Prikolica za čoln - mnenja!
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Dec 18, 2011 20:07
Pozdravljeni sotrpini v teh mrzlih dneh...
Imam prosnjo, namreč zanima me vaše mnenje glede prikolic.
Katere prikolice so po vašem mnenju dobre?
Katere rešitve na prikolicah so dobre in katere so pomembne?
Brez česa prikolica ne bi smela biti?
Kaj rinejo na prikolice, čeprav je popolnoma neuporabno...
Je kdo kdaj kje videl kaj posebnega?
Ima kdo konkretne slike?
Ima kdo doma prikolico, za katero sam reče dobra je!?
Ima kdo doma prikolico in točno v glavi kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi bila še bolj uporabna?
V mislih imam prikolice do 750kg in prikolice do 1500kg... Tudi za večje predlogov se ne bi branil!
Bom postavil tudi nekaj konkretnih vprasanj, ceprav bom se bolj vesel ostalih predlogov...
Kiperca DA ali NE? Do kakšne dolžine čolna je kip smiseln?
Je težišče čolna zelo pomembno?
Nastavljiva aksa naprej nazaj??
Imaš 4,3m čoln. Bi si nabaviti prikolico za 5m čoln, če ta stane le par € več, kot ravno prav velika? S tem, da bos potem "brezveze" vozil 1m daljso prikolico za seboj.
Bi si želel pri nakupu izbirati število in kvaliteto valjčkov ali bi se odločil kar za serijske, cenejše?
Edit: Ali je dovolj samo sprednji valjček nastavljiv po višini. Nekatere prik. še tega nimajo?
Hvala tistim, ki mi boste pomagali. Najmanj kar sem dolzan pivo, ce kaj rata pa se kake krekerje zraven :P :P
Nazadnje spremenil mamaMicka, dne Ne Dec 18, 2011 21:20, skupaj popravljeno 1 krat.
matjaz80
Prispevkov: 383
Pridružen: Sr Sep 24, 2008 11:10
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a matjaz80 » Ne Dec 18, 2011 20:40
sam imam od vilija prikolico in na njej gumenjak 4,8m. Je kiper prikolica a tega nikoli nisem uporabil, ker gre lepo čoln na prikolico s tem da so gume v vodi cca 10cm. Moj nasvet kiper za to dolžino ni potrebno. Če boš veliko uporabljal prikolico so valčki zelo pomembni, saj te, ki so nameščeni an prikolici so že za menjat (hitra obraba), pri prejšnji prikolici tega ni bilo zaznati.
Moje mnenje je, da važno da je pocinkana.
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Ne Dec 18, 2011 20:43
Bom ti odgovoril tisto kar vem:
Nastavljiva aksa obvezno in to brezstopenjsko, saj ima vak čoln različno težišče in je nastavitev akse obvezna za varno vožnjo.
Imam dve prikolici 1300kg od TPV, starejša je ravna in čoln kar visoko sedi, z tanovo pa sem izredno zadovoljen, je lična robustna in kljub temu dokaj lahka, kvalitetne izdelave. Je pa zelo slabo pocinkana.
Imam pa en predlog za izboljšavo. Ko odklopiš luči, nimač kam zahaklat konektorja in kabla za luči, tako de ga ne zmočiš. V bližini blatnika dodaj neko zapiralo, kamor boš lahko postavil kabel s konektorjem tako, da se na zmoči.
Toliko za enkrat, če se pa še kaj spomnem pa javim.
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » Ne Dec 18, 2011 20:45
Ja tudi jaz imam kiparco od Vilija, na njej pa baya 602.Letos sem jo malo dodelal, saj sem na njo vgradil še dodatna koleščka kjer teče gredelj.V originalu jih je bistveno premalo.Naredil pa sem še dodaten podaljšek (1,5m), za spust plovila v morje.Lani sem kupil vse skupaj in koristil kip sistem ki se je obnesel za odličnega tako da PRIPOROČAM.
Ure dnevi leta tečejo....
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Ne Dec 18, 2011 21:18
@bolid bi ob priliki pritisnil sliko tega podaljska? Nekaj sem jih ze videl, tudi sam imam eno idejo, vendar je vse prevec komplicirano in posledicno drago...
@glens nekaj sem že gledal in probaval take "hitre" zatiče za kabel.
Moje mnenje je, da bi bilo najbolje, da je cel kabel pripet po vrhu in ni nikjer v ceveh. Konektor odklopis in potem kabel samo vlečeš nazaj in konektorji sami spuščajo kabel. Kabel nazaj pa samo potiskas v te zatiče "one hand job" varianta. Prav tako bi se ta nosilec konektorja dodal brez težav, saj stane le kak evro.
Je pa te stvari fino predvideti pred cinkanjem,saj vse naknadno vrtanje je smrt za prikolico...
Seveda hvala pa vsem trem...
matjaz80
Prispevkov: 383
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a matjaz80 » Po Dec 19, 2011 08:02
veš kaj bi bilo fajn, če bi montiral tiste aluminjaste pohodne plošče na prikolico, da ko daš čoln v vodo prideš po njih do koncs prikolice in stakneš sponko od vitla. To sem videl in se zelo obnese. Sedaj moram non stop po profilih se matrat in ko je kakšen alkohol v igri zna bit problem za razne zdrse v vodo.
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Po Dec 19, 2011 08:15
Jest imam prikoico Satellite MX1800. Sama prikolica ima mislim da nene 40 valjčkov (multiroller). To je zelo pozitivno saj barko lažje spraviš gor. Sama prikolica ima sistem samoravnanja in kiperja tako da ti ni treba nič gledat kako jo boš spravil gor. Prikolica je OK. Edino slabost, ki sem jo na njej zasledil je ta da so deli izredno dragi. http://www.rsa-fr.fr/RSA_Italia.html
blze
Prispevkov: 943
Kraj: Il. Bistrica-Selce
OdgovorNapisal/-a blze » Po Dec 19, 2011 09:15
matjaz80 napisal/-a:veš kaj bi bilo fajn, če bi montiral tiste aluminjaste pohodne plošče na prikolico, da ko daš čoln v vodo prideš po njih do koncs prikolice in stakneš sponko od vitla. To sem videl in se zelo obnese. Sedaj moram non stop po profilih se matrat in ko je kakšen alkohol v igri zna bit problem za razne zdrse v vodo.
ni slaba ideja, tako hitro padeš sz teh profilov, da niti ne veš :roll:
adrian
Prispevkov: 391
OdgovorNapisal/-a adrian » Po Dec 19, 2011 09:41
Prikolica je morda bolj pomembna kot se verjetno sprva zdi, sploh če gledaš na varnost pri prevozu po cesti in seveda komfort, pa še uporabnost. Sam sem imel včasih Bayliner 6m pa prikolico TPV s katero še zdaleč nisem bil zadovoljen. Čoln je bil na njej nameščen precej visoko, posledično veliko zračnega upora in kar precej nestabilnosti. Zamenjal sem jo za Satelite in
primerjava v kvaliteti, uporabnosti, stabilnosti napram TPV ni primerljiva, z Satelite sem zelo zadovoljen, res pa je da je dražja ampak se poplača na več načinov, pa še čoln na cesti veliko lepše izgleda, kot za vsako stvar velja tudi tukaj: kolikor denarja toliko muzike
goahead
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a goahead » Po Dec 19, 2011 12:26
adrian napisal/-a:Zamenjal sem jo za Satelite in primerjava v kvaliteti, uporabnosti, stabilnosti napram TPV ni primerljiva, z Satelite sem zelo zadovoljen, res pa je da je dražja ampak se poplača na več načinov, pa še čoln na cesti veliko lepše izgleda, kot za vsako stvar velja tudi tukaj: kolikor denarja toliko muzike
Tudi jaz sem z njo full zadovoljen. Zavorne čeljusti pa te koštajo 400€ na os. Tako da jih treba full čuvat. Zajle pašejo tudi kake KNOTT-ove gor.
klemzi
Prispevkov: 638
Kraj: trzin
OdgovorNapisal/-a klemzi » Po Dec 19, 2011 15:47
Tudi sam imam prikolico od Vilija in sem zelo zadovoljen. Ima tudi kiper sistem, vendar ga še nisem uporabil in ga tudi ne bom.
Po mojem mnenju prikolica (do 750kg) potrebuje:
- nosilec rezervnega kolesa,
- glavna os (torzija) se da premikati naprej nazaj
- vsi koleščki nastavljivi (več jih je bolje je)
- koleščki ne smejo biti iz kakšne trde plastike
- zadnji kolešček obvezno dvojni in gibljiv ker ti bistveno lepše čoln vleče na prikolico
- nastavljiv tudi nosilec vitla in tudi štopar čolna
- čim več ušes da lahko zapneš gutne in trakove
- podporno kolo
lp klemen
mornar417
Prispevkov: 44
Pridružen: So Mar 26, 2011 09:02
prikolica
OdgovorNapisal/-a mornar417 » To Dec 27, 2011 14:14
v veliki meri bi se strinjal z klemzijem, dal je vsem lepe napotke, kaj naj bi vsebovala prikolica, kvaliteta prikolice se ne vidi, ko jo ti pelješ po cesti , itak je omejitev 80km/h, temveč pri spustu in nalaganju plovila na prikolicu.
Zato bi jaz še vedno prisegal na kiper sistem in naložno rampo zadaj (vaga ali dvojni valček), za večje priklice pa, da se uporablja sistem krivljenja, kar ima za posledico nišanje težišča prikolice.
borh
Prispevkov: 399
Pridružen: Ne Dec 27, 2009 14:06
Kraj: PO
OdgovorNapisal/-a borh » To Dec 27, 2011 15:56
Mene pa zanima kdaj je dobro uporabiti kip,kdaj pa je to brez veze?Kakšne so kej vaše navade?
Prispevkov: 4137
OdgovorNapisal/-a kasaudio » To Dec 27, 2011 16:24
Imam LOK prikolico, 1300 kg nosilnosti za 5m gumenjaka. Sem zelo zadovoljen z njo, kot prednosti napram ostalim bi izpostavil naslednje:
- 14" kolesa, grejo tudi po slabši cesti bolje kot kaka mala od karjolce
- vsa kolesca silikonska in nastavljiva po višini in prečnem nagibu. Čoln v nulo sedi
- prikolica je znižana, z njo grem v morje toliko, da voda pride do feltne
- je kiperca, te možnosti na položnih rampah sicer ne morem izkoristiti, ker čoln s krmo udari ob poden
- ker je kiperca, se da oje odstraniti in okvir pride v celoti pod tloris čolna, kar je ugodno zaradi prostora v garaži. V tem primeru mora imeti na okvirju pritrditev za kolo za dvigovanje
- zelo toplo priporočam tudi vitel na najlonski pas, s posebnim sistemom, ki preprečuje odvijanje brez da karkoli preklapljaš (ne vem kako se takšnemu mehanizmu reče)
- sistem za izpranje bremz in ležajev
Vse našteto sicer ni poceni, vendar pride do izraza če čoln večkrat na leto daješ v vodo.
Če prikolica ni znižana, potem je pomoje kiperca zelo dobrodošla opcija. Pri znižani, pa kot sem že napisal, čoln udari v prepoložno rampo.
veteran
Prispevkov: 140
Pridružen: Če Feb 04, 2010 11:55
OdgovorNapisal/-a veteran » To Dec 27, 2011 18:52
prikolice Lok so zakon, škoda, da kot narod še vedno radi kupujemo tuje! Dvomim, da bo kdaj kak francoz kupil Slovenski proizvod! Tako kot se ne bo v Srbiji nikdar vrtela slovenska muzika ob izvolitvi kakega politika. Žal, da tako malo ljubimo svojo domovino...Slovenijo namreč!
