BIBI
drummer123
- Naddesetnik
- Prispevkov: 8
- Pridružen: Če Avg 05, 2010 10:18
BIBI
No zdaj vsi reklamirajo črve za ribolovo kot so naprimer bibi...
kupiil sem ga in ga naštimal na trnke in sem za primerjavo dal na en trnek bibija na drugega dagnjo na tretjega pa raka v vseh primerih je orada,ušata špar ali kaj drugega vzelo dagnjo ali raka celo dopoldne sem imel istega bibija na trnku. Ne vem zakaj ampak črva se še dotaknile niso. na trnek sem ga dal kos 1 cm če sem kaj narobe naredil prosim da me skritizirate.
P.S.: ribe sem lovil v parku prirode Telašćici.
Lp,drummer123
Lp,drummer123
kar naštejmo :
1. bibi je ciljana vaba za orado, ostale ribe morajo biti zelo obupane, da se ga lotijo
2. bibi se namontira cel na trnek, ne koščki, če je res velik, potem mogoče polovica
3. kako si namontiral dagnjo - v lupini ali očiščeno?, če je bilo samo meso so ga pojedle male ribe, če pa ni bilo povezano še z elastiko, ti je pa lahko padlo dol že med metom
4. kakšnega rakca in koliko si imel? celo rakovico ali kaj drugega?
Načini lova in sistemi z bibijem so že večkrat opisani, in tako kot so opisani, tako se z njim lovi, razen za orade je bibi slaba vaba.
drummer123
- Naddesetnik
- Prispevkov: 8
To kar pravi Pajer1 bo kar držalo.Imel sem žive (francoske)dolge cca 8 cm in sem imel kar nekaj uspeha.Potem sem kupil zmrznjene dolžine od 10- 20 cm.Proadajalec mi je rekel naj jih režem.Rezultat:00000.
Pajer1 praviš naj bodo sveži in živi.Nevem ali ga lahko režem ali moram natakniti celega?Če mora biti cel potem moram kupiti čim krajše?
Lojz
Lojz
Najbolše je da daš gor celega in sicer ga namontiraš z iglo : http://www.youtube.com/watch?v=x_vgjrwB3Zg
Uporabi prvi način saj za drugega moraš imeti nekaj prakse in živcev.
Če jih kupiš pakirane v škatlici je velikost primerna. Ko jih kupuješ na kilo, ki so nekaj cenejši so pa ti kar veliki od 8 cm pa tudi do 20 cm. Nekateri tavelike dajo na pol , jaz jih najraje namontiram cele. Pravilo za orado je - majhna vaba majhna riba , velika vaba velika riba, seveda če imaš srečo , drugače se pa tamajhna naje.
Če hočeš imet uspeh uporabi obvezno žive
Ko imaš bibi zamrznjen ali v soli ga namontiraš kot živega. Problem nastane v vodi saj časovno ko se bibi napije vode, se nabere na trnik in ko potegneš vabo ven iz vode zgleda kot en ogromen šmrkelj. Torej rešitev, ki je meni všeč oziroma deluje je ta ,da ga namontiraš klasično, trnik skriješ v vabo , na drugem, oziroma na zgornjem koncu bibija narediš zanko- vozel ki se ob prijemu ribe sprosti. Nič konpliciranega , za primerjavo vozla-zanke ti dam video , kjer je tema trikov, vendar vozel-zanka je ista. Ta sistem ti drži bibija skozi v naravni poziciji oziroma nategnjenega.
http://www.youtube.com/watch?v=CfJs04Yc ... re=related
Če dobim kaj bol primernega ti dam gor.
Nepisano pravili je, da mora biti bibi živ, montiran na trnek z iglo. Pri montaži ne sme spustiti vode, ker je potem dokaj pointless.
Fora bibija je v tem, ko ga zivega montiras pocasi spusca svojo tekocino, ki privablja orado. Če spusti med montažo ga lahko enkrat nastavis v vodo, ce ni uspeha ven in stran. Tudi sicer bibija naj ne bi vlekli ven in not, kot to nekateri počnejo ali z bibiji ali katero drugo vabo.
Le na tak način je bibi primeren kot vaba, v kolikor je zmrznjen ali ce med montazo spusti vodo itd je bibi le še povprečna vaba, ki je morda se slabsa od Mercatorjevega kalamara.
Pa še nekaj, tam kjer ni večjih primerkov orad nima smisla investirati v bibije, saj majna orada ne more pošreti trneka 2 ali celo št. 4, na manjsi trnek pa je praktično nemogoče montirat bibija.
Pozdravljeni!
Predlani sem bil na Pagu. V Novalji je trgovina z vsemi ribiškimi pripomočki. Ima tudi bibija, vendar ne vsak dan. Kupiš ga živega, zavitega v moker časopisni papir. Ni ravno poceni a če prideš na teren, kjer so orade, je ulov z bibijem zagotovljen. Jaz sem lovil v paškem zalivu, točno nasproti Zubovičev. Bibija sem zmontiral s pomočjo igle. Ni skomplicirano. Ulov pa je bil dober. To pomeni na deset bibijev, šest, sedem orad.
V naslednjih dneh ni bilo živih bibijev v trgovini in sem probal z vloženimi, slanimi, pa ni bilo nič, nula od nule, niti malo ni potegnilo.
V kraju, kjer pač si, vprašaj za ribiško trgovino, tam pa ti potem povejo, če je možno in kje dobiti bibija.
Lep pozdrav!
Lep pozdrav!
