Sea Ray 240ss
boki
Prispevkov: 152
Pridružen: Po Mar 17, 2008 20:32
Kraj: Krk
Sea Ray 240ss
OdgovorNapisal/-a boki » Ne Nov 28, 2010 20:09
Prosim za mnenje in pa morebitne izkušnje s tem čolnom
OdgovorNapisal/-a kr en » Po Nov 29, 2010 11:39
Ali misliš Searay 240 Sundancer ?
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Po Nov 29, 2010 12:41
Verjetno misli Sea Ray 240 SS - Sun Sport
V8 + Jet drive
boki
Prispevkov: 152
Kraj: Krk
OdgovorNapisal/-a boki » Po Nov 29, 2010 15:34
Mislim na Sea Ray 220 ali 240 sun sport!
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Po Nov 29, 2010 18:42
Mogoče bi ti tale tema lahko kaj pomagala.
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=4008
V8 + Jet drive
vili
Prispevkov: 596
OdgovorNapisal/-a vili » Po Nov 29, 2010 20:36
Ali pa ta tema:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewtopic.php?t=4108
Sicer pa se mogoče oglasi član Original-One pa ti pove vse v zvezi z omenjenim čolnom.
L.P.
Original-One
Prispevkov: 482
Pridružen: Po Maj 25, 2009 21:56
OdgovorNapisal/-a Original-One » To Nov 30, 2010 10:55
Zdravo!
Povej, kaj te zanima
Ogromna postelja spredaj, veliko predalov, odlagalnih površin, vgrajen kompresorski hladilnik, raztegljive ležalne površine zgoraj, odlične plovne lastnosti
5.0 MPI popolnoma zadovoljiv, izglisira s 5 člani posadke ali pa z 1, poraba cca 30l/h pri cca 22-24 vozlih.
Valda bi blo fajn, če bi bilo v kabini še kaj druzga, kot postelja, vendar, če iščeš CUDDYA, ki je vsaj približno uporaben za kakšen daljši izlet je to to.
Recimo Regal 2550 je res šminka, ampak uporabnost - NO GO.
gregor777
Praporščak
Prispevkov: 32
Pridružen: Po Sep 06, 2010 14:55
OdgovorNapisal/-a gregor777 » To Nov 30, 2010 14:19
Sam sem velik navdušenec nad čolni Regal (iz lastnih izkušenj). Če bi kupoval kaj v tem rangu, bi absolutno pogledal tudi Regala.
boki
Prispevkov: 152
Kraj: Krk
OdgovorNapisal/-a boki » To Nov 30, 2010 17:33
Sem gledal tudi Regala 2250,ki tudi ni slab čoln. Do pomladi je še kar nekaj časa,tako da bom še razmislil. Hvala vam za odgovore.
VILI MORNAR
Prispevkov: 15
Pridružen: Sr Sep 01, 2010 18:19
OdgovorNapisal/-a VILI MORNAR » To Nov 30, 2010 20:42
Jaz imama tudi zadnje tri leta izkušnje z Regal 2250,in iz moje strani samo pohvale.
Prijatelj
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
Pridružen: Po Avg 23, 2010 08:44
OdgovorNapisal/-a Prijatelj » To Nov 30, 2010 22:45
Ja, ni kaj dosti komentirat pri taki izbiri! Čoln je itak top! Kot so že drugi napisali pred mano, pokukaj tudi REGAL 2550! In če hočeš prav zapretiravat vzemi DORAL elite series 235 Cuddy :D
Original-One
Prispevkov: 482
OdgovorNapisal/-a Original-One » Sr Dec 01, 2010 09:24
Dobro fantje, regal je hud čoln, 2250 je zame premajhen, 2550 je res na nivoju, samo, ko sem si ga ogledal malo bolj podrobno, sem ugotovil, da z njim na kakšen daljši dopust nebi šel, ker nebi imel kam dati prtljage. Pod posteljo nobenih predalov, sea ray ima pod kompletno posteljo predale, tudi v kokpitu precej bogo, kar se tiče odlagalnih površin, hladilnika nima, to bi me tudi motilo.. Kaj več se pa ne spomnim
Prijatelj
Poročnik korvete
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a Prijatelj » Če Dec 02, 2010 09:36
A tale model ima dva sedeža spredaj, ali ima na levi strani klop?? Če se ne motim, se prodajajo obe varijanti....
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
