OpenCPN navigacijski program
Prispevkov: 7102
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Feb 18, 2011 12:17
Odpiram temo namenjeno OpenCPN (http://opencpn.org/), navigacijskemu programu.
Ponuja zanimive možnosti, v tem trenutku me predvsem pritegne AIS in GRIB kompatibilnost. A ima kdo kaj izkušenj s tem programom in kako je s kartami, to je kar ključno vprašanje?
Features
* BSBv3 raster and S57 ENC chart support.
* CM93 v2 vector chart support.
* IHO S52 compliant display of S57 vector charts.
* Single-chart and Quilted display modes.
* North-up, Course-up and Skewed-up display modes.
* Moving-map display mode.
* Route navigation with ship tracking functions.
* Waypoint navigation.
* Dashboard for configurable on-screen display of ship's NMEA data.
* NMEA 0183 GPS interface at selectable baud rate.
* gpsd library support.
* Autopilot output support.
* AIS input with full target tracking and collision alerting.
* Anchor watch/alarm functions.
* GRIB file input and display for weather forecasting.
* GPX Waypoint, Track and Route input and output file support.
* Tide and Current prediction and display by location.
* Multi-language support.
Platforms
* Windows 98,2000,XP,Vista,7
* Linux, BSD, Solaris
* Macintosh OSX
Nazadnje spremenil Marchi, dne To Sep 22, 2015 11:07, skupaj popravljeno 2 krat.
Ko bo prilika in kaj časa, bom to malo stestiral
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Pe Mar 04, 2011 07:31
Ko bo prilika in kaj časa, bom to malo stestiral - do takrat najlepša hvala za info, doslej nisem naletel na tole. Več pa potem.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Če Feb 28, 2013 19:04
Fantje je kdo že kaj premišljeval o teh kablih za povezavo med NMEA in OpenCPN?
Zanima me ali lahko program dejansko sprejema podatke o lokaciji GPS, hitrosti, smeri itd iz sistema ladijske navigacije.
Malo sem prebiral te njihove rešitve pa nisem prišel kaj dalje, kot da potrebujem kabel usb-odprte sponke in potem priklop le tega na NMEA sistem...
ZAdevo bi po mojem bilo vredno proučiti, saj bi potem omogočala komplet AIS, slednje plovbi, hitrostim.. itd....
Mat2000
OdgovorNapisal/-a Mat2000 » Če Feb 28, 2013 23:35
Zadeva je vrhunska.
Karte so.
ais deluje.
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Mar 01, 2013 07:23
Mat2000 napisal/-a:Zadeva je vrhunska.
Karte so.
ais deluje.
Maš slučajno kak podatek kje pridem do adapterja med PC-jem in AIS? kaj pa hitrosti in gps?
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Pe Mar 01, 2013 20:58
Lahko nekaj takega
http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... 8&recno=12
Sam je kr cena :D
LP Marjan
DR.E
Prispevkov: 1693
OdgovorNapisal/-a DR.E » Pe Mar 01, 2013 21:04
Naj povem najprej, da tukaj nimam kaj dosti pojma... da ne bo pomote...
imel sem v mislih tako: iz ploterja gre kabel na display, potem iz displaya na naslednji display...itd.. no zadnji ima torej zaseden samo vhod, izhod pa prost. Vzel bi kabel s konektorjem, ki ima na koncu samo žice (pigs tail), jih priključil na tole:
RS422 -> usb, kar dobiš za cca 20-50€ na Ebayu, potem pa kar vtaknil v računalnik....
A bi potem pravilno prenašalo podatke? Dejstvo je, da displayi prikazujejo vse, ki jih izberem.... torej?
Kaj mislite?
s51ta
Višji praporščak
Prispevkov: 34
Pridružen: To Mar 30, 2010 06:51
OdgovorNapisal/-a s51ta » So Mar 02, 2013 17:55
OPENCPN je odličen program, običajno je največ sprememb in upgradov v poletnem času ... in se mi še ni zgodilo, da bi se sesul...
Zelo uporaben je predvsem preko noči kot sidrni alarm ...
Osebno imam same dobre izkušnje z njim.
Uporabljam karte CM93 z njim in če kdo rabi naj nekako sporoči kam jih naložim, moj DropBox je poln :) :); verjemem, da se jih da tudi kje z neta snet, kot sem jih jaz pred leti ... (ko naložite OpenCPN SW si izbereš source direktorij, kjer imaš na PC-ju naložene karte...)
Niso sicer najnovejše 3D karte ipd, ampak tam nekje iz let 2004+2005; se pa da za cca 200$ kupiti novejše karte, kar mislim, da je brez smisla ... predvsem zaradi še boljšega programa INAVX in Ipada ... ki izpodriva OpenCPN ... (ki ima pravtako vse alarme.....)
OpenCPN podpira vse NMEA vhodne podatke, samo malo se je potrebno poigrati z nastavitvami (a precej manj naporno kot MAXSEA);
Torej najlažje je vstaviti v PC USB GPS dongle (žre do 500mA) in imaste takojšnjo navigacijsko napravo brez kablovja ... v nasprotnem primeru je potrebno iz instrumentov (odvisno od firme....ali ima ploter NMEA out ali kaj podobnega - če ne je potrebno kupiti kak interface, ki prevede podatke iz vaših instrumentov v NMEA). Če instrumenti komunicirajo med seboj bodo prav vsi podatki dostopni tudi na PC-ju...
Podobno je z AIS, vsi AIS-ji imajo NMEA out, nato se nastavi port na PC-ju (na prave baude itd, kot je v navodilih za AIS!!, delovanje pa se lahko preveri tudi v terminal modu ... in zadeva deluje zelo trotl zihr tudi v OPENCPN ... RS232 konektor na AIS sprejemniku priključiš na RS232 konektor (COM port po domače), nanj natakneš RS232-USB vmesnik in vtakneš v PC na USB port ...
Sicer se mi zdi za jadransko plovbo razen za daljša prečenja in pa nočno stražo (ker mini Asus eee PC in OpenCPN porabi cca 11W/H vs. Raymarine plotter 45W ...) manj uporaben ... razen če nimate ploterja na plovilu...
Če imaste možnost izbire med Asus eee PC ali Acer Aspire One se odločite za slednjega, ker je zaslon boljši in lepše deluje vse skupaj ob v nekaterih režimih dela celo z nižjo porabo energije ....
Če imaste željo po več programih hkrati med plovbo (npr. MAXSEA in OPENCPN) in še MAPSOURCE od Garmina .... potem je tudi zelo dober SW, ki samo z enim GPS inputom sourca vse navtične programe z informacijami GPS-a in sicer "Franson GPS gate", sedaj je brezplačen ....
Še info za dr. E-ja; Ne vem točno, kateri model inštrumenta imaš in kako ima to urejen B&G ... v kolikor so izhodni podatki v NMEA obliki je to OK, v kolikor ne pa je treba kupiti nek vmesnik ... (oz. mislim da iz ploterja, ki je pri kapitanski mizici bi moral biti NMEA izhod ... in tega priklopiš lahko direkt na PC oz. preko USB vmesnika na PC ... v kolikor ne deluje si najbrz NMEA data in in data out žičke narobe obrnil ...)
lp T
ECHO
Prispevkov: 332
Pridružen: Sr Sep 07, 2011 16:38
OdgovorNapisal/-a ECHO » Pe Mar 29, 2013 07:54
Jaz sem za hec naročil ta gps USB dongl, na laptopu naložil OPENCPN in mi manjkajo le karte. Z veseljem bi sprejel CM93. Včeraj sem se nekaj matral, da bi jih naložil pa mi ni šlo. Če ima kdo link do njih naj mi prosim pošlje.
Prispevkov: 7102
OdgovorNapisal/-a Marchi » Pe Mar 29, 2013 15:26
ECHO napisal/-a:.
Tudi jaz se priporočam za te karte.
Prispevkov: 4129
OdgovorNapisal/-a kasaudio » So Mar 30, 2013 11:12
Spoštovani morjeplovci, temo sem razdelil na dva dela:
v obstoječi vas prosim, da diskutirate o OPENCPN programu (za katerega nisem vedel in ga bom tudi sam pregledal)
V drugi temi (poraba navigacijskih naprav) pa vse v zvezi s porabo, merjenjem le te, itd...
Youre
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe Mar 15, 2013 00:35
OdgovorNapisal/-a Youre » So Mar 30, 2013 14:28
Imam CM93 - 2011 karte. Jih jutri naložim.
Prispevkov: 7102
OdgovorNapisal/-a Marchi » Po Apr 01, 2013 00:24
ECHO napisal/-a:.
Kateri GPS si pa nabavil? A bi GlobalSat BU-353 delal iz notranjosti barke, montirnan tik pod strop? Se bojim, da ne!?
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Po Apr 01, 2013 18:12
Preko ebaya Marchi
Blue next...
to so pa podatki, ki meni nič ne pomenijo, razem, da sem ugotovil, da eni imajo 21 kanalov, drugi pa 61, pa sem izbral tega
nekateri imajo še dodatek anteno
Chipset: Skytraq Venus 6
Frequency: L1,1575.42 MHz
C/A Code: 1.023MHz chip rate
Channels: 65-Channel all-in-view tracking
Tracking Sensitivity: -160 dBm
Re-acquisition: -157 dBm
Accuracy: - Position Horizontal 10m 2D RMS (without SA)
- WAAS enabled 5m 2D RMS(without SA)
- Time 1 micro-second synchronized to GPS time
- Velocity 0.1m/sec 95% (without SA)
Datum: Datum WGS-84
Acquisition Rate: - Hot Start 1 sec.,average
- Warm Start 25 sec.,average
- Cold Start 29 sec.,average < 4 seconds fix with A-GPS support (Option)
- Reacquisition < 1s,.average(with power save mode OFF )
Protocol: - GPS Output data NMEA-0183 V3.01; SkyTraq Binary
- Baud Rate 9600
- Acceleration Less than 4G
Dynamic: - Altitude 18,000 meters max.
- Velocity 515 meters/ sec. max.
Interface: - USB v2.0
Dimension: 70.0 (L) X 28.0 (W) X 12.0 (H)mm
Weight: 24g (Device only)
Temperature: - Operating -20 ~ +60
- Storage -20 ~ +80
Nisem ga še sprobal. Nekaj težav sem imel z instalacijo. Bom probal ta teden.
ECHO
Prispevkov: 332
OdgovorNapisal/-a ECHO » Po Apr 01, 2013 21:41
Evo, uspelo mi je...GPS deluje... :D
problem je bil, ker sem bil na sredi bajte..ob oknu vse dela...program, karte, gps.
V soboto grem v Biograd. Testiral ga bom na morju. 8)
Po forumu brska: Google [Bot] in 2 gosta
