Potapljanje
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
Potapljanje
OdgovorNapisal/-a monster_d » Sr Jan 02, 2008 14:38
Skratka me zanima malo podrobneje potapljanje, nasploh brez bombic, torej prosto kako pravilno iznacevat pritisk v uhah, kak globoko sploh iti itd...
theuros
Prispevkov: 202
Pridružen: Po Avg 06, 2007 18:48
OdgovorNapisal/-a theuros » Sr Jan 02, 2008 19:52
To je zelo obširna in kompleksna zadeva, več si lahko prebereš naprimer tukaj: http://www.h2oteam.com/
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a monster_d » Sr Jan 02, 2008 20:00
Hvala, bom probal preiskat in se malo poucit o zadevah, namrec morsko dno je zelo lepo, se splaca pogledat, pa tudi kako skolko odnest domov za spomin.
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » To Jan 22, 2008 12:32
Tudi jaz zelo rad gledam pod gladino. Priporočal bi ti, da se seznaniš z zakonitostmi potapljanja na dah ali kot se to reče "učeno" APNEA.
Je kar nekaj fizike in kemije pri tem.
Udeleži se kakšnega tečaja oz. kupi knjigo ki je učbenik za potapljače.
V začetku je nenevarno ker je vse plitvo in kratkotrajno, kasneje z izkušnjami in kondicijo pa že zaideš v mejna področja, ker si več upaš.
Če si blizu LJ z okolico ti jaz lahko posodim knjigo.
Sem potapljač kategorije **. Dve zvezdici.
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a monster_d » Pe Jan 25, 2008 19:06
No lahko recem da sem zgornji link na katerem je forum kar sel skozi pa nic konkretnega nasel.
Me zanima kako je z iznacevanjem pritiska, pri kaksni globini treba izenacit?
Kako pravilno?Je potrebno veckrat?
Nemislim kake extreme izvajat ampak do ene globine 5metrov mi je cist zadosti.
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Pe Jan 25, 2008 19:26
Pritisk moraš izenačiti že na kakšnih dveh metrih. Notranji del ušesa, za bobničem, je povezan z grlom po evstahijevih cevkah. Te se sprostijo, ko zazehaš. Zato poskusi tole: Zazehaj z zaprtimi usti, kar tule, pred računalnikom. Ko se evstahijeve cevke sprostijo, boš svoje lastno dihanje slišal drugače, kot sicer. To je izenačenje pritiska. Tako se lahko navadiš izenačevati pritisk, brez da se primeš za nos in ga med potapljanjem izenačuješ sproti, skoraj podzavestno. Če pritiska ne moreš izenačiti, se takrat ne potapljaj. S pravilnim izenačevanjem pritiska ti je čas, ki ga lahko prebiješ pod vodo, edina omejitev za globino potopa. Pazi pa še na to, če se potapljaš sam, ne pretiravaj, največ utopitev se zgodi na pri vračanju na zadnjih metrih pod površino, pojav se imenuje sinkopa, opis pa najdeš na kakšnem linku o apneji.
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a monster_d » Ne Jan 27, 2008 01:17
Hvala, za uporabne nasvete. Potapljat se itak ni vredu it sam.
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Ne Jan 27, 2008 10:37
Izenačevanje je stvar rutine. Npr. če se v avto šoli od začetka naučiš vključevat smerokaze si ozdravljen za celo življenje. To boš počel ne da bi se tega zavedal, zato ti priporočam, da se kar lepo držiš za nos takoj ko kreneš proti dnu in izenačuješ vse do dna. Vedeti je potrebno da se Pritusk menja na vsakih 30 cm. Človek lahko premaga večkratnik te razdalje, toda ni dobro obremenjevat ušesa-bobniče s tem ker prepozno izenačujemo.
V začetku strogo po šolsko, ko pa je stvar rutine pa je tehnik več. Lahko se samo poje slina, pihne proti nosu itd.
Pa da boš vedel. Ko gledamo filme in dihajo preko trstike v meter globoki vodi in podobno. To je vse nateg. Človek tega ne zmore. Ker tudi sam nisem verjel sem poizkusil v vodi iztegnjen proti dnu in dihat samo toliko globoko, kot dopušča dihalka pri maski. Verjemi da je zelo težko. Zrak vlečeš kot neumen, pa zelo hitro se utrudiš. Podobno kot preko slamice. Enostavno ne dobiš zadostne količine za vdih.
Pri potapljanju z ABC opremo(maska, dihalka, plavuti) je bolj kot globina, pomemben čas preživet pod vodo. Pri vsaki dejavnosti ki jo počnemo porabljamo kisik. Pod vodo je prvih 10m za človeka 100% večja obremenitev, ker je na zraku cca 1000 miloibarov in po 10tih še enkrat toliko. Vsakih 10m se poveča pritisk za 1 bar, ki ga pa z izenačevanjem ne občutimo. Ker ponavadi naredimo še napako, da se hiperventiliramo, kar pomeni, da na gladini večkrat zapovrstjo globoko vdihnemo in izdihnemo in s tem iztisnemo skoraj ves CO2, ki je senzor za vdih. Človek ne more preprečit, da ne bi vdihnil. Ne moreš reči, da ne boš vdihnil. Kar poizkusite takoj sedaj na suhem.
Ker smo pod vodo izpostavljeni višjemu pritisku in ker smo iztisnili skoraj ves CO2 pride do impulza kasneje, mi moramo pa še proti gladini. Že tretja ali četrta napaka v verigi. HALO? Ko se odločimo, da je treba ven začnemo z hitro in večjo aktivnostjo, kar nam pobere še zadnje atome kisika. Pri plavanju proti površini pa hitro pada pritisk in ker je kisika že 0- nič je koma-nezavest, ki nastopi ponavadi zadnji meter pod gladino.
Zavarovanje takega potapljanja je, da se potapljate v paru. To pomeni, da eden gleda drugega. Ko si pod vodo te partner opazuje z gladine in on takrat počiva, ker potem se vloge zamenjajo. Če pri takem varovanju pride do Sinkope- nezavesti ti partner samo dvigne glavo nad gladino.
Zavedajte se, da pri potapljanju se 99% nesreč konča s smrtjo. Tukaj skoraj ni poškodb, kot pri drugih športih ( zlomi, natrganine, ozebline, hematomi, opekline itd.), ker je povezava z zrakom ena in edina vez z življenjem pa naj se potapljamo prosto ali z aparati.
Tukaj se bom vrnil nazaj na prometne predpise. Tisti, ki se jih drži bo šel in tudi prišel kamor se je namenil. Malo je možnosti, da se kaj zalomi. Če pa bomo vozili brez smerokazov, malo po levi, pa kar brez upoštevanja prednosti in podobno je konec hiter in neizbežen.
Trening za prosto potapljanje je pa zelo enostaven. Seveda poleg fizične priprave, ki mora biti na nivoju naporov plavanja-potapljanja.
Treniramo pa tako da v običajnem življenskem ritmu, ko kolesarimo, na poti v trgovino, službo,sprehodu, proti garaži, iz garaže, na vlaku, avtobusu itd,itd, zadržujemo vdih kolikor dolgo zdržimo, da se navadimo kako se organizem odziva na pomanjkanje zraka. Lahko je vrtoglavica, ki hitro mine, omotičnost, glavobol in podobno.
Veliko ljudi si nadene ABC opremo in uživa v pogledu na podmorje pa se jim nič ne zgodi. Ja res je! Ko pa prečkamo mejo in se konča gledanje in začne potapljanje, je pa dobro, da smo podučeni o nevarnostih ki prežijo na nas.
Veliko užitkov pri potapljanju vam želim!
P.S.
Da uporabljamo bojo, ki označuje mesto potapljanja in je po zakonu obvezen del opreme, da opozarja druge, ki tudi opravlajo neko prostočasno dejavnost na našo prisotnost v morju, je samoumevno.
Ne mi govorit, da se ne sme vozit z mopedom ali čolnom tako blizu obale in podobno. Ko bo dopust pokvarjen je vse prepozno. Ne čakajte kaj se bo zgodilo. Z divjim mahanjem in vpitjem preženite takega norca na drugo lokacijo kjer vas ne bo ogrožal. Morate se zavedat, da glava, ki samo občasno pogleda na gladino ni ne vem kakšna točka za opazit z enega hitrega gliserčka ali mopeda na vodi, pa še vse se dogaja v priobalnem pasu kjer je ponavadi kontrast zelo močan, da ne govorimo kako je glava podobna priveznim bojam za čolne, ki jih je v prijetnih zalivih nešteto. Veliko faktorjev za nesrečo!
Vsem, morjeplovcem pa v poduk, da je dovoljena plovba mimo boje v krogo 100tih metrov.
Če pa je barka zasidrana in ima izobešeno zastavico iz abecede in je belo-modra, kar pomeni črko A, je potapljač pod vodo in se mora tudi obplut z zmanjšano brzino na razdalji ki je večja od 100m. Ko se dela izpit za voditelja čolna se temu posveča premalo pozornosti.
Zanimivo pa je, da ko se obnašaš po črki zakona na sebe vlečeš raznorazne poletne kapitane ker hočejo od blizu videt kaj to sploh je.
Da ne omenjam ko ti hoče vzet bojo misleč, da je to nekdo izgubil.
Na kakšnih "puntah", rtih je to kar hitro, ker gredo pod vodo skale, grebeni ponavadi proti odprtemu morju in res izgleda, da je boja tam nekaj kar je treba pogledat od blizu.
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Jan 27, 2008 12:25
Pajer 1
Čista desetka za prispevek.
Jaz bi še samo dodal to;Obiskovalci globin, vedite, da po nekajkratnem spustu v globine, še niste vsemogočni.Češ, če je šlo 10 m, bo pa še 15, če je šlo 15........itd.Mislite malo na sorodnike(osmrtnica,+ prevoz domov¸+ pogreb= bankrot ).Se sliši kruto,mar ne?In tudi je.Enako velja za voznike, kateri imajo ŽE 2 ali 3 leta vozniškega(pravi Schumacher-ji).
Pa LP
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Jan 27, 2008 12:39
monster_d napisal/-a:Hvala, bom probal preiskat in se malo poucit o zadevah, namrec morsko dno je zelo lepo, se splaca pogledat, pa tudi kako skolko odnest domov za spomin.
Školjke (žive ), leščurji, morske zvezde, korale (če še obstajajo), morski konjički itd., so zares krasne zadeve, zelo lepe, vendar SAMO v morju!
monster_d
Prispevkov: 196
Kraj: Ptuj
OdgovorNapisal/-a monster_d » Ne Jan 27, 2008 14:26
atilone napisal/-a:
V mislih mel kake umrle jezke, skolke :D Z zivimi si nimam kaj zacet :o
atilone
Prispevkov: 2790
OdgovorNapisal/-a atilone » Ne Jan 27, 2008 18:08
atilone napisal/-a:
Pozdrav monster.Vem, da si imel v mislih odmrle školjke, zato sem tudi dal ŽIVE v oklepaj. To sem dodal za one mojstre, ko prinesejo ven omenjene živali, ko pa na soncu zasmrdijo (umrejo), pa zviz z njimi v grmovje. Zakaj?
luftar
Prispevkov: 837
potapljanje
OdgovorNapisal/-a luftar » Če Maj 15, 2008 20:07
Zanimiva so razmišljanja o potapljanju in tudi nekateri komentarji. Sam sem se mnogo let potapljal po vsej bivši "jugi" in sem tudi Instruktor potapljanja 2 * po Cmas-u.
Vsekakor vsakemu, ki si želi kakorkoli potapljati svetujem, da se vpiše v kakšen potapljaški klub in opravi potrebni izpit. To velja predvsem za potapljanje z jeklenkami. Vendar mnogi klubi v Sloveniji, ki so združeni v SPZ (Potapljaška zveza Slovenije) in jih je kakih sedemdeset gojijo tudi prosto potapljanje. V teh klubih te naučijo enega ali drugega varnega potapljanja. Nekoč mi je prijatelj potapljač dejal: Potapljanje je čudoviti šport, vendar - če pod vodo kaj "zašteka" imaš 30 sekund časa da se rešiš. Na te besede sem se tudi kasnje mnogokrat spomnil pri potapljanju.
Vendar bi rad spomnil vse morjeplovce tudi na naše vedenje ko plujemo ob obali. Veliko "gliserašev" sem videl, ki glisirajo 20 m od obale ( na Hrvaškem je dovoljeno šele 300 m od obale). Veliko jadralcev in ostalih čolnov sem videl, ko so šli pogledati žogico - potapljaško bojo - ki je plavala v vodi. Nekoč se mi je nekdo hotel s čolnom privezati na mojo zastavico, ki se jo imel na potapljaški boji. Bilo je velilko veliko takih in podobnih zgodb.
Zato apeliram na vse morjeplovce zavedajmo se svojega vedenja in ne ogrožajmo drugih. Mnogi morjeplovci nimajo osnovnega bontona o plovbi.
Lep pozdrav vsem in mirno morje :wink:
Prispevkov: 8826
OdgovorNapisal/-a admin » Če Maj 15, 2008 22:01
Bravo Luftar!
Tudi jaz sem že videl to, kako so se hoteli privezati na potapljaško bojo... Pa kaj a jih res ne naučijo kaj pomeni rdeče-bela boja???
Nodrugi primer, ki sem ga videl pa je, da so se privezali (ne samo hoteli) na sidrno bojo, ki jo je na samonavijalnem avtomatu imela malce večja barka v zalivu... Seveda madžari, na barki pa nemci... Verjemite, burleska za popizdit, kako so se sporazumeli... :D
bimbus
Prispevkov: 169
Pridružen: Če Apr 05, 2007 12:51
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » Če Maj 15, 2008 22:54
predvcerajsnjim sta mladenica s vodnim skuterjem glisirala mimo potapljača, ko pa jih je ta opozoril kaj pocneta jih je lepo dobil!!!tudi ona dva ne bosta sla lepo skozi
http://www.slovensko-morje.net/index.ph ... _news=7961
toliko da tudi pri nas obstajajo taksne stvari, ki jih nebi potrebovali
