bograč
Vse o kuhinji na vodi, ob vodi ali doma. Preberete lahko zanimive recepte in nasvete.
racman
Prispevkov: 692
bograč
OdgovorNapisal/-a racman » Če Jan 03, 2008 14:22
zal sem datoteko s slikami izgubil :cry:
* 800 g govejega bočnika (stegno*)
* 800 g divjačine
* 800 g svinjskega stegna
* 2 kg rdeče čebule
(obvezno rdeča!!!in da se izognes tehtanju je enaka kolicina masi mesa)
* 1 kg krompirja
* 1 kg jurčki
* 2 dl olja
* 1 dl suhega belega vina
* 1 dl rdečega vina
* 1 žlica soli
* črni poper v zrnu
* 4 žlice mlete rdeče paprika
* 4 stroki česna
* 3 lovorovi listi
* 1 žlička suhega majarona
* mleta kumina
* feferoni (po zelji)
Čebulo olupimo in drobno sesekljamo.
■ V posodi segrejemo olje, na katerega stresemo sesekljano čebulo. Med občasnim mešanjem jo počasi pražimo približno 20 minut, pri čemer ne sme spremeniti barve.
■ Meso oprhamo pod tekočo hladno vodo, obrišemo in narežemo na približno 40 gramov težke koščke.
■ Prepraženi čebuli dodamo narezano govedino. Med občasnim mešanjem vse skupaj počasi pražimo 15 minut.
■ V posodi pristavimo in zavremo približno 2 litra vode; pustimo jo na toplem(lahko tudi zalivamo s hladno a to podaljsa cas kuhanja).
■ Česen olupimo, stremo in drobno sesekljamo.
■ Čebulo in govedino potresemo z mleto rdečo papriko; Na hitro premešamo, potem pa zalijemo s toliko vroče vode, da prekrije vse sestavine. Dodamo sol, sveže mlet črni poper, sesekljan česen, lovorove liste, majaron in malo mlete kumine. Zavremo in počasi kuhljamo 15 minut.
■ V posodo dodamo narezano divjačino. Premešamo, zavremo in počasi kuhljamo 15 minut.
■ V posodo stresemo narezano svinjino. Premešamo, zavremo in počasi kuhljamo 15 minut.
■ Krompir olupimo in narežemo na krhle.. Krompir stresemo k mesu, potem pa vse skupaj kuhljamo še približno 15 minut.
■ V posodo nalijemo belo in rdeče vino. Zavremo in počasi kuhljamo še 10 minut.
bograč je sočna jed na žlico. Ponudimo ga samostojno ali z izbranim domačim kruhom.
bograč izvirno pripravljamo na svinjski masti ali del olja nadomestimo s slanino, ki pa se je v sodobni prehrani izogibamo.
Jed izvirno pripravimo nad odprtim ognjiščem, v bakrenem kotličku, prevlečenim z nerjavečim jeklom.
Lovorov list je eno redkih zelišč, ki je posušeno boljše kot sveže tako da glejte da ne boste ubirali grmovja na vrtu
:wink:
za izvirnost si nabavite kaksen modelcek in krompir namesto na krhle oblikujte z modelckom na recimo listice...je jed takoj bolj zanimiva!
OdgovorNapisal/-a admin » Če Jan 03, 2008 16:28
Sto krat hvala za tale recept. Bom poskusil...
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Če Jan 03, 2008 18:02
admin napisal/-a:Sto krat hvala za tale recept. Bom poskusil...
ni kej... :wink:
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Če Jan 03, 2008 18:42
Pa bodo prekmurci zadovoljni s tem, da si tako temeljito razkril njihov recept? Hvala, obvezno ga bomo poskusili in povedali kako je bilo!
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Če Jan 03, 2008 20:24
nemo napisal/-a:Pa bodo prekmurci zadovoljni s tem, da si tako temeljito razkril njihov recept? Hvala, obvezno ga bomo poskusili in povedali kako je bilo!
prekmurci naceloma ne uporabljajo gob :D vedno samo pravite da boste povedali kako je bilo pa ni nic od tega-mar nic ne jeste!? :wink:
Taurus
Štabni praporščak
Prispevkov: 39
Pridružen: Če Sep 06, 2007 12:09
ščep dodatka
OdgovorNapisal/-a Taurus » Če Jan 03, 2008 21:17
Besda BOGRAČ izvira iz daljnih let tistega prostora in je pomenila posodo (takrat glineno) v kateri so kuhali jed, ki jo danes označujemo z bogračem. Po mojem je ni jedi, pri kateri lahko uporabiš več kulinarične domišlije pri sestavinah, dodatkih in začimbah, kot je prav BOGRAČ, pa pri tem pretiravanju resnično ne užališ jedi, saj je glede na zgodovino preseljevanja narodov in plemen po teh prostorih bilo sestavin res dosti.
Moja izkušnja v klepetu z "gastronomi" Prekmurakega konca je taka, da nikjer, resnično nikjer nisem zasledil toliko različnih receptov za ENO SAMO jed. Vsaka vas ima ne samo en recept, ampak ima v vasi vsaka družina svoj recept. Seveda boljši.
Tako da dodajajo tudi timijan, rožmarin, paradižnik, čebulo prepražijo na masti IN slanini, zgostijo pa z naribanim krompirjem.
Recept vseh receptov ( temeljnih ) pa je zagotovo Racmanov( zaporedje dela in sestavin ).
AJD
Taurus
