vodni skuterji
racman
Prispevkov: 692
vodni skuterji
OdgovorNapisal/-a racman » Sr Okt 31, 2007 19:08
razmisljam da bi si prihodnje leto najel skuterja za 14 dni... malce me bega to ali ga bom lahko izkoristil saj imam nekako mnenje da je to stvar na kateri pocnes vragolije 15 minut potem pa parkiras ob obali?v 14dneh mislim da bi ga bil popolnoma navelican...
ga ima kdo oz ga je kdo ze koristil?
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Če Nov 01, 2007 07:53
Zdravo racman! Mislim, da ni tako hudo, to z vragolijami je ze res, vendar lahko z jetom tudi vleces smucarja na vodi, tube, gres na drugi otok na izlet, zjutraj pocasi iz kampa po kruh ali pa preprosto ribe lovit.
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Če Nov 01, 2007 12:38
hvala za mnenje...smo se pred leti vozili z enim cez vikend- je bil manjsa varijanta in tisti je bil res samo bolj za adrenalin.letos sem pa nasel nekoga ki ga oddaja - huda yamaha za 3 osebe in ce sva gor 2 mislim da bi bilo zakon...sam coln je le coln :) no sej s takimi vprasanji vas bom nadlegoval spomladi :wink:
a mogoce kdo ve kaksno porabo imajo taksni skuterji?
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Če Nov 01, 2007 20:01
Res je kot pravi "nemo" možno skočiti tudi na kakšen izlet na bližnji otok, vendar pa kljub temu skuter ni čoln in daljši izleti bodo ostali le v domišljiji. Je pa res, da si po relativno mirnem morju z jetom zelo hiter in so vsi otoki kar na enkrat oddaljeni le nekaj minut. Sicer pa lahko jet primerjaš z motorjem. Če si ekstremist lahko z lahkoto prevoziš pol jadrana v enem tednu in spiš v spalki nekje na obali, normalno pa je tako da se 2 x na dan malo znoriš, vmes pa raje spiješ kakšno pivo več. :wink:
Poraba pa lahko precej varira, odvisno kaj boš počel. Večina skuterjev je še 2T, najnovejši pa so tudi 4T. Pri teh je poraba relativno nizka, saj je masa plovila majhna in motor ni obremenjen. Če ima skuter 130 konjev jih boš le redko koristil čez 50 in tako ohranjal nizko porabo. Normalno pri norenju pa bo med 20 in 30 litri na uro.
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Če Nov 01, 2007 21:27
v mislih imam tole :
Tehnični podatki
Dolžina : 3.22m
Širina : 1.17m
Višina : 1.15m
Teža : 325kg
Nosilnost : 1 - 3 osebe (240kg)
Tip motorja : 4 - valjni
Prostornina : 1052cc
Moč motorja : 80.9kW (110hp)
Prostor za prtljago : 65 litrov
Vrtina x gib : 76mm x 58mm
Vplinjač : Elektronski vbrizg goriva
Vžig : TCI
Impeler : 3-kraki nerjaveče jeklo
Rezervoar za gorivo : 60 litrov
Količina olja : 4,3 litra
Mazanje : Oljna črpalka
cena najema se mi zdi primerna...glede porabe goriva pa mislim da bi bilo podobno kot pri gumici le da bi se tu vozil manj vendar veliko bolj intenzivno ce vzamem da je povprecna poraba 20l kot pravis.
bomo spomladi mogl mal razmislit...ce bova sla sama s pucno mislim da bo tole sigurno v igri...
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a monster_d » Če Nov 01, 2007 23:49
Ce bos ze uzel uzami nekaj cez 80konjev, ker toti konji so za dva definitivno presvoh, porabe pa so tak vecje od kakih gumic in manjsih lupin, jet pogoni pac pijejo.
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Nov 02, 2007 19:41
Skuter ki ga omenja racman ima 110 konjev, kar pa mislim da bo dovolj. Če pa si zmešan vzami najnovejšega Bombardie-a, ki ima krepko čez 200 konjev. Sicer ne vem katera budala (osel) jih kroti ampak očitno je pri moči načelo: "Sky is the limit!"
ASmarine
Prispevkov: 136
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 18:08
Kraj: Gameljne
OdgovorNapisal/-a ASmarine » Če Jan 31, 2008 01:07
255 konjev, če smo natančnejši. Kateri osel bi jih krotil???? Za šalo tudi 12 let star otrok (preverjeno). Meni se ne zdi, da so tile "sedečkoti" z ne vem koliko konji, pa superchargerji pa težak kot ne vem kaj. Za vragolije zganjati mora biti stoječi skuter s kakšnimi 100 konji in samo enim oslom :D To pa je užitek.
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Če Jan 31, 2008 15:06
no ja...samo boljso polovico je potrebno tudi nalozit...malce me skrbi poraba ker ce to primerjam pridem v rang ze kar spodobnega colna...bom moral se kar dobro premisliti pred poletjem...
ASmarine
Prispevkov: 136
Kraj: Gameljne
OdgovorNapisal/-a ASmarine » Če Jan 31, 2008 21:36
Meni moj Kawasaki 750 SXi Pro kuri povprečno 55l/h (dvotaktni motor)
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Če Jan 31, 2008 22:56
Highlander napisal/-a:Meni moj Kawasaki 750 SXi Pro kuri povprečno 55l/h (dvotaktni motor)
55! pa ti si nor :wink: ampak to je pa res prevec no... :roll:
ASmarine
Prispevkov: 136
Kraj: Gameljne
OdgovorNapisal/-a ASmarine » Če Jan 31, 2008 23:26
Tukaj je razlog zakaj 55l/h:
Kaj zmore (tega na mirni vodi ne zmore vsak skuter):
Skok iz vode (ni skok čez val, temveč tako močno vodo vrže čez pumpo ko stisneš gas.
Pa še ena v levi ovinek čisto tako:
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Pe Feb 01, 2008 11:12
tole je res nora zadeva kot kaze...vendar 50 litrov na uro je zame vsekakor predrag sport :cry: morda cez 10 let :D
ASmarine
Prispevkov: 136
Kraj: Gameljne
OdgovorNapisal/-a ASmarine » Pe Feb 01, 2008 16:54
Verjemi, da več kot 10-15 min take vožnje tako in tako ne zdržiš :D Potem pa spet čez kakšno uro za 10-15 minut in tako naprej. Tako da poraba spet ni tako huda kot se zdi. Serijski skuter porabi pa skoraj pol manj, samo da tudi od sebe potem pol manj (45 kw, če se ne motim)
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Pe Feb 01, 2008 20:20
Jaja, napiljeni dvotaktniki radi papcajo, vendar so izjemno eksplozivni... Pač dirkalni stroj. Poraba velika, vendar vedi, da tukaj ni govora o rekreativni vožnji... Pač kolega ga zna pritisniti in ima tudi jajca. Če bi se recimo jaz ali pa ti racman vozila s tem jetom, bi poraba zagotovo padla pod 20 l/h. :wink:
