Gorivo pod sedežem
cibro
Prispevkov: 5004
Gorivo pod sedežem
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jun 22, 2010 23:05
Zaradi bolj popolne izkoriščenosti prostora bi imel 2 kanti z bencinom pod sedežem, v tem prostoru je še akumulator, in električna kalužna, prostor ima prezračevanlne reže akumulator pa je v plastični škatli.in glavno stikalo je tu.to je vse.
Ali imam lahko bencin pod ritjo, če da ali naj ugasnem kalužno ki je verjetno avt. ne vem ker sem čoln ravno kupil, je una mala rdeče modra.
mnenja prosim:)
stojko
Prispevkov: 464
Pridružen: So Jun 21, 2008 16:50
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a stojko » To Jun 22, 2010 23:24
Mislim, da je idealni način, da se poženeš v zrak. Vsekakor benzin in elekrtika oz. stikala ali el.motorji, kjer je možnost iskrenja niso v prijateljskem razmerju.
OdgovorNapisal/-a kr en » Sr Jun 23, 2010 05:27
Cibro je pa kombinacija. Bencin pod zic, čik v usta in vidiš Piranski zaliv lahko tudi iz ptičje perspektive :!:
Če imaš prave kante, kjer ne pronica niti kapljica ne bi smelo biti težav. Konec koncev ima avto bencin speljan tudi mimo nevarnih delov. Ampak dokler je diht, ni blema. Premisli, kam lahko kanta udari, se poškoduje...
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Jun 23, 2010 06:54
Večina gumenjakov ima vsaj rezervo v zadnji klopi, kjer je tudi nažalost vsa elektrika. Na vseh dosedanjih čolnih sem jaz imel tak. Na tem pa sem se zaradi prerazporeditve teže odločil, da bom akomulatorja in vsa stikala spravil naprej, na koncu pa sem itak rezervni rezervoar ven fliknil. Če je vse tako kot mora biti ne bo problemov, drugače pa je boljše da daš na klop ključavnico, da te ne bo preveč vrglo v luft. :lol: :lol:
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jun 23, 2010 07:23
Cibro je no smoker.
Ja kante sta prave za gorivo nisem mislil rezerv ampak glavno gorivo tudi.
Kanti se nimata kje poškodovat, benz če ne gre v motor tudi ne teče iz njiju.
Do sedaj sem imel vedno pod zicem aku pa rezervar.
Samo ni bilo nič stikala pa pumpe. Kaj ona ne dela iskre nič?
Saj uno stikalo ko daš kontakt potem je to to naj ne bi sker delalo?
Janadino ta s ključavnico ni slaba:)
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Jun 23, 2010 07:27
Saj ko se pelješ je vedno prepih skozi klop, tak da se prezrači. Mogoče je zjutraj potrebno malo pogledati ali povohati pod klop, drugače pa nebi smelo biti sranja.
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Sr Jun 23, 2010 07:32
Rezervar je sigurno "diht", problem je lahko med pretakanjem, če se polije bencin mimo, takrat zna biti nevarno, če se ga ne pobriše in posuši.
Drugače me pa taka klop spominja na tisti vic ko možakar dela stol za ženo, samo elektrika ga še zaj..... :)
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Sr Jun 23, 2010 07:35
Ja, noben taki rezervoar ni diht, ker ima vsaki oddušek. In ko bencin kuriš vleče v rezervoar zrak in hlapi ne grejo ven, ko pa stoji pa bencin hlapi ven, vendar je to po mojem premalo za lansiranje Cibrota.
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » Sr Jun 23, 2010 07:37
Prve 14 dni bojo lahko njegovi prjatli vozil čoln :) :)
miucren
Prispevkov: 139
Pridružen: Ne Avg 23, 2009 16:37
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a miucren » Sr Jun 23, 2010 08:42
Jaz sem isto imel na gumenjaku rezervar in akumulator skupaj.Je pa po moje problem kalužna črpalka če je pravilno vezana je mimo glavnega stikala in je stalno pod tokom.Če imaš vezano direkt na akumolator ti odsvetujem imet tam gorivo.Ker kot so ti že napisali ima tank udušek in tam stalno malo hlapi.
RANIERI 545 S
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jun 23, 2010 09:14
Ja kalužna je vezana tako da če izklopim glavno stikalo ne dela. se pravi da pomoje ni direkt na aku? ne vem pojma nimam o elektriki. Mislim znam lučke na prikolci zvezat pa stikalo/vtičnico v stanovanju pa nekaj razne drobnarije z računalniki in podobnimi 12v napravami ampak to je vse bolj copy paste varjanta:)ne vem zakaj nekaj tam mora bit vem samo da tam mora bit da dela.
No goriva na čolnu ne mislim prelivati ker ravno to je namen da sem inox rezervar fliknil ven in dal pod sedež 2 25 litrske kante da jih vzamem ven in grem na črpalko z njimi kjer domujem. Če mi zmanjka lahko prelivam na zadnjem delu ki je manjša palubica in tudi če kaj gre mimo bo itak izhlapelo.
Se pravi na kratko može samo gas aparat za vsak primer še dam v konzolo.Imam en tak 2 kilski kot nek sprej varjanta.
Aja pa do sedaj sem imel navado ko ustvim za več kot npr 15 min zaprem oddušek na rezervarju.Vedno.Pa še eno klemo sem dol dajal z akuja imel une na hitri priklop da ga kaj ne sprazne. No sedaj je placa tolk da imam lahko še rezervnega:)
bluesky
Prispevkov: 542
Pridružen: To Sep 02, 2008 21:00
Kraj: Ljubljana Šentvid
OdgovorNapisal/-a bluesky » Sr Jun 23, 2010 09:25
Če imate rezervoar in akumulator skupaj je potrebno temeljito preveriti kako so kontakti privijačeni na akumulator. Če ni dobrega stika lahko pride do iskrenja ob priklopu uporabnikov in ... :oops: ... Vsekakor pa priporočam naslednje:
- rezervoar na čim manjši višini (manj rukanja in s tem manj sproščanja hlapov)
- rezervoar stran od porabnikov elektrike in stikal
- rezervoar čimbolj zadaj
Če se pa karkoli zgodi: mini ročni gasilni aparat ne pomaga. Treba je uporabit sekiro ! Menda je sekira bila nekoč obvezna oprema.
BlueSky
bluesky
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a bluesky » Sr Jun 23, 2010 09:28
cibro napisal/-a:Aja pa do sedaj sem imel navado ko ustvim za več kot npr 15 min zaprem oddušek na rezervarju.Vedno.Pa še eno klemo sem dol dajal z akuja imel une na hitri priklop da ga kaj ne sprazne. No sedaj je placa tolk da imam lahko še rezervnega:)
Pazi: če se ti bo rezervoar preveč napihoval (ko zapreš oddušnik) zaradi sproščanja plinov ti lahko poči in se gorivo zlije. Jaz imam oddušnik vedno odprt.
BlueSky
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jun 23, 2010 09:30
Kaj pa z njo ?
Ja saj se ne npihuje tolko ko miruješ.
Ali se?
Ali naj ne bi bili narejeni ravno tako da ne počijo?
bluesky
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a bluesky » Sr Jun 23, 2010 09:45
Odvisno od proizvajalca, kakovosti. Meni se je na začetku, ko sem oddušnik zapiral, ko sem imel čoln na prikolici, rezervoar napihnil kot balon- pa je čoln miroval. Svoje je oddelala temperatura... Po moje bi počil, če bi se ponovila zadeva nekaj 10x.
Če pa je čoln v vodi, potem sigurno ne miruje !
BlueSky
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 62 gostov
