25 hp
cibro
Prispevkov: 5004
25 hp
OdgovorNapisal/-a cibro » Po Jan 07, 2008 22:43
Oj vsem želim vse naj naj v novem 2008 letu in čimmanj težav na plovbah.
Zanima pa me sledeče: nabavil sem to kar je na sliki (trdo dno) in ima 25 hp. ALi ima kdo izkušnje ali je to dovolj za vleko tube pa da čoln glisira in nasploh koliko imate na teh čolnih konjev. Max je kao 46 hp za na to.
LP, g
Blaz
Prispevkov: 134
Pridružen: Če Maj 10, 2007 19:27
OdgovorNapisal/-a Blaz » To Jan 08, 2008 00:57
Mi imamo maestrala 3.80m in 25KM sicer 4 taktni. Za normalno plovbo zadostuje (3-4 osebe), Smučarja okoli 80kg ravno toliko da še povleče iz vode (ne sme zajtrkovati :D ), tube pa še nismo vlekli ampak verjetno brez problema glisira.
Drugače pa je po moje precej odvisno tudi od čolna tako da boš moral kar probati.
LP Blaž
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jan 08, 2008 09:20
Ali je to maestral z napihljivo kobilico ali s trdim dnom?
Predvidevm da s trdim če imaš gor 25hp 4t. Ja če ti povleče smučarja tubo potem zagotovo. Ta je sicer 4 m dolg ampak to verjetno ni neke hude razlike.
Koliko pa dosežeš kaj hitrosti s 3-4 ljudmi?
LP, G
Blaz
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a Blaz » To Jan 08, 2008 16:10
Je maestral s plastičnim dnom in dodano volansko konzolo ter sedežem. Huh za hitrost ti pa ne vem točno povedat, v glavi imam številko 34-37km/h pri skoraj polnem gasu ter 2 osebama, ker sem se ravno lani nekaj z navigacijo igral. Se pa ne spomnem več točno. Je pa bilo mirno morje...
LP Blaž
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Jan 08, 2008 16:37
Potem sva po teži ravno tam nekje, morda si malce težji zaradi 4taktnika ampak najverjetneje bo tam nekje enako se vozilo.
Do sedaj sem imel 4,2 zodiaca z mehkim dnom pa me zanima kako se kaj gumenjaki s cca 4m s trdim dnom vozijo po dnevno povprečnih valovih do 0,5 m pa mestralnih vetričih.
LP, G
gorenjc
Prispevkov: 705
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a gorenjc » To Jan 08, 2008 18:20
pozdravljena,
pri mojem Marinar-ju(v rubriki plovila), 4m in 18 konjičkov, lahko za primerjavo povem podatke - 2 osebi do 22 vozlov (1 oseba pa 23, tako da ni velike razlike), za valove ima malo premalo "V", ampak do pol metra valov ni problem vozit okoli 12 vozlov, kar ji hitreje pa že "nabija", še posebej v burji. Kar se pa vleke tiče, pa nisem poskušal (niti ni bilo potrebe)
Blaz
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a Blaz » To Jan 08, 2008 20:27
Saj so vsi ti mali gumenjaki namenjeni bolj lepim dnem na morju. Manjši valovi mu ne delajo problemov v že malo večjih popoldanskih valovih pa zna biti vožnja že precej naporna, še posebno za osebo v premcu, ki kar poskakuje iz vala na val. Sem se pa vozil že po precej razburkanem morju ampak tisto je pa že res bolj mučenje tako motorja in čolna kot oseb na njem (špricanje v čoln, vožnja na meji glisiranja...)
LP Blaž
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Sr Jan 09, 2008 16:36
Po vaših izkušnjah sodeč bo za moje potrebe dovolj ok.
Ja mi se radi malo s tubo potegnemo, Gardaland, prav temu en kolega.
Lp, G
dumek
Višji praporščak
Prispevkov: 36
Pridružen: Pe Jul 13, 2007 18:24
OdgovorNapisal/-a dumek » Pe Apr 04, 2008 16:31
jaz pri svoji 25 moram zajtrkovat drugače ga nebi mogel toliko vžigat
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Pe Apr 04, 2008 22:30
kaj to pomeni dumek, da vžge iz desete potege ali...
Jaz imam sicer elektro vžig
mborst
Prispevkov: 16
Pridružen: Po Okt 29, 2007 21:18
Kraj: Sevnica
OdgovorNapisal/-a mborst » So Apr 05, 2008 20:55
Sam sem imel Novamarine RH360 in Suzuki 30, maksimalna hitrost z dvema osebama je bila 27 vozlov, potovalna 18-20vozlov. Vožnja po valovih pa je precej naporna, kot je napisal "Blaz". Za plovbo z večimi potniki in za smučanje bi bilo bolje 40KM.
LP Milan
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Apr 08, 2008 12:45
Dumek še vedno čakam tvoj odgovor:)
dumek
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a dumek » Sr Apr 09, 2008 20:41
ej cibro saj veš z mesta na deželo pa kak elektrovžig na kurbl tak kot po starem drugo je že razvada pa l.p.
dumek
Višji praporščak
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a dumek » Sr Apr 09, 2008 20:46
ej pa ta čoln je majka če še nimaš malih otrok kajti potem ti bo špricanje na vsakemu valu šlo zelo na kur....pa l.p.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Če Apr 10, 2008 13:25
Malo si nerazumljiv ampak sem se potrudil da sem nekaj dojel z vsega skupaj. Ne vem ali se vsi ganjate samo po valovih na odprtem ampak jaz nimam problemov s špricanjem v čoln že pri zodiacu futuri z mehkim dnom. Z občutkom pa šprica tam kjer je treba :twisted:
