uporaba inverterja na barki
Zanima me, kako je s porabo elektrike pri 300W inverterju in kako dolgo je lahko priključen 220V porabnik npr. 200W na 100A akumulatorju. Ali potrebuje tudi inverter svojo elektriko za delovanje. Nisem "štromar" pa mi ni čisto jasno kako je z amperi. Pri 12V napetost in porabi 200 W teče tok okoli 9A. Če je pa napetost 220V, pri porabi 200W teče tok približno 1 A. Ali imam prav? Ali pa porabljam iz akumulatorja tok 9A? Mogoče je kdo, ki bi znal to enostavno razložiti, me res zanima...
tok x napetost = moč
Da dobiš 200W pri 12V mora teči tok 16,7A. Ker ima takšen inverter skupaj s priključnimi kabli kakšnih 80% izkoristka, bo za omenjeno moč vlekel tok okrog 20A.
Akumulator s kapaciteto 100Ah ima to kapaciteto, če je nov, povsem poln in če ga prazniš 20 ur.
Realnost pa je taka:
V avtu sem imel akumulator s kapaciteto 100Ah. Otroci so na laptopu, priključenem preko pretvornika 12/230V gledali 4 filme (cca 6 ur). Naslednji dan sem iskal kable in nekoga z avtom, ker moj ni več vžgal.
Računaš lahko na cca 50% nazivne kapacitete
- Bojan 1962
- Kapitan
- Prispevkov: 155
- Pridružen: Če Feb 28, 2008 14:00
- Kraj: Stična
- Bojan 1962
- Kapitan
- Prispevkov: 155
- Kraj: Stična
Prepričan sem v to da se bolj splača 12 V, po možnosti tak da se odpira zvrha in da ima čim boljšo izolacijo. Fino je da ima še zaščito proti preglobokem izpraznjenju baterije- tako da jo samo sprazni ne pa uniči.
36 W je dovolj če hladilnik ni velik, drugače pa močnejšega.
lp Bojan
lp Bojan
Včasih je bolje imeti mir,kot imeti prav
Razmisli tudi o soncni celici, da ti bo vedno dopolnjevala baterije, pa bos imel le-te precej vec casa. Ne pozabite, da je potrebno posebej pri visjih temperaturah akumulatorje tudi veckrat dopolniti z vodo, da se celice ne izsusijo.Ne morem ti prevec pomagati z inverterjem, vendar je pri meni 3600Watni na 24 voltov. Gladko zdrzi hladilnik, satelitsko, 6 TV, in stereo 24 ur. Seveda je tudi barka vecja in imamo 12 celic po 2V zaporedno vezanih, ki dajejo ca1100Ah.
- Bojan 1962
- Kapitan
- Prispevkov: 155
- Kraj: Stična
Sončne celice so verjetno kar uporabna zadeva, a so glede na količino energije draga odločitev. Pomagajo pri vzdrževanju polnih akumulatorjev v večjem delu leta ko je barka neuporabljana, poleti pa nekoliko podaljša čas ko so baterije uporabne.Najlepše je vsak dan potovati 2 ali 3 h pa se vse lepo napolni, baterije pa naj bi bile tako velike da zdržijo dva dni. Varčevanje verjetno ne pride v poštev v poletnih mesecih, vsaj pri hladilniku ne.
Nekako Nemo nisem razumel tvoje kapacitete akujev 1100ah na 24 V, bi tako na palec moralo tehtati cca1000 kg,potemtakem imate res veliko barko in bi se bolj prilegel kak agregat. A verjetno je to pomota in imate 90Ah.
lp Bojan
lp Bojan
Motorni, pravilni izračuni!
Rekel bi rad, da je npr. 100W vedno 100W pa če to črpaš iz 12V ali pa 230V. To je pač moč, ki jo zahteva naprava. Kolikšen tok pa pri tme potegne je odvisno od napetosti. Kot je napisal že motorni lahko enačbo malo obrneš in dobiš
tok= moč / napetostjo
Če uporabljate navadne svinčeve akumulatorje (avtomobilski) je že 50% izpraznjenje zelo veliko in bo tak akumulator po 2 letih odpovedal poslušnost. Tak akumulator se naj ne bi praznil pod 80% nazivne kapacitete, če pa že, pa za zelo kratek čas. Precej bolj odporni pa so Gel ali AGM akumulatorji. Te pa lahko brez problema praznimo na 50% kapacitete, nekatere celo tudi do 30%...
Bojan 1962... Nemo službuje na kar pošteni jahti (Pershing 76), tako da bo podatek o 2V celicah in kapaciteti kar pravilen. Ima pa barka tudi generator...
danes sem govoril z Podjetjem Tab
razložil mi je, da imajo akumulatorji nazivno A/h različno merjeno(različni standardi) in tudi različno zdržijo
počasno praznenje 100 ur C100
praznjenje 20 ur C20
praznenje 5ur C5
glaj tabelo http://www.tab.si/motion.php
lp Marko
praznenje 5ur C5
lp Marko
- Bojan 1962
- Kapitan
- Prispevkov: 155
- Kraj: Stična
Ok, če tista oznaka 76 pomeni dolžino v čevljih,potem si predstavljam velikost,potem verjamem da ima tudi generator za katerega pa sem skoraj prepričan da se lahko vključuje samodejno- po potrebi, potem pa spet ne razumem tako velike količine - teže akumulatorjev,ampak kakor koli vseeno vsaka čast. Verjamem
lp Bojan
lp Bojan
inverter na barki
Na barki imam 55 W solar panel, dva 65 A gel akumulatorja in zagonski 45 A akumulator ter inverter 1000 W.
Hladilnika nimam, zato pa "kurim štrom" z instrumenti, razsvetljavo in običajno kar z dvema računalnikoma. Tudi ročno orodje dela kot doma.
Podatek je, da že 5 let barke nisem priključil na stacionaren 220 V tok, pa mi elektrike še nikoli ni zmanjkalo.
ko bom na mojem asketskem čolnu našel prostor za hladilnik, bo potrebno dodati še en 55 W solar panel, pa bo vse skupaj funkcioniralo še naprej.
- DR.E
- Prispevkov: 1693
- Pridružen: Ne Jun 08, 2008 11:39
- Kraj: Maribor, Bunarina - Pula
Pozdrav!
Z admin-om se dogovarjam, da bi za morjeplovec.net pripravil ponudbo solarnih panelov... da ne bo zgledalo kot komercialna poteza, bodo paneli na voljo po realni ceni, torej podobni nabavni. Na voljo bodo tudi Steca Solar regulatorji napetosti, moči 15 do 35 A.
Pozdravnjeni
Jaz sem lani montiral celico 63w in regulator 10 A,ki sem ju kupil pri podjetju Visol,konzolo pa sem napravil sam.Akuje imam 265 Ah.Celico lahko nagibam in to je OBVEZNO napravit,če jo želimo dobro izkoristiti.Na dober sončni dan bo REALNO dala cca 20-25Ah...Kabli so tudi važni zaradi padcev napetosti,jaz sem za dolžino 5m dal 6mm kable.Morda sem dal malo osnovnih podatkov,za boljši občutek.V mojih očeh je pa stvar vredna nabave,sploh zame,ki barko nimam v marini.
LP Iztok
LP Iztok
