MOLI PRED PIRANOM
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
MOLI PRED PIRANOM
OdgovorNapisal/-a nemo » So Dec 01, 2007 21:06
Vceraj sva bila z prijateljem na morju pred Piranom in sicer sva lovila mole. Naj vam opisem, kako sva lovila. Uporabljala sva precej lahke palice za lov iz colna z zelo obcutljivim vrhom. Predvez je bil zavezan iz 0,20 laksa na obvezni vrtavki z 20g svincem kapljaste oblike in trnki st. 6 Gamakatsu. Rocice od glavnega laksa so bile vezane ca. 5 in 20cm od svinca in dolge ca. 10cm. Pod coln sva obesila tik nad dno staro najlonko polno starih sardel in vanjo vtaknila se tri vecje svince. Vsako toliko sva najlonko porukala, da se je "brum" razsiril po dnu. Lovila sva z koscki svezih sardel in kalamarov. Rezultatje bil 56 molov, ki smo jih zmrznili in jih bomo pojedli na prijateljevem rojstnem dnevu.
HAHAHAHAHAHAHAHAHA
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » So Dec 01, 2007 21:55
le kaj hudica je mol?
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Ne Dec 02, 2007 06:09
To je vrsta oslica ali kakor ga na slobali imenujemo "mol". Latinsko ime je Merluccius merluccius. Lovi se na pescenem dnu rahlo poraslem z algami in se giblje v tem letnem casu v vecjih jatih. Znacilno je, da ko prides na pozicijo kjer se nahajajo najprej zelo agresivno grizejo, nakar se jata odpravi na drugo lokacijo in imas cas za malico in eno pivo. Ne izplaca se jim slediti, ker se cez dolocen cas vrnejo.Jato se da nekaj casa zadrzati pod colnom z hranjenjem oz. brumanjem. Sedaj jih je pred Piranom precej. Meso ima zelo okusno, belo in ne prevec kosti. V bolnisnicah ga priporocajo predvsem zelodcnim bolnikom, ker je meso zelo lahko prebavljivo. Najbolj pogosto se ga ocisti tako, da se za glavo zareze do kosti (hrbtenice) in nato skupaj z glavo odtrga tudi trebusni del skupaj z drobovino. Sedaj se drsti, tako, da je v njem kar nekaj iker in je to dodaten bonus, ker so ikre cisti protein. Lovi se ga na lignja ali na saardelo, najbolj pogosto pa se ga pomokanega prazi na olju ali pece z zelenjavo v pecici. http://efsa.hr/Slovo%20zakona/Slovo_zakona.htm , http://www.faoadriamed.org/html/Species ... ccius.html
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Po Dec 10, 2007 22:03
zanimivo - zgleda dobra riba...res pa sem prvic slisal zanjo-hvala!
racOOn
Prispevkov: 223
Pridružen: Pe Dec 07, 2007 01:08
OdgovorNapisal/-a racOOn » Sr Dec 12, 2007 22:19
To je riba, ki jo verjetno vsi poznamo pod imenom oslič. To ribo ste že vsi v življenju jedli, razen tistih, ki ne jedo nobenega mesa.
Dobi se jo zamrznjeno v filejih, brez glave ali svežo v ribarnici. Zraven tune, skuše in sardele v konzervah najbolj prodajana vrsta ribe.
ribon
Prispevkov: 119
Pridružen: To Jul 10, 2007 22:59
Kraj: vrhnika
OdgovorNapisal/-a ribon » Pe Jan 04, 2008 16:52
Mol in oslič nista eno in isto!
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Pe Jan 04, 2008 18:48
Ribon ima 100% prav.
To sta dve različni ribi.
Kolikor vem je oslič v SLO morju redkost, ker potrebuje večjo globino.
Osliče se lovi na globinah od 40- 100 metrov na kar velike trneke ker so zelo požrešni. Osliči so tudi večji, mol pa ima pod spodnjo čeljustjo en izrastek kot tipalo-podobno kot somiči, ko išče hrano po dnu.
OdgovorNapisal/-a admin » So Jan 05, 2008 11:55
U zanimivo, mene so pa naučili, da je to isto, le da hrvatje uporabljajo besedo mol... Torej le ni isto! Sicer pa res nimam pojma o ribah in sem čisto verjel "racOOn-u".
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Po Jan 07, 2008 06:42
Mogoce se motim, a na tem linku pise, da je mol kakor ga mi imenujemo v nizkih obalnih vodah, ko se drsti v zimskih mesecih. Pozorno preberite opis in navade.
perokl
Prispevkov: 47
Pridružen: Sr Dec 19, 2007 21:19
OdgovorNapisal/-a perokl » Po Jan 07, 2008 18:40
Lep pozdrav, bom še jaz prispeval en kamenček v mozaik.
Oslič,mol,azinel,lov,murluc,osal,tovar,ugota,zubar..... to so vsa možna imena mogoče nisem navedel vseh je pa to ena in ista vrsta ribe.
Oslič živi na območju celega Jadrana vendar ne povsod v enakih koncentracijah. Najraje se zadržuje nad muljastem in muljasto pesknatem dnom, čeprav ga bomo našli tudi nad kamnitim in travnatnim dnom.Jabučka kotlina je znana po osličih in je top pozicija. Manjše primerke ujamemo na manjših globinah, večji pa zahajajo v globje vode 150 m in naprej.
Najdemo jih v zalivih, kanalih in okrog ustja rek. Za osliča lahko rečemo da je popotnik brez cilja. Podnevi se zadržuje pri dnu ponoči pa išče hrano in se dvigne nekaj metrov od dna pa vse do vrhnjega sloja .
Je velik požrešnež in se hrani s plavo ribo girice, papaline, manjše skuše, sardele in tudi manjši primerki osliča niso varni. toliko o osliču.
Mislim, da se vi pogovarjate o pišmolu, molič,mulac .... to je zelo podobna riba kot oslič samo da je manjša mislim krajša ima na hrbtu tri plavuti na trbuhu pa dve ( oslič ima na hrbtu dve in na trebuhu eno od nekje sredine pa skoraj do repne plavuti ) in se zadržuje predvsm na severnem jadranu.
Živi in lovi se ga na manjših globinah od 20 do 100m. vse ostalo pa je zelo podobno
Lep pozdrav in dober prijem !
morje ja zakon
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jan 07, 2008 18:45
Ja hudiča! Potem so me kljub vsemu prav naučili... Torej oslič=mol.
Koliko problemov za eno čisto povprečno ribo, ki ni nevem kako cenjena. :D Kaj bo šele ko pridemo do orade ali pa kapitalne tune in podobnega... :shock:
ugor
Prispevkov: 9
Pridružen: Sr Jan 09, 2008 07:43
OdgovorNapisal/-a ugor » Sr Jan 09, 2008 17:21
A je še kaj molov ali so odpeketali kam dlje?
Prispevkov: 5982
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Sr Jan 09, 2008 17:58
Boš moral kar na morje, da ugotoviš!
mš
Prispevkov: 67
Pridružen: Pe Nov 09, 2007 20:36
Kraj: Piran
OdgovorNapisal/-a mš » Pe Jan 11, 2008 21:34
Admin oslič je oslič, mol je mol, pišmolj je pišmolj - 3 različni vendar spadajo pod isto vrsto. V Piranskem zalivu se uglavnem lovi molje, če pa se sidraš tik zraven cevi, boš dobil pa tudi pišmolje - so bolj ploščati kot moli. Če pa boš lovil v Ičičih, bo pa mol (naš) pišmolj in pišmolj bo mol. Skratka od začetka se mi je skoraj mešalo od teh rib - vsak je rekel drugače - mislim v vsakem kraju. No oslič je še najbolj podoben molu, le da ima malo drugačno glavo in zobe.
Drugaće se pa mole v piranskem zalivu še kar lovi.
Lep pozdrav,
OdgovorNapisal/-a admin » So Jan 12, 2008 01:56
No tole je pa že boljša razlaga, ki ji tudi bolj verjamem. Torej so malenkost drugačne ribe... Ah no, na talarju so pomoje vse iste...
