Marina Puntica Medulin
matejofski
- Viceadmiral
- Prispevkov: 505
- Pridružen: So Jul 24, 2010 18:55
Zdravo,
zanima me, ali ima kdo od vas vez v Puntici - Medulin? Bil sem tam in se mi zdi taka mala, "na easy" marina z zmernimi cenami.
Kakšne imate izkušnje z njo?
Hvala!
Lep pozdrav,
Matej
Hvala!
Lep pozdrav,
Matej
Marina je privat, malo privezov, plitka, jadrnice samo na koncu dokov, zaščitena pred vsemi vetrovi, razen burje (ta je tam neugodna zlasti pozimi).
Urejenost katastrofalna, vsepovsod svinjarija, ostanki ne vem, čega vse, cene pa skoraj podobne, kot v ostalih marinah. Skratka, ne vidim razloga, da bi rinil tja. Poglej raje v Medulinu, napravili so nove komunalne veze z muringi, tam se da dobit kaj ugodneje. Seveda, za kaj potrebuješ, celoletni vez ali samo dopust? Druge variante se vsi izogibajo ali pa mastno računajo.
Nekje imam vse te telefonske številke, če te zanima in jih celo najdem, ti pošljem.
matejofski
- Viceadmiral
- Prispevkov: 505
Hvala za info. Moram priznati, da se mi ni zdelo tako zelo katastrofalno, res je, da gre za manjšo marino, kar mi je glede na vsakodnevno gužvo in hitenje precej všeč. Je pa res, da ni ACI Pomer recimo
Potrebujem celoletni vez, okolica Medulina je cilj. Bunarina je polna, glede na slovensko zastavo barke ne računam preveč na komunalne veze - imaš mogoče ti ali pa kdo drug še kakšen predlog?
Glede na to, da sem v Puntici videl kar precej slovenskih plovil, je zagotovo tam tudi kdo iz foruma na celoletnem vezu tam?
Hvala.
Lep pozdrav!
Hvala.
Lep pozdrav!
Kakšen čoln imaš? Če ni kaj večjega ali jadrnica, ti priporočam kombinacijo komunalni vez (tam je lastnik občina in če kaj pade delavcu,.....) in zimovanje na kopnem.
Pa še to sem pozabil, 30m od Puntice je speljana v morje celotna kanalizacija iz Medulina
Drugače pa kaj dosti izbire nimaš, mislim cenovno. Verudela, Volme, Pomer, Puntica so podobne cene, marina Pula je za odtenek cenejša, najugodnejša izbira je še vedno Bunarina, da ni prostora, ne verjamem, samo tečen moraš bit.
matejofski
- Viceadmiral
- Prispevkov: 505
Gre za 8m jadrnico celoletno v morju. Bunarina mi je všeč, ampak so mi direkt "zabili", da so polni ... Pozna kdo koga, ki bi lahko kakšna "vrata odprl"?
Imaš ti ali pa kdo kaj kontaktov od Verudele, Volme, Pomerja (to misliš ACI Pomer - ta je kar precej draga?). Cene v Marini Veruda se mi zdijo kljub vsemu malo previsoke - skoraj 3000 EUR za tako dolžino barke - primerljivo s Portorožem.
V bistvu bo barko treba selit v roku treh, štirih tednov in vsake informacije bom vesel!
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
matejofski
- Viceadmiral
- Prispevkov: 505
Od aprila dalje smo v Puntici (mudilo se je s selitvijo, drugih alternativ pametnih niti ni bilo) in zaenkrat imamo dobre izkušnje. Mornarji prijazni, vse se da dogovoriti, WCji so v marini, edino, kar vidim sam kot minus in sem jim to tudi že povedal, sta improvizirana "poletna" tuša, ki bosta zdaj, ko se bo malo ohladilo in ko so v sosednjem kampu zaprli tuše za zunanje goste (po novem potrebuješ kartico za vstop v WCje v kampu), premalo in glede tega bodo nujno morali nekaj urediti.
Lep pozdrav,
Matej
Lep pozdrav,
Matej
Zdravo vsi, ki ste v Puntici.
Kot verjetno veste, se menja upravljalec marine, saj stari ni več dobil koncesije. V igri so še pritožbe itd, kar zna trajati. Problem pa je v tem, da trenutno nima noben koncesije, stari upravljalec dM pa pošilja račune za 2015, kot da se ni nič zgodilo.
Kako naj zaščitimo svoje interese? Poslal sem maile na občino in tudi izbranemu upravljalcu AYC in vsi se malo sprenevedajo in kažejo en na drugega. Seveda je vključeno še ministrstvo, ki odloča o pritožbi. Bojim se dvojnih računov, kot se je dogajalo v Sutomiščici na Ugljanu.
Kakšna ideja, kako zaščititi naše interese?
Nazadnje spremenil Marchi, dne Pe Jan 23, 2015 10:56, skupaj popravljeno 1 krat.
