Roštilj za na barko
Roštilj za na barko
Hojla!
Večkrat sem občudoval zelo priročne prenosne roštilje, ki se pritrdijo na ograjo plovila (taki okrogli s pokrovom, podobno wok-u). Kako pa to reč rešiti na gliserju, kjer na krmi pač ni ograjice, bi pa vseeno žar na oglje, ne kakšne plinske plošče, ipd... Obstaja kakšna znimiva reč na tržišču?
Ker ko pogledam na koledar, mi takoj "zamiriše barem safalada, ako ne i orada..."
branko-mirko
- Kapitan korvete
- Prispevkov: 105
- Pridružen: Po Feb 25, 2008 19:53
Roštilj za na barko
alo
vse je odvisno kaksen gliser imas in koliko prostora jaz sem to na mojem 2655 reso odzadaj na krmi z nosilcem za ograjo pod kotom45 pa navpicno na njega cev od ograje 22 na to pa ze omenjen gril premera45 z pokrovom seveda na oglje stvar deluje pa se na krmni polici lahko stojis z pirom v roki pa obracas kaj pac mas gor na grilu pa ce gre kaj narobe je spodaj voda pri roki zau nimam nobene slike ce pa kaj najdem pa dam gor
branko-mirko
branko-mirko
Tega je bolj malo v navtični ponudbi, razlog: skoraj vsaka barka potrebuje drugačen način pritrditve, pa se "tipska" zadeva ne izplača. Priporočam, da si nabaviš roštilj, ki ti je pisan na kožo in nato poiščeš mojstra, ki ga bo prikrojil na tvojo barko, ali pa ti še napravi roštilj. Pazi, da bo roštilj zaprt, da bo možnost izpadanja žerjavice minimalna.
Opozoril bi še, da je zelo priporočljiva uporaba roštilja na barki le na sidrišču, ob pogoju, da je roštilj nekje na krmi in seveda barka sidrana na premcu. Sem že doživel, da so roštiljali na barki, vezani na pomol, in malce vetriča, pa panično polivanje palube.
roštilj
Kaj ima kdo mogoče v dnevni sobi roštilj, in si tam peče slastne čevape ali ribe?
Vsaka stvar na tem našem svetu, ima svoje mesto kam spada. Zato je moje osebno mišlenje, da roštilj ne spada na barko. Že radi možnosti poškodb na barki ali pa celo požara. Bi se pa pri Loyd-u, smejali, ko bi dobili zahtevek za odškodnino plovila, katera je nastala pri grilanju na barki.
branko-mirko
- Kapitan korvete
- Prispevkov: 105
Roštilj za na barko
povem vam da ni lepsega ko v zalivu na barki zakuri pa si nekaj obrnit na grilu pol pa opazovat te zavidanja vredne poglede z raznih prestiznih jahtic in bark ko se jim ob pogledu in vonju cedijo sline v hladilniku pa senvici ali pa kaksnje testenine z polivko iz konzerv kaj vse so mi ze ponujali za cevap v taksnjem osamljenem zalivu
branko-mirko
branko-mirko
Verjetno je pač tako, da zgledi vlečejo. Skoraj vsaka turistična barkača, ki prevaža take in drugačne turiste, ima kar konkreten žar zadaj na krmi. Res pa da na tistih dvajset in nekaj slojih barve kolikor ji te stare barkače imajo, maščoba od peke ne naredi kake posebne škode.
Vonjave pa so omamne...
Veliko vetra in mirno morje
No pa smo tam, kjer sem mislil, da smo...
Torej ni neke fenomenalne rešitve. Je le kompromis med tem, da krepko umažeš ali celo zakuriš barko in tem, da dobro ješ... Torej sam bom še vedno žar odnesel na obalo, če ga pa nimam s sabo, si bom čevape privoščil v kakšni konobi prvem zalivu... Po nekje so celo odlični, pa še za majhen denar... Za tistih 40KN, se mi res ne da barke pucat...
Nazadnje spremenil admin, dne So Mar 29, 2008 12:20, skupaj popravljeno 1 krat.
roštilj
Hja, če pa zakuriš roštilj za to, da drugim delaš "lušte" pri gledanju in vohanju dobrot, katere se pečejo na njem, pa se že splača reskirat barko.
Predstavljam si pa tudi lahko, kako bi se ti ljudje , katerim delamo lušte z grilanjem, od smeha polulali v kopalke, če bi si mi pri tem opravilu, osmodili ali pa zažgali barko. Tu pa še vedno drži pregovor; kdo se zadnji smeji, se najslajše smeji.
Na čolnu seveda ne prakticiram roštilja, ker je malce premajhen in tudi namenjen samo dnevni uporabi. Na naši sloastniški Elanki 43 pa čudovito funkcionira. Seveda barka ni nek Pershing, pa tudi glede na vse nas bolj čarter, kot neka lastniška zglancana kraljica morja
Zato se tudi ne sekiramo, če je tikovina na boku krme malce pošpricana od pečenja.
Imamo pa roštilj montiran na ograji, na krmnem boku, zaprto gorišče in se super obnese. Napravil ga je eden od nas in šele tretja varianta je bila "prava", prvi dve pa sta šle za "šenk" domorodcem.
