Obnova vodne črpalke YANMAR 1GM10
a-lex
Prispevkov: 1133
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » To Okt 19, 2010 22:16
Zanima me, če je že kdo imel problem puščanja pri vodni črpalki na Yanmarju 1GM10 in jo je potem obnavljal? :roll: :roll: :roll: :?:
EL CAPITANO
Prispevkov: 860
OdgovorNapisal/-a EL CAPITANO » Sr Okt 20, 2010 11:14
Ne poznam tega motorja. Pri meni na Volvotu sem zamenjal oba semeringa na osovini in je o.k.
FISHING & SAILING IS LIFE
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Sr Okt 20, 2010 17:23
Odklopi cevi, odvijači 3 vijake, ki držijo pumpo in jo snemi.
Spodaj boš videl segerjev obroček in ga demontiraj.
Na sprednji strani odpri pokrovček in snemi impeler. Naraklo potolči osovino ven. Tako boš dobil osovino z ležaji.
V ohišju pumpe sta dva semeringa. 1 tesni olje in drugi vodo. Najboljše je da menjaš kar oba. Zrihtaj si originalne semeringe, ker konkurenčni imajo navadno vzmet katera zelo hitro zgnije v slani vodi. Pazi, da jih prav obrneš.
Preglej osovino na mestu kjer drsajo semeringi in, če je utor preglobok, zamenjaj tudi osovino. Ker imaš že pumpo narazen lahko zamenjaš še ležaje. Vzemi konkurenčne v trgovini z ležaji. Ko sestavljaš vstavi še nov impeler, da bo nekaj časa mir. Pri montaži pazi na O-ring, kkateri tesni olje. Pri mnogo urah motorja se znuca tudi pokrovček impelerja. Če so raze pregloboke ga zamenjali ali obrni, če je mogoče. Pred tem očisti barvo. Ne pozabi na tesnilo. Ko vstaviš nov impeler ga namaži z glicerinom.
L.p.
Dinksi
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Okt 20, 2010 22:57
Dinksi, pa ti si car - samo jaz nisem od stroke.
Ju3 bom sicer odklopil cevi in odvil vijake ter pumpo snel in pripeljal v Ljubljano.
Potem pa bom nadaljeval študijo s kakšnim kolegom, ki ima več pojma kot jaz.
Včasih je lažje napisat kot naredit, včasih je pa obratno;
Vseeno hvala za napotke!!
Aleš
Joško
Prispevkov: 1774
OdgovorNapisal/-a Joško » Sr Okt 20, 2010 23:06
Dinksi je res car. Vse kar napiše, kratko in jedrnato, ima veliko težo.
:D
dinksi
Prispevkov: 632
OdgovorNapisal/-a dinksi » Sr Okt 20, 2010 23:42
Alex
Ni zakaj. Se strinjam s teboj. Če nisi siguren kaj delaš, prepusti raje nekomu, ki zna. Z napačnim pristopom narediš več škode kot koristi.
Ko snemeš pumpo pa pazi, da ne zgubiš O-ring in ne pozabi zapret ventil.
Joško
Hvala.
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » Sr Okt 20, 2010 23:55
Ja, dobro, da si mi napisal, jaz imam kar skozi vse odprto...wc, motor...
Aleš
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » Če Okt 21, 2010 19:52
Danes pa res ni bil moj dan. Pri prvem vijaku sem si razparal mazinec, ga tako kot drugega odvil, tretjega ( za jermenico sveda) pa nisem mogel odvit, pa cvikal sem, da ga nebi predelal "na okroglo".
Abcigarja nimam, da bi snel jermenico in tukaj smo... na začetku.
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Feb 02, 2014 10:19
Črpalko sem vzel dol lani aprila, razdrl in nesel obnovit direkt v Seaway, Radovljica. Vse je bilo sestavljeno iz prave roke, zamenjana osovina vendar .... sem prejšnji teden kresnil motor in opazil, da spet kaplja iz luknje na spodnjem delu črpalke.
Vse je bilo sestavljeno po PS-u, zato mi ni jasno kaj je lahko narobe.
Sploh mi ni jasno kaj.
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2014 10:32
Saj če neses na prooblaščeni servis ni nujno, da špila vse ok,Verjetno je o ring med pokrovčkom in ohišjem pumpe malo pretanek ali zacvikan.Morda bi bilo dobro ga snet in namazat s tesnilno maso,ki se uporablja za tesnenje menjalnikov in podobnih ploskovnih spojev.
LP Iztok
od kapitana zena
Prispevkov: 1092
OdgovorNapisal/-a od kapitana zena » Ne Feb 02, 2014 12:47
Oring se vedno!!!! samo zamenja.
Kapitan je bil prej drugačnega mnenja, zdaj se strinja z mano, da je prvi strošek, ne glede kako velik je, manjši, kot vsi naslednji.
A stich in time saves nine!
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2014 18:12
Ja, saj so mu ga zamenjal,pa ni ok,nardi se oboje naenkratvstavi novega in flančno rahlo namaže.
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Feb 02, 2014 18:42
Ok bom razkopal tiste tri vijake, očistil in namazal z lochtite za tesnjenje.
Skrbi me samo, če še vedno pušča za semeringom za impelerjem. Razen ohišja je bilo vse novo.
a-lex
Prispevkov: 1133
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Feb 02, 2014 18:43
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Ne Feb 02, 2014 19:25
Ja čakaj,napisal si da pušča skozi luknjo in ne ob osi,torej je semering ok.Najprej točno lociraj mesto iztoka vode.
Po forumu brska: mVolk in 52 gostov
