vodne smučke in tube
bimbus
Prispevkov: 169
Pridružen: Če Apr 05, 2007 12:51
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » Sr Apr 25, 2007 17:39
zanima me kaksne izkusnje imaste z vodnim smucanjem oz. z vlecenjem tube??
zanimam se tudi za nakup pa bi prosil za kaksen nasvet
hvala, lp
afna
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
Pridružen: Po Dec 11, 2006 09:46
OdgovorNapisal/-a afna » Sr Apr 25, 2007 18:08
Za vlečenje tube je uporaben praktično vsak čoln. Seveda za doseganje orgazmičnih užitkov rabiš tudi precej močan motor :evil: .
Pri smučanju je tako, da nek švoh motorček ne bo zadostoval... Kakšno kombinacijo čolna/motorja maš?
bimbus
Prispevkov: 169
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » Sr Apr 25, 2007 18:34
imam gliesr 5,15m z vgradnim mariniziranim avtomobilskim motorjem 140km. bolj me zanima kaksne smucke bi mi priporocali za zacetek, ce kdo ima kaksne izkusnje
OdgovorNapisal/-a admin » Sr Apr 25, 2007 19:09
OK, moči bo dovolj. S takim čolnom ne bo ovira tudi takrat, ko bo smučar imel malce praveč kilogramov. :D
Za začetek vsekakor potrebuješ navadne smuče, kar pomeni dve smuči! Pozabi na mono! Priporočam ti, da kupiš ene ugodne, ne pa najcenejše. Cena naj bi bila okrog 200 do največ 250 EUR.
Pri tem pa pazi:
Tiste najcenejše so ponavadi spodaj popolnoma gladke, kar je za začetek sicer OK, pri malce večji hitrosti (nad 22 KN) pa začnejo nadležno vibrirati. Torej spodaj morajo imeti skoraj po celotni dolžini vbočen kanal. Fino je tudi, če je spredji del kanala razdeljen na dva dela z manjšim grebenom.
Zelo ti odsvetujem nakup kakšnih lopatastih smučk (zelo široke). Kakšen prodajalec ti bo sicer rekel, kako je to fino, vendar verjemi, da bo po nekaj dneh postalo ogabno. Prednost takih je le v tem, da je štart iz vode lažji.
Vsekakor naj bodo take, ki omogočajo smučanje tudi po eni smuči (ena od njih mora imeti dodatno vez).
Nasvet za vleko:
Na začetku poskušajte z manjšimi hitrostmi nekje med 18 in 22 KN. Ko se navadiš pa začni hitrosti povečevati tja do 30 KN. Ko začneš vijugati in si v ovinku na zunanji strani, je hitrost precej večja, padec pa bo boleč! Na začetku bo od opreme dovolj že jopič , kasneje pa po možnosti še tanka neoprenska obleka (shorti). Če te nimaš obleči vsaj majico s kratkimi rokavi...
Če te zanima še kaj bolj konkretno, vprašaj!
afna
Poročnik korvete
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a afna » Če Apr 26, 2007 20:19
bimbus,
zelo natančno preber tole, kar je napisal admin, ker ma zelo prov.
bimbus
Prispevkov: 169
Kraj: OBALA
OdgovorNapisal/-a bimbus » Če Apr 26, 2007 20:24
najlepsa hvala za odgovore, zelo ste mi pomagali!!!
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Po Jun 25, 2007 00:40
Iz lastnih izkusenj lahko potrdim, da je zelo pametno obleci resilni jopic in kratke neoprenske hlace ali obleko. Ce se pri vecji hitrosti usedes na vodo brez obleke, ti namrec pritisk vode prodre prodre v crevo, kar je izredno bolece in se v takem primeru zelo tezko koncentriras na plavanje!!!!
racman
Prispevkov: 692
OdgovorNapisal/-a racman » Po Jun 25, 2007 13:37
nemo ima zelo prav-samo bog ti lahko pomaga ce pri 30 vozlih pades na rit v kopalkah! :wink:
OdgovorNapisal/-a admin » Po Jun 25, 2007 14:07
Temu rečemo naravno kristiranje... :D Naslednji dan boš večino časa prebil na WC-ju.
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » Po Jun 25, 2007 17:10
Hja, ne bos ampak sem!!!!!
soncius
Prispevkov: 134
Pridružen: Če Apr 05, 2007 11:09
OdgovorNapisal/-a soncius » To Jun 26, 2007 08:13
pozdravljeni!
moj fišerman (5m) in suzuki (50) se zelo dobro obnašata, sem pa včeraj imel rahle težavice s smučanjem.
sam imam 70kg in za smučanje ni nobenih težav, ko sem pa probal vleči kolega s 100kg, je čoln zelo počasi izlisiral. je kolega spustu špago preden je uspel izlisirati.
A mislite da je problem v propelerju ali v premalo KM?
nemo
Prispevkov: 600
Kraj: SLOBALA
OdgovorNapisal/-a nemo » To Jun 26, 2007 14:18
Mi smo z majhnim mgliserjem celo poletje smucali z 50 Mercury in 5,5m gliserjem. Najtezji je imel preko 100kg. Mogoce mora tvoj kolega malo izpiliti tehniko?
Vaja dela mojstra!!!!!
OdgovorNapisal/-a admin » To Jun 26, 2007 18:34
Točno tako nemo!!!
Če se ne znaš "pobrati" iz vode je ponavadi "prešvoh" celo 3.0L Merc ali Volvo na gliserju nekje 18 feet, s propelerjem 21" (noga 2:1). Če ga zamenjaš z 19" ali celo 18" štirikraki se čolnu v pospeških meša in si pri štartih zagotovo najhitrejši v zalivu...
Je pa vsekakor možno, da je propeler s prevelikim korakom in motor ne doseže zadostnih vtljajev in s tem moči... Vendar pa v to dvomim, glede na to, da je tebi s 70 kg uspelo. Če lepo vstaneš iz počepa, se da smučati celo z 10 vozli, le da so gležnji malo v vodi. Če pa tega ne znaš, ti ne pomaga niti 300 HP....
soncius
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a soncius » Sr Jun 27, 2007 10:46
hvala!
kolega bo naslednjič, medtem ko bom jaz na čevapih, treniral na suhem...
soncius
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a soncius » Sr Jun 27, 2007 10:47
hvala!
