zmanjšati jadro ali ne
klemenc
Praporščak
Prispevkov: 31
Pridružen: Če Jul 01, 2010 19:23
OdgovorNapisal/-a klemenc » Sr Mar 02, 2011 15:58
Na jadrnico bi rad dal bimini, vendar je trenuta višina pod boomom cca 185 cm. Ali se mi splača skrajšati jadro na bazi za 10cm, da bi pridobil prostor. Koliko bi to vplivalo na jadranje. Sedaj je površina jader 27,5 qm.
popaj
Prispevkov: 255
OdgovorNapisal/-a popaj » Sr Mar 02, 2011 16:49
Spet eden tistih "zagretih jadralcev", ki bi rad jadral z biminijem :shock: :shock: :shock: .
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Mar 02, 2011 17:06
Katero barko pa imaš, dolžina?
Jaz bi poklical v jadrarno Supreme, pa ti bosta Pero ali Goran znala svetovati: http://www.supreme.si/
Laično pa takole: sigurno se bo nekaj poznalo; tudi pri krajšavi se pozna, čeprav gre tam dol ene vsaj 50-60 cm jadra, pri 30 čeveljski barki. Površino boš torej zmanjšal med 1/5 - 1/4 krajšave. Tu pa si najbrž že bližje predstavi koliko je to in ali se ti izplača.
Odvisno tudi od načina jadranja in kaj ti je prioriteta; ti je pomembno da je barka hitra ali imaš raje nekaj več udobja?
Še nekaj je za vprašati jadrarje: morda se ti bolj splača krajšati 10 cm zgoraj in vstaviti nekaj letvic za podporo, na ta način najbrž skupno izgubiš manj površine.
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Mar 02, 2011 18:30
Grega295 napisal/-a:Še nekaj je za vprašati jadrarje: morda se ti bolj splača krajšati 10 cm zgoraj in vstaviti nekaj letvic za podporo, na ta način najbrž skupno izgubiš manj površine.
Že, samo v tem primeru rabi leteče pripone, ki pa jih najbrž nima. Če pa bi se za to odločil potem tudi jadranje ni več tako enostavno.
Prispevkov: 1311
OdgovorNapisal/-a igorb » Sr Mar 02, 2011 18:48
pozdravljen
pod bimininijem itak sediš ali pa skloniš glavo če je previsok ti sveti z leve in desne in je tudi k....
ne zamert
Prispevkov: 7097
OdgovorNapisal/-a Marchi » Sr Mar 02, 2011 19:17
Pusti jadro pri miru!
Posveti se biminiju. Vmes vstavi člen, ki ti bo omogočal spust in dvig konstrukcije biminija, če že hočeš jadrati z biminijem in za to nimaš pravega prostora.
klemenc
Praporščak
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a klemenc » Sr Mar 02, 2011 19:31
Ja pozabil sem napisati da gre za 27-ko. Pa saj ste mi že dovolj povedali. Hvala vsem.
Prispevkov: 3328
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Sr Mar 02, 2011 19:37
EDO napisal/-a:Že, samo v tem primeru rabi leteče pripone, ki pa jih najbrž nima. Če pa bi se za to odločil potem tudi jadranje ni več tako enostavno.
Eh, pateraci, točno, na to sem pa pozabil. Se strinjam - ta opcija odpade.
Prispevkov: 9485
OdgovorNapisal/-a polanc » Sr Mar 02, 2011 20:31
Jaz sem imel Ombreta 8 metrov in sem lahko jadral z odprtim biminijem,ki sem ga sam naredil.Pleša mi je bila hvaležna..
LP Iztok
EDO
Prispevkov: 1881
OdgovorNapisal/-a EDO » Sr Mar 02, 2011 20:36
Jaz se pa sprašujem zakaj sem vedno bolj plešast odkar jadram z biminijem. Odgovor je na dlani: zato ker pri 190 cm višine vedno drajsam s plešo po biminiju :lol:
