Problem z motorjem
Problem z motorjem
Na izvenkrmnem motorju Honda 200 KM, 4taktnem se mi na prostem teku motor zaganja od cca. 800 do 1000 obr/min. Ko pa mu dam gas ter ga nato spustim na prosti tek pa včasih ugasne.
Zanima me kaj bi bilo lahko narobe.
Zanimivo. Imam avto seat alhambra, 2000ccm, 115 km, ki počne isto. Mehanik ga je kar nekaj časa imel na testerju in ugotovil, da je verjetno problem gas servo, to je en motorček, ki regulira količino zraka v prostem teku. No, celoten sklop sem odprl in preskusil posamezne sklope (motor, potenciometer), pa so OK. Zato nisem šel v zamenjavo, saj zadeva vseeno gre. Alesslana, ko boš kaj ugotovil, objavi tu.
Lahko bi bilo precej reči, sklop, ki ga omenja motorni pa je tudi precej verjeten. Lahko je tudi kaj na računalniku, elektroniki za vžig, vbrizgu goriva. Teh če-jev je toliko, da mislim, da ni nihče od nas tukaj sposoben dati pametnega nasveta za tak sodoben motor. Predlagam, da dobiš pravega serviserja z izkušnjami, ki je podprt tudi z vsemi elektronskimi pomagali in testerji. Ta bo vedel zagotovo precej več, kot pa da mi modrujemo.
Re: Problem z motorjem
alesslana napisal/-a:Pozdravljeni,
Tudi meni na malo manjši Hondici (2,3
Se da to kje naštelat sam ali bo treba na servis?
LPF
flukturr napisal/-a:alesslana napisal/-a:Pozdravljeni,
Tudi meni na malo manjši Hondici (2,3) v večini primerov v prostem teku motorčke ugasne. Izjemoma pa ne.
LPF
Pri tebi bi verjetno pomagalo čiščenje uplinjača in nastavitev prostega teka oziroma zmesi zraka in goriva z vijakom za zrak ter nastavitev števila vrtljajev v prostem teku. Preglej še, da ti kje ne vleče "falš" zrak.
Piki napisal/-a:flukturr napisal/-a:alesslana napisal/-a:Pozdravljeni,
LPF
Hmnja.
To naj bi bilo urejeno ob prevzemnem servisu.
Kot kaže ni bilo.
Bo treba zagnjaviti sedaj.
lpF
silvo napisal/-a:Vsak motor kateri nima več vplinjača ima vgrajen senzor pretoka zraka. Ta senzor včasih odpoveduje zgolj zaradi umazanije katera se nabira na njem. Senzor je potrebno previdno očistit in zadeva deluje normalno naprej.
Ampak moj motorček je nov. Nima niti 10 ur, zdaj gre v teh dneh na prvi servis.
Moram samo pazii da mi tega čiščenja ne bodo zakasirali, saj bi morala biti zadeva pregledana pred predajo motorčka.
LPF
flukturr napisal/-a:silvo napisal/-a:Vsak motor kateri nima več vplinjača ima vgrajen senzor pretoka zraka. Ta senzor včasih odpoveduje zgolj zaradi umazanije katera se nabira na njem. Senzor je potrebno previdno očistit in zadeva deluje normalno naprej.
LPF
No, motorček je poservisiran, štand gas naštelan.
Brez problema... Honda Čepin Vojnik.
lpF
