12 V Kompresor
Dario
Prispevkov: 8
Pridružen: To Jul 26, 2011 16:38
12 V Kompresor
OdgovorNapisal/-a Dario » Če Sep 15, 2011 17:30
Pozdravljeni. Ali mi zna kdo svetovat, kje bi lahko najbolj ugodno nabavil 12V kompresor za hladilnik, lahko tudi rabljen, vendar izpraven.
gabr
Prispevkov: 320
Pridružen: Sr Feb 18, 2009 18:20
OdgovorNapisal/-a gabr » Če Sep 15, 2011 17:39
Vprašaj pri Gorencu
Ramovševa ulica 16, 1000 Ljubljana, tel.: 01 / 256 60 07, 01 / 257 38 06
Sestavljajo plinske hladilnike kateri so kombinirani z 12VDC
marjan5
Prispevkov: 363
Kraj: Sevnica, Osor
OdgovorNapisal/-a marjan5 » Če Sep 15, 2011 22:01
Firma Visol v Ljubljani
LP Marjan
opus
Prispevkov: 242
Pridružen: To Maj 13, 2008 16:22
Kraj: Pula
Re: 12 V Kompresor
OdgovorNapisal/-a opus » So Sep 24, 2011 14:32
Dario napisal/-a:Pozdravljeni. Ali mi zna kdo svetovat, kje bi lahko najbolj ugodno nabavil 12V kompresor za hladilnik, lahko tudi rabljen, vendar izpraven.
Jaz imam komplet za hladilink (termostat mi se zdi da ne dela). Kupil sem novega ker mi se skatla raspadla.
Ce si zainteresiran, ti poslikam in posaljem specifikacije, za ceno se zmenimo ker tudi ne vem koliko sploh to kosta.
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Ne Sep 25, 2011 23:45
Nak Marjan. Visol ni pravi naslov za sestavne dele hladilne tehnike. Prva roka in specializirani za hladilno tehniko so v Emporju. Imajo tudi 12V kompresorje BD35 in BD50. So namreč največji grosist hladilne tehnike v Sloveniji. Cene so dosti nižje kot drugje. Osebno sem vse nabavil tam.
PS: Če bi še enkrat delal hladilnik bi vzel klasičen kompresor 230V in zračni kondenzator. Uparilnik (čim večji) pa bi izbral glede na velikost hladilnega prostora.
Še nekaj trikov je potrebno vedeti in narediš lahko cenen in odličen hladilnik veliko boljši od kateregakoli za navtiko.
LP NT :D
obojan
Prispevkov: 319
OdgovorNapisal/-a obojan » Po Sep 26, 2011 07:48
Imam enega novega Danfoss-a viška.
Če te zanima?
Prispevkov: 3333
OdgovorNapisal/-a Grega295 » Po Sep 26, 2011 16:20
Nikola Tesla napisal/-a:PS: Če bi še enkrat delal hladilnik bi vzel klasičen kompresor 230V in zračni kondenzator. Uparilnik (čim večji) pa bi izbral glede na velikost hladilnega prostora.
Če bi torej kupil 230V kompresor bi potreboval še inverter. Zanima me, kateri inverter bi bil primeren, če bi ga namenil zgolj za delovanje hladilnika (menjati moram kompresor Danfoss ND35-ORV)? Bi potreboval sinusni inverter ali je morda že primeren kateri od cenejših:
- AC Master 12/300  switch mode
- AC Master 12/500  switch mode
Rad bi torej takega, ki ga je mogoče za povezati direktno s termostatom za vklapljanje.
lostid
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Pe Avg 05, 2011 22:23
OdgovorNapisal/-a lostid » Po Sep 26, 2011 16:22
meni hladilniški kompresor 80w ni deloval na manj kot 1000w inverterju, pa sem probal na 350 in 600w razsmernikih
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Po Sep 26, 2011 17:00
Ja saj to je normalno, ker kompresor rabi velik zagonski tok, ko enkrat deluje pa porablja tiste watte, drugače ga samo trese in ga ne zažene.
Rabi pa vsak induktivni porabnik sinusni inverter, se pravi sinus za kompresor, cenejši so dobri le za kakšne polnilce raznih mobilnikov in laptopov oziroma usmernike DC naprav .....
lostid
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a lostid » Po Sep 26, 2011 17:40
meni deluje hladilnik brez problema z modificiranim sinusom že več kot pol leta, prav tako klasični komutatorski motorji (brusilke, vrtalniki) delujejo brez problema na modificiran sinus
val
Prispevkov: 1566
Kraj: Maribor-koper- Pula
OdgovorNapisal/-a val » Po Sep 26, 2011 17:43
Ne vem če bo vse napisano ravno držalo.
Moj iinverter 300w-kratkotrajno 600w, kupljen pri Bauhausu za 38 eur že drugo leto brez problemov žene 70w hladilnik.
lostid
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a lostid » Po Sep 26, 2011 17:46
Hja na mojem 350w inverterju je takoj ven vrglo, res pa je bil najcenejši, mislim da cca 15e, 600w inverter sem si sposodil pa včasih je pognal, včasih ne
zdaj imam pa 1000w inverter, 80e iz ebaya in dela brez problemov
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Sep 26, 2011 18:14
Najvecja napaka je storjena, ce je izbrani inverter premocan, kajti poraba bo zaradi tega visja povsem po nepotrebnem. Pomembno je predvsem, da se inverter vklopi le ko termostat preklopi ter, da je inverter dovolj mocan za zagon. Pozor zagonski tok je odvisen od kolicine plina-tlaka. Vezava preko St.By. vhoda v mirovanju kuri prevec energije zato se vklopi inverter le po potrebi.
LP NT
lostid
Desetnik
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a lostid » Po Sep 26, 2011 18:24
novejši razsmerniki imajo itak več transformatorjev, v nižji porabi se pač ti izklapljajo
v glavnem v standbyu moj razsmernik jemlje 5w če ventilator dela in to je ista poraba kot pri 350w razmsmerniku
MarjanT
Prispevkov: 920
Kraj: Sežana
OdgovorNapisal/-a MarjanT » Po Sep 26, 2011 19:47
Problem pri priključitvi inverterja, je lahko pretanek vodnik do cigaretne vtičnice. Vkolikor ni bila predvidena za večji tok, stvar ne bo delovala. Če priključimo na inverter 100W porabnik, "povleče" na 12V skoraj 10A. Če upoštevamo še razdaljo med akumulatorjem in vtičnico, ne bo kabel s presekom 4 kvadratne mm, nič predebel.
Jadranje je odklop
