Mnenja o gumici STILMAR?
Vse o gumenjakih
matja3
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
Pridružen: Pe Jun 11, 2010 22:53
OdgovorNapisal/-a matja3 » Sr Nov 03, 2010 21:59
Pozdravljeni, zanima me kakšno vaše mnenje o tem gumenjaku? Baje je hepalon, ne vem pa kako je kaj z dnom ,plovne lastnosti... Ali bi to bil dober nakup ali pa je potrebna previdnost,saj je iz Italije, prodajalec iz Borovnice mi je pa rekel da jamči za motor da je ok. Zanimam pa se za dolžino 4,5 do 4,9m gumenjak ali fisherman.
Hvala za odgovore, lp Matjaž.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Nov 03, 2010 22:39
Sreč je ok.Res jamči oz da garancijo in zadeve poštima če ne dela kaj.
Več stvari sem pri njem kupil že od tega letos en čoln in 2 motorja. vse špila. en motor mi je celo pomagal prodati.
lp, G
matja3
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a matja3 » Če Nov 04, 2010 07:14
Ok, hvala cibro. Moram it pogledat tale čoln v živo.
matja3
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a matja3 » Če Nov 04, 2010 07:16
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Nov 04, 2010 08:45
Ja ni slab, se mi zdi da se tele honde dajo čipirati na več hp. Poznam enega ki je imel 40-ko sicer je bila 50-ka.
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Pe Nov 05, 2010 10:48
Tudi jaz sem nedolgo nazaj bil pri njem in moram rečti fer možakar. Stvari pred prodajo poštima kolikor se dajo, da imaš potem mir.
jankec
Prispevkov: 106
Pridružen: Ne Jul 25, 2010 08:07
OdgovorNapisal/-a jankec » Pe Nov 05, 2010 16:35
janadino napisal/-a:Tudi jaz sem nedolgo nazaj bil pri njem in moram rečti fer možakar. Stvari pred prodajo poštima kolikor se dajo, da imaš potem mir.
Pri njemu sem kupil čoln in motor pa sem zelo zadovoljen, vem tudi za dva prijatelje ki st kupila čoln pri njemu pa sta tudi zelo zadovoljna tako da je zelo fer možakar, če pa kaj rabiš ti tudi priskrbi ko izvoha.
lp jankec
Snorček
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
Pridružen: Po Okt 12, 2009 07:27
OdgovorNapisal/-a Snorček » Pe Nov 05, 2010 19:08
Plastika je na tem ista kot na Novomarju 450, Stilmar dela za Novomar, razporeditev u redu, glede na dolžino, sedež pred krmarjem bi bil super, še študiram kako realizirat...
matja3
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a matja3 » Pe Nov 05, 2010 23:52
Grem na ogled v kratkem in napišem kako izgleda v živo. A ni novomar slovenska firma? Lp
MareC
Prispevkov: 3384
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » So Nov 06, 2010 07:09
Snorček napisal/-a:Plastika je na tem ista kot na Novomarju 450, Stilmar dela za Novomar, razporeditev u redu, glede na dolžino, sedež pred krmarjem bi bil super, še študiram kako realizirat...
kaj si pa zdaj napisal??
Snorček
Višji štabni vodnik
Prispevkov: 21
OdgovorNapisal/-a Snorček » So Nov 06, 2010 14:22
Da je plastični del enak kot na Novomarju nm-450, jih je na mornarju kr nekaj, pa lahko pogleda, kakšna je razporeditev odlagalnih prostorov.
Sam na svojem nm-450 pogrešam sedež pred konzolo..Bo zdej šlo? :D
matja3
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a matja3 » So Nov 06, 2010 22:11
Tudi meni bi bil sedež pred konzolo všeč ampak se to da nardit , zdaj razmišljam med kakšnim elan fishermanom in gumenjakom (kateri me bolj mika zaradi "easy is the best") , ima pa že 15cc več prostora kot kak 5,5 gumenjak. So prednosti in slabosti, vsekakor je pa važen motor!?
jankec
Prispevkov: 106
OdgovorNapisal/-a jankec » Ne Nov 07, 2010 08:10
matja3 napisal/-a:Tudi meni bi bil sedež pred konzolo všeč ampak se to da nardit , zdaj razmišljam med kakšnim elan fishermanom in gumenjakom (kateri me bolj mika zaradi "easy is the best") , ima pa že 15cc več prostora kot kak 5,5 gumenjak. So prednosti in slabosti, vsekakor je pa važen motor!?
Tudi meni je važen motor to pa pomeni da je z malo porabe (kolikor je to sploh mogoče) in pa da deluje brezhibno, da kje ne ostaneš.
lp jankec
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » So Nov 13, 2010 08:50
matja3 napisal/-a:Grem na ogled v kratkem in napišem kako izgleda v živo. A ni novomar slovenska firma? Lp
Kaj si bil morda na ogledu,zanima me kakšno je stanje
:P
matja3
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a matja3 » Po Nov 15, 2010 13:28
Bil na ogledu včeraj in zadevo zaaral :D Upam,da se nisem narobe odločil,ker je ipak 97 letnik pa italia... baje je bil iz celine pa skoz ta motor gor. Sicer sma se zmenla za neko garancijo če ne bo kaj ok, bom pa spomladi vseeno dal na servis da menjajo jermen itd. LP
