ne sme biti strah za krajo. Če te karkoli skrbi, raje plačaj privez v neki lokalni lučici, kar pa je ponavadi v sezoni težko dobiti. Poleg tega pa tudi tam ni varno, saj so naši čolni še vedno "priklenjeni" samo z dvema ali tremi "štriki"...
Jaz si vsako leto naredim privez v kampu z nekaj skalami, verigo in na vrhu 5 litrsko kantico od frupi sirupa. Za enkrat nisem imel težav in se mi zdi tako puščanje čolna povsem varno. Ponoči spim dosti lažje, kot pa če ga imaš na pomolu, kjer pijana mladina iz čistega užitka meče kamenje v vetrobran in podobno...
ce je privez prazen je to tvoj problem...
glede priveza pa pojdi v marino in daj 15€ na dan ali pa v najblizji camp - daj za pivo tistemu ki kosi travo, ureja igrisca in podobno...pa bo lepo merkal na tvoj coln ko ga bos privezal na bojo ...vedno vrzi zraven se sidro za vsak slucaj...ce bo pa kako neurje bos pa tako videl napoved in ga bos vzel po navozu ven pa je...
sam sem sel v kamp vprasat ce lahko uporabim navoz pa ni bilo nobenega problema..ko sem ga dal ven mi je se prijazno prinesel slavf in sem lahko se vsega prepral...drugace pa sem ga imel v marini (dvigalo 35€!!!) in mi je zenska racunala samo 7 dni imel sem ga pa 11 dni v vodi tako da sem placal 777 kun in sem lahko zelo mirno spal...tako da prihodnje leto gre zopet v marino!
Ne poznam internetne strani, je pa seznam objavljen v vsaki številki hrvaške navtične revije Nova burza nautike. Mogoče poglej na njihovo stran
www.lantina.hr
Piši jim mail in boš zagotovo dobil zadnji najbolj ažuren seznam.
Zakaj te pa to zanima? So ti slučajno kaj ukradli? Upam da ne!
www.lantina.hr
