Popravilo krmila na jadrnici
a-lex
Prispevkov: 1134
Kraj: Piran-Ljubljana
OdgovorNapisal/-a a-lex » So Nov 13, 2010 07:59
Na jadrnici imam (samo še) problem s krmilom. Os krmila ima namreč strokovno po domače rečeno - luft.
Skozi barko gre nekako cev premera fi 50, os ima fi 30 mm, zgoraj in spodaj pa sta teflonska vstavka ob čemer sumim, da se je spodnji malo obrabil, tako, da krmilo malo pleše. Ni to gibanje v centimetrih, je pa moteče saj se na argoli pozna.
Barko bom moral dvignit za toliko, da izvlečem celo os in izdrejat nove teflonske (?) vložke - postopek je vsaj približno jasen, me p zanima, kje bi dobil teflon, oz. material, v katerem se giblje os krmila?
Rookie
Prispevkov: 225
Pridružen: Sr Maj 12, 2010 20:47
Kraj: Ljubljanski kotliček
OdgovorNapisal/-a Rookie » So Nov 13, 2010 09:16
Včasih so imeli takšne in podobne zadeve v Metalki na Topniški.
Če ne gre, vzamem večje kladivo.
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » So Nov 13, 2010 10:42
Vprašaj pri Povhe navtika mogoče imajo kaj takšnega gotovega za 25 mm os vem da majo.
LP Marjan
popaj
Prispevkov: 255
OdgovorNapisal/-a popaj » Ne Nov 14, 2010 09:49
Moj kolega je ta material nabavil v Merkurju. Toda pozor: pozanimaj se, da slučajno material ne reagira v morski vodi. Vem za primer, ko je nekdo vstavil nov "ležaj" (ne vem, ali je bil teflon ali kaj drugega...), pa mu je krmilo čez pol leta postalo trdo.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Ne Nov 14, 2010 10:24
Na tržišču je en kup samomazalnih plastik, (novilon, ovilon, teflon...)sam katera je pa prava :?:
Ure dnevi leta tečejo....
a-lex
Prispevkov: 1134
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Nov 14, 2010 10:52
Ja bolid, to se tudi jaz sprašujem - katera je prava in kje jo dobit? :roll: :roll:
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Ne Nov 14, 2010 11:43
Jaz sem kupil gotovega teflonskega ki sem ga postružil na 0,2 mm večjo mero, teflon se napije vode in nabrekne
a-lex
Prispevkov: 1134
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Nov 14, 2010 11:49
A to se lahko gotovo kupi? Kje pa??
Na barki sem našel (še) od prejšnjega lastnika en vzorec - verjetno pripravljen za zamenjavo. Upam vsaj, da so mere prave, bom ta teden malo preveril;o))
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Ne Nov 14, 2010 12:20
Te razne plastike se dobijo v Merkurju,včasih je bila trgovina tudi Astra, pri nas v Nm dobiš pri Kovinarju.Katera je prava nimam pojma, če mi pa prineseš kos in mero ti jo pa zastonj postružim.Sam vidim da si iz Lj :oops: .če imaš seveda kaj zahoda sem.
a-lex
Prispevkov: 1134
OdgovorNapisal/-a a-lex » Ne Nov 14, 2010 12:37
Mislim, da bo pravi naslov Akripol.
Čakam še njihov odgovor za material NOVILON!
JT
Štabni vodnik
Prispevkov: 28
Pridružen: Ne Maj 04, 2008 09:07
Kraj: Petrovče
OdgovorNapisal/-a JT » Po Nov 15, 2010 09:15
Pozdravljeni.
Jaz pri strojegradnji uporabljam materiale firme Ensinger, zastopnik pa je g. Sodin iz Stranic. Poklici in povprasaj, beseda ni konj, gospod je prijazen in tudi strokovno zelo podkovan.
Še link. http://www.bsodin.si/.
LP Jernej
Prispevkov: 2377
OdgovorNapisal/-a CAR » To Nov 16, 2010 18:35
Pokliči:
ITALTEHNA
Golo Brdo 18A
Medvode
01/ 361 79 21
ali
ISOKOM
03/ 757 1100
l.p.
a-lex
Prispevkov: 1134
OdgovorNapisal/-a a-lex » Po Feb 20, 2012 08:58
Lansko leto sem vstavil par vložkov 3 cm visokih, da bi rešil zadevo, pa ni bilo nič bolje. Niti v štartu.
Zdaj pa sem končno nabavil novilon (odporen na morsko vodo in maziva - ne zatrdi) in ga bom vstavil v cev po celi dolžini osi - cca 90 cm.
Ker imam fi krmila cca 30 mm in fi inox cevi v barki cca 49 mm, novilon pa ima notranji premer 23 mm in zunanji premer 54 mm, me zanima kdo bi mi zadevo na tako dolžino (900 mm) lahko zdrejal? :?:
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Po Feb 20, 2012 09:17
Na to dolžino podrejat notranji fi 30 ne bo šlo, čudno da ti z 3 cm vložki ni uspelo edino če so bli čist mim mere, lahko pa je še luft v glavi ali okovu argole.
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Po Feb 20, 2012 09:49
Ce imas tako narejeno vstavi 2x 45 ali celo3x30
