Premik gliserja iz Senja v Makarsko
Konec februarja selimo gliser iz Senja v Podgoro pri Makarski.Vgrajena sta dva Merca 3,0 s po 130 KM ,rezervoar drži 200 l.rezerve bencina bo za cca 100 l.Izkušene pomorščake sprašujem,na kaj naj bom še posebej pozoren,razen seveda na gorivo.Barka ima skoraj 4000 kg in na njej bodo štirje člani posadke.Koliko se lahko zanesem na podatke o odprtih črpalkah?Približno,koliko časa bomo potrebovali za pot,seveda ob zmerni vožnji ?Za čim več informacij se v naprej zahvaljujem.
Srečno pot in mirno morje!
Poraba pri potovalki (22-23 vozlov) bo nekje 50 ali še kakšen liter čez. Tako imaš nakje za 4 ure plovbe goriva, ostalo je rezerva. Če štartaš s polnimi tanki, brez problema dosežeš Zadar, tam pa je vedno odprto. No na tvojem mestu bi dolil gorivo v Rabu ali Novalji, ker s praznim tankom se res ne vozim rad.
Potem je naslednja etapa do Murterja. Tukaj moraš naliti do roba, ker potem do Trogira ni črpalke. Je sicer v Šibeniku, vendar je to odročno... No v Trogiru spet napolniš in gas do Makarske...
Če misliš usekat direktivo, te čaka cca. 200 milj plovbe. No verjetno še kakšna zraven ampak smo nekje v tem rangu. Za to boš rabil cca. 9 ur čistega glisiranja in pokuril nekaj pod 500 litri goriva.
Na podatke o črpalkah se kar lahko zaneseš, v večjih mestih obratujejo celo leto. Mogoče je problematična samo kakšna sobota popoldne in pa nedelja! Ampak če boš izbral zgoraj omenjene ne bo problema...
LP pa srečno pot!
LP pa srečno pot!
Po forumu brska: Bing [Bot] in 3 gosti
