ZALIVI S PEŠČENO PLAŽO
Pozdravljeni.
Iščem zalive na hrvaški obali, kjer se da sidrat (po možnosti tudi čez noč) in ki imajo peščeno plažo (mivka) na kateri se lahko igrajo otroci.
Zalivi kot so recimo:
- SAPLUNARA na Mljetu
- SAKARUN na Dugem otoku
- ŠUNJ na Lopudu
- PRŽINE na Iloviku
Se spomnete še katerega?
- ŠUNJ na Lopudu
- PRŽINE na Iloviku
Original-One
- Viceadmiral
- Prispevkov: 482
- Pridružen: Po Maj 25, 2009 21:56
Otok Lastovo v smeri Mljeta, zaliv med otokoma Saplun in Češvinica. Pazi kako prihajaš v zaliv ker je plaža dostopna samo iz strani Lastovega. Torej iz notranje strani in ne iz odprtega morja ker je vmes koralni greben ki se dviga neposredno pod gladino morja . samo ob oseki je možno videti par alg drugače je pa cca dobri 10cm pod gladino. strup za čolne. Smo bili lansko sezona tam pa je kar nekaj čolno nasedlo. Povprečje na 14 dni je bila akcija reševanja...
http://maps.google.si/maps?q=lastovo&oe ... =sl&tab=wl
Nazadnje spremenil primusr, dne Če Jun 10, 2010 16:19, skupaj popravljeno 1 krat.
Kar nekaj let sem bil v istri in ti moram povedat da v sami istri načeloma neboš našel lepe plaže.
V limski kanal lahko pluješ do označene boje (školčišče), naprej pa grejo samo turistične ladje.Glisirat ne smeš, imaš pa z leve strani ene dve majhne prodnate plaže, pa še jamo si pojdi ogledat kjer so snemali filem VINETU
Nekaj besed je bilo tudi tukaj http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... mski+kanal drugače pa uporabi funkcijo IŠČI v meniju.
L.P.
L.P.
Ure dnevi leta tečejo....
Bolid hvala,verjami pa mi,da sem si skoraj vse teme na morjeplovcu vsaj dvakrat prečital,pa nekako nisem našel odgovorov na moji vprašanji,saj eni pravijo da v limskem kanalu glisirajo,drugi pa ne.Tako da funcijo IŠČI kar dobro poznam.Glede plaž pa imaš prav,bo treba kar naprej od Istre,samo to se mi ne izide v 3 dneh.
L.P.
L.P.
Hoj,
Letos dopust preživel na Mljetu in bil zelooooo razočaran glede plaž saj razen Saplunare ( mimogrede zanikrna ,da je kaj) ni nič ampak nič. Preplul vso obalo od Pomone do Saplunare je pokop je lepo morje čisto ampak plaž ni. Bi lahko malo pričakoval, da bo tako ampak upanje ostaja pred odhodom. Kakor kažejo naši bratje "Što je južnije to je tužnije"pri mibkastih ali peščenih plažah to 100% drži.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Re: ZALIVI S PEŠČENO PLAŽO
andrejv napisal/-a:Pozdravljeni.
- ŠUNJ na Lopudu
- PRŽINE na Iloviku
-SAPLUNARA na Mljetu južni rt - Za nas je preveč južno obenem pa na strani Mljeta proti celini ni praktično varnega zaliva, kjer bi se dalo sidrat. Na Mljetu je sicer nekaj boj ki so v lasti gostincev ki nato zahtevajo da pri njih ješ drugače briši.
-SAKARUN na Dugem otoku - Lep zaliv odprt na jugo. Baje so postavili boje ampak nimajo koncesije.
-ŠUNJ na Lopudu, prenatrpano. Celo plažo so zasedli gostinci z ležalniki ni vmes prostora niti za odložiti natikače. Zaliv deluje temačno in ga za dnevno destinacijo uporabljajo dubrovčani, zato je prenatrpan
-PRŽINE, na Iloviku. V ta zaliv so Ilovčani speljali kanalizacijo. Predvčerajšnjim je tam smrdelo, da se ni dalo spat na sidru. Me je minilo, da bi se tam kopal.
-RAJSKA PLAŽA na Rabu, Vse od Loparja dalje do San Marina so zame najlepše mivkaste plaže. Voda je tam veliko toplejša kot drugod. Na sidru pa lahko ostaneš le v okolici Loparja ali Supetarske, ker je tam varneje pred burjo, ki v tem koncu rada močno in iznenada zapiha. Opazuj kumulunimbuse katerih vrhovi pokukajo nad Velebitom, ko se njihova oblika spremeni v nakovalo ali ko vidiš, da so vrhovi v oblakih se ne sidraj v okolici San Marina in čimprej pojdi v Supetarsko recimo.
-STARA BAŠKA na Krku ni sicer mivka na plaži je pa izredno čisto in mivka v
vodi
- SUSAK zaliv pred mestom je zelo lep za kopanje. Meni je zelo všeč tudi zaliv na zahodni strani. Včasih tudi prespim tukaj vendar je precej mrtvega morja ob burji zato ni ravno prijetno za spanje ob močnih vetrovih
- MELI zaliv na vzhodnem rtu Cresa poleg Punta Križe, Zalivčki so prekrasni za kopanje. Na sidru pa se ob stabilnem vremenu da lepo prespat.
Upam, da še kdo doda kaj na to listo.
LP NT
