sredinska konzola
sredinska konzola
Ali kdo ve kako se naredi kalup sredinske konzole za gumenjaka z plastičnim dnom ?
To ne bo tako preprosto in mislim, da vsekakor predrago. Sicer pa:
Najprej narediš model, tak kot ga želiš. Za to uporabiš različne materiale, kar ti je pač lažje. To je ponavadi kakšen mediapan, šperplošče, stirodur, poliuretan pena. Lahko tudi kombinacija vsega tega. Ko model izgleda OK in paše na svoje mesto ga fino prekitaš, prešpricaš s posebnim gelcoatom za modele in spoliraš. Nato ga povoskaš in nanj našpricaš gelcoat za kalupe, na njega pa potem ustrezno debelino slojev steklene tkanine, biaxial, triaxial, smola...
Ko se strdi ločiš model od kalupa, ki ga spet spoliraš in nanj našpricaš pravi gelcoat, ki bo potem tudi veiden, nanj pa spet različne variante tkanine, tremanto, smolo... Ko se strdi razstaviš in odlitek mora biti OK, če si vse delal kot je potrebno.
Ne priporočam, ker je prezahtevno.
Admin je zadevo seveda super opisal, tako kot so zelo strokovni tudi vsi njegovi ostali komentarji.
Samo mene pa vseeno zanima, zakaj ne bi bilo možno narediti omenjene zadeve preprosteje, da bi pač iz tanke vodoodporne vezane plošče enostavno oblikoval konzolo in jo nato obojestransko obdal s tankim slojem poliesterske smole in nekaj vlakni. Plošče bi skupaj lahko privijačil ali pa jih s poliestrom enostavno zlepil, kot nekateri ''lepijo'' cele jadrnice. S kalupom se za 1 kos zagotovo res ne splača truditi.
http://gallery.bateau2.com/displayimage ... t=0&pos=80
http://gallery.bateau2.com/displayimage ... t=0&pos=69
http://gallery.bateau2.com/thumbnails.p ... topn&cat=0
Mornar hvala za pohvale, ampak tole zgoraj je bilo res na hitro napisano. Smao za ilustracijo, kako zapleten postopek je to.
Je pa res, da je možno narediti tudi po taki varianti, kot jo predlagaš. Problem je le, ker les na vlagi počasi razpada. Druga resnica pa je, da so včasih bili praktično vsi čolni ojačani z lesenimi tramovi in šperploščami, ki so jih vlepili v laminat. Danes je les zamenjala tremanta ali polivretanska pena. Je pa druga stvar tudi to, da samo z oblikovanjem šperplošč ne moreš doseči vseh "fensi" zaokrožitev in oblin. Konzola bo tako pač nolj kvadratna, če te to ne moti. Je pa tudi po tej varianti precej dela potem s kitanjem, brušenjem, glecoatom, pa spet poliranjem.... Dejansko je potrebno narediti model, ki je tudi funkcionalen...
Lahko pa se izdela kalup preprostih oblik za en izdelek. Uporabiš lahko vezano ploščo, vogale potegneš z poceni kitom, vse skupaj premažeš ali prešpricaš z PVA ali kakšnim drugim ločilnim sredstvom. Tako pripravljen kalup premažeš z gelcoatom, zlaminiraš, ko je zadeva trda - odstraniš kalup, sfiniširaš in po želji prebarvaš.
Ko bo čas bo tutorial.
lp, alex
lp, alex
Ali pa gres na http://www.motomarine.it in ce se prav spomnim so okrog 80-120€ pripravljene za montazo volana in komand. Predstavnistvo za Motomarine je trgovina Skipper v Marini Portoroz, kjer lahko poklices Darkota tel.: 031 701 336 in pri njem narocis dele, ki jih rabis in jih nato prevzames v Portorozu, ali pa ti jih po dogovoru posljejo domov. http://www.motomarine.it/scheda.asp?IDS ... &PrmFiltro
To so konzole, ce ti odpre v italijanscini, imas v zgornjem levem vogalu moznost anglescine. Ce bos klical za ceno, obvezno navedi stevilko Cod.
ni tako komplicirano, kot pravijo nekateri.
kupiš poliester smolo s pospeševalcem in trdilcem ter vlakna, en par m2.
iz iverke ali lesonita nardiš kalup, moraš pa narditi negativ, torej, da boš poliester polagal na notranji strani. Če ne kompliciraš z obliko ni težav. par ur dela in kalup je narjen, ga znotraj prešpricaš z wd 40 in polagaš vlakna, ki jih premažeš s smolo. ene tri ali 4 plasti so dovolj.
vse skupaj te stane do 50 eur.
jaz sem si tako naredil konzolo za elan t 401. je prišla prav super. s tem, da sem to prvič delal in sem zajebal, ker sem naredil kalup pozitiv in sem posledično imel na zunanji strani konzole hrapavo in neravno površino, na notranji pa lepo ravno. problem sem rešil s kitom in sedaj konzola že 4 leta odlično opravlja svojo nalogo.
jaz sem na konzolo namontiral še kvalitetna vratca in imam zdaj noter velik suh prostor.
sedaj imam v programu si na tak način izdelat še kišto za sedež. to bo preko zime.
v vsaki trgovini z barvami pod imenom poliester set, a to je rahlo drago.
V nekterih takih trgovinah imajo tudi posebej tkanino in posebej smolo. Primerna je tale kombinacija:
Colpoly 7201 smola, Colpoly Pospešvalec-1, Colpoly Katalizator-mekp
Tule sem pa našel vse variante od poliester-steklo do epoksi-karbon, pa še svetovati znajo.
http://www.sc-ebt.com/
konzola pri elan 495f ima spodaj 2cm širok rob, ki je privit s knipingi v tla
so pred mano lepo napisali, kje se dobi material. seta se ne splača kupit, ker je premalo robe in je predrago.
kupiš nekaj m2 vlaken in pa enih 5 kg smole s pospeševalcem in trdilcem.
jaz sem barval z poliuretansko dvokomponentno barvo (to mi je en kolega naredil) ta barva je kar draga, mislim, da preko 20 eur za kg.
lahko pa barvaš tudi z navadno emajl barvo, kot železo.
jaz sem svojo konzolo naredil tako, da je sama po sebi zaprta škatla, torej ima tudi dno.
na čoln pa sem jo pritrdil brez vijačenja v tla, ker ima moj čoln elan 401 dvojno dno in v dnu zrak, dvojno dno pa je brez izpusta in zato nisem želel vrtati v pod.
zadevo sem pritrdil na sredno klop na čolnu z vijaki, tako, da jo lahko v 5 minutaqh odstranim in imam običajen čolniček na vesla, recimo za ribičijo na reki.
Ne kupujte poliesterske smole v Merkurju, kjer imajo le KIT komplete, ki jih pakira neki Novomeščan.
V LJ imajo ločene komponente v trgovinah Mavrica na Tržaški 24 (01-24-48-000) in Dunajska 354, Črnuče (01-56-08-052). V drugih ''Mavricah'' po Ljubljani imajo le kit-e. V Mavrici 1kg smole + katalizator + trdilec stane skupaj okoli 9 evrov oz. nekaj manj.
Je pa ta smola Color Medvode, bral sem, da imajo v njihovi trgovini v Medvodah na voljo tudi pakiranja v večjih količinah, pa tudi vlakna ti odrežejo baje na metre.
Pozdravljeni!
Izdelava konzole oz. nasploh modeliranje ter popravljanje z poliestersko smolo ni sploh tako veliki tabu. Ko zadevo enkrat obvladaš se mi zdi, da sam napravim stvar še veliko boljše kot, če bi jo kupil že narejeno. Točno vem kje dam ojačitve ter si po meri naredim izdelek.
Če slučajno kdo potrebuje večjo količno smole jo lahko dobi v Izoli v industrijski coni.Imena firme ne poznam se pa ne ukvarja z navtiko temveč nekimi drugimi izdelki iz poliestra. Smola že vsebuje pospeševalec dodajamo samo trdilec. Sam sem z to smolo sebi popravil že par kajakov, kanujev do surf desk.
Če potrebuje kdo še dodatne informacije glede kako se dela z smolo pa preko zs.
lp,
PS: Čez teden sem na obali pa lahko kateremu jaz vzemem smolo ter mu po poti domov proti Ptuju pustim
Da se nebi samo zaradi smole vozili na Primorsko:) Pa vlakna tudi -MAT al pa TKANINO.
lp,
Za energične meje ne obstajajo!!!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 192 gostov
