Zimska obleka, katero izbrati?
Vas poleg navtike zanima še potapljanje? Vprašanja o apnei in potapljanju z avtonomnimi napravami lahko zastavite tukaj.
omahens
Prispevkov: 257
Pridružen: Po Sep 27, 2010 12:21
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Ne Dec 18, 2011 21:07
v januarju bi se rad potopil pod svojo barko in jo nekoliko obrisal, za kar seveda potrebuem neoprensko obleko. Sam o potapljanju nimam pojma, vem pa, da nujno potrebujem obleko, saj v tako mrzlo vodo ne morem. Ne vem kakšno obleko si naj vzamem, saj sem pri potapljaštvu popolen lajik.
Gledal sem naslednjo:
http://www.potapljajse.si/potapljaske-o ... ka-oprema/
Tu ne vem kaj pomeni "mokra obleka?"
Oziroma nekaj takega:
http://www.extreme-sport.si/diving/inde ... 37&mid=107
poleg pa še rokavice in čevlje, pa pridem na ceno zgoraj....
Kakorkoli že, nekje se gibljem v rangu okoli 150 evrov, predvsem bi rad, da mi kdo, ki se spozna na te zadeve svetuje kakšno obleko naj kupim za potop pod barko za ene pol urce (maks), tudi v najhladnejših dneh (material, mokra ali suha, karkoli bi bi bilo dobro vedeti)?
Seveda se bom posvetoval tudi s trgovcem o nakupu, a v trgovino bi rad šel nekoliko oborožen z informacijami. Hvala!
MareC
Prispevkov: 3372
Kraj: Ljubljana... Otok
OdgovorNapisal/-a MareC » Ne Dec 18, 2011 21:19
nekaj o oblekah sem napisal v zadnji reviji VAL NAVTIKA
če te še kaj zanima pa na plan s vprašanji gre pa PR članek
NEOPRENSKE POTAPLJAŠKE OBLEKE
Vsak, ki se je zadrževal dalj časa pod vodo ali v vodi plaval je kaj hitro občutil , da se mu telo v vodi hitreje hladi kot na suhem. Da se izognemo nevarni podhladitvi telesa, je med potapljanjem potrebno nositi kvalitetno potapljaško obleko saj bomo le tako lahko nemoteno uživali v lepotah podvodnega sveta. Potapljaška obleka tako služi zaščiti potapljača pred preveliko izgubo toplote, hkrati pa ga varuje pred odrgninami in drugimi poškodbami kože, ki bi jih lahko dobil ob stiku z ostrimi skalami, predmeti ali morskimi organizmi. Potapljaške obleke delimo v tri skupine; suhe, polsuhe in mokre. Pri potapljanju z avtonomno opremo se uporabljajo vsi trije tipi potapljaških oblek, za ukvarjanje z apneo in podvodnim ribolovom pa so uporabne le mokre potapljaške obleke.Ker se pri mojih člankih osredotočam na podvodni ribolov in apneo bom na kratko opisal le te. Mokre obleke so izdelane tako, da dopuščajo vodi vstop pod obleko, kjer ostane in se segreje na temperaturo kože, obleka pa služi kot toplotni izolator. Izdelane so iz neoprena-umetne penaste gume, ki ima v svoji strukturi ujete mehurčke zraka, dušika ali katerega drugega plina, ki ima dobre izolacijske lastnosti. Mehurčki so med seboj ločeni in je vpojnost materiala znižana na minimum. Obleke za prosto potapljanje-apneo in podvodni ribolov se navadno izdelane iz makrocelularnega neoprena, ki je bolj mehek in elastičen ter se tako lepše prilega telesu. Znamke neoprena, ki se uporabljajo za izdelavo oblek so Namliong, Sheico, Heiwa, Daiwabo in Yamamoto, tako so razvrščeni po ceni in kakovosti. Neopren je lahko z obeh strani prevlečen z najlonom ali lycro. Notranja obloga služi izboljšanju toplotne izolacije in lažjemu oblačenju, zunanja prevleka pa ščiti neopren pred mehanskimi poškodbami. To so obleke, ki imajo spoje lepljene ter šivane na obeh straneh. Takšen tip obleke ima večjo plovnost in je zato potrebno uporabiti več uteži. So pa manj občutljive na pretrganje. Ob tem tipu oblek poznamo še obleke iz neoprena ki se imenuje odprta celica ali rezan neopren v notranjosti obleke na zunanji strani pa je obleka prevlečena z lycro ali raztegljivim najlonom. Šivi pri tej obleki so samo na zunanji strani notranjost pa je gladka in lepljena. Za vse tiste, ki bi radi obleko, ki se hitro suši in se najbolj prilega telesu se bodo odločili za gladko obleko z obeh strani pri takih oblekah je notranja stran odprta celica, zunanja stran pa je vulkanizirana in je povsem gladka. Spoji so samo lepljeni. Imajo pa te obleke najmanjšo plovnost vendar so najbolj občutljive in neodporne na mehanske poškodbe (dotiki skal...). Potrebna je tudi previdnost pri oblačenju. So pa v zadnjem času pri večih proizvajalcih oblek uvedli nov material v sendvič izvedbi znotraj je odprta celica, zunaj gladka vmes plast raztegljive tkanine. Obleka je lepljena in šivana ter precej bolj odporna od klasične gladke obleke vendar na račun tega morda malo manj elastična. Pri podjetju Alpha jih tudi ročno poslikajo z različnimi maskirnimi vzorci in barvami odvisno za kakšen teren so namenjene. So pa iz material Daiwabo in Yamamoto.Vse te obleke in vrste neoprena najdete tudi pri podjetju Extremo www.extremo.si v Ljubljani kjer vam bodo strokovno svetovali. Pri njih priporočajo nakup obleke po meri , ker je taka obleka najbolj udobna in iz svežih materialov(neopren ni star in ne zgubi na kakovosti). Potrebno se je le oglasiti pri njih kjer vas bodo izmerili in vam priporočili glede na vaše potrebe in debeljino denarnice primerno obleko za vodne športe.
animal
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 19:44
OdgovorNapisal/-a animal » Ne Dec 18, 2011 21:26
Mokra obleka: navadna neoprenska obleka.
Polsuha obleka: bolje lepljeni šivi, na rokah in nogah mašete, ki preprečujejo večje vdore vode v obleko.
Suha obleka: iz različnih materialov (neopren, trilaminat, guma) med morjem in vodo te loči zračni mehur in preprečuje vdor vode v obleko. Mora biti priključena na jeklenko.
Za samo čiščenje ladje je dovolj navadna mokra obleka. Glej debelino 5mm.
Sam sem se naprimer v čisto navadni dvodelni 5mm obleki potapljal februarja, ko je imela voda 8 stopinj. V vodi sem bil 2 krat 45 minut.
Polsuhe in suhe pa so samo za čiščenje po moje prevelik strošek.
Potreboval boš tudi pas z utežmi, ker se drugače zelo težko potopiš in zaradi napora porabiš preveč kisika. S tem pa se ti skrajša čas za čiščenje.
poglej tudi v trgovini duem.
omahens
Prispevkov: 257
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Ne Dec 18, 2011 21:33
Hvala za super odogovor. Torej imam vprašanje, poznamo tri vrste oblek, suhe, polmokre in mokre. Pri slednjih mi je jasno, da gre voda med kožo in obleko, torej sklepam, da so polmokre (ali polsuhe) boljše, oziroma suhe?
Hvala za tudi za dober link, kjer mi bodo lahko svetovali vse do nakupa.
EDIT:
animal napisal/-a:Mokra obleka: navadna neoprenska obleka.
Hvala tudi za ta odgovor, ki mi je pojasnil tudi to, da suhe obleke ne pridejo v poštev, torej bo le mokra. Bom preveril v trgovini Duem, sicer pa najbolj mi je bilo to ali bo 5 mm dvodelna dovolj, očitno je. Najlepša hvala!
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » Ne Dec 18, 2011 21:44
Če boš obleko rabil izključno samo za barko čistit, potem ni potrebno komplicirat, kupi obleko ki je namenjena za scuba potapljanje, minimalna debelina 5mm če se boš pa potapljal pretežno v zimskih časih pa raje kak mm več, proizvajalcev maš pa ogromno, poskusi z scubapro, mares cressi sub, skratka vse bo uredu!
Prispevkov: 5981
OdgovorNapisal/-a pajer1 » Ne Dec 18, 2011 21:55
Vsak mm debelejša obleka, pomeni več uteži in večjo okornost!
omahens
Prispevkov: 257
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » Po Dec 19, 2011 09:26
rider666 napisal/-a:Če boš obleko rabil izključno samo za barko čistit, potem ni potrebno komplicirat, kupi obleko ki je namenjena za scuba potapljanje, minimalna debelina 5mm če se boš pa potapljal pretežno v zimskih časih pa raje kak mm več, proizvajalcev maš pa ogromno, poskusi z scubapro, mares cressi sub, skratka vse bo uredu!
Res je, da bom pretežno obleko uporabljal pri čiščenju barke, a obleko bom nosil le pozimi, poleti grem v morje brez nje, zaradi česar želim "toplo" obleko za zimski čas. Hvala za informacije, se bom počasi odpravil v trgovino...
potapljač
Prispevkov: 312
Pridružen: Če Feb 10, 2011 13:13
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a potapljač » Po Dec 19, 2011 09:36
Za čiščenje je dovolj mokra obleka. preden greš v mrzlo vodo se zalij s tremi litri tople (vroče) vode in ti po prijetno toplo in še telo ne bo izgubljalo energije za segrevanje vode, ki ti priteče pod obleko. lp
Prispevkov: 2636
OdgovorNapisal/-a motorni » Po Jan 09, 2012 18:41
Pa še moje izkušnje, imam mokro obleko 6,5mm iz neoprena, za podvodni ribolov, znotraj tekstilna obloga, zunaj pa je tudi tkanina. Brez nogavic in rokavic po eni uri v 10 st C vodi že čisto počasi premikaš prste, z rokavicami in nogavicami sem lahko v taki vodi 2 uri.
omahens
Prispevkov: 257
Kraj: Raztez
OdgovorNapisal/-a omahens » So Jan 14, 2012 09:37
Takole se na hitro oglašam: Naročil obleko pri Norick-sub v Ljubljani, kjer so mi svetovali, da naj kupim raje 7mm obleko, ki bo toplejša in malo težja. Poleg bom vzel tudi čevlje, za rokavice pa nisem rekel, bom sedaj pogledal. So mi pa svetovali še pas za uteži, a bom sam najprej tako probal.
Obleka je prišla včeraj, a jo bom prevzel šele v ponedeljek ali torek, potem pa verjetno čez vikend prvi test. Poročam :lol:
animal
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a animal » So Jan 14, 2012 15:16
Naroci se pas z utezmi. Glej da jih ne vzames prevec, zna bit zanimivo ce takoj skocis v globoko vodo:-)
rider666
Prispevkov: 928
OdgovorNapisal/-a rider666 » So Jan 14, 2012 16:07
z 7mm se ne boš potopil, obvezno vzemi pas z utežmi, 10kg+ odvisno od tvoje teže. Poleg pasa pa ti priporočam še nahrbtnik, če imaš denar.
spyder
Prispevkov: 691
Kraj: portorož
OdgovorNapisal/-a spyder » So Jan 14, 2012 16:45
Obvezno nahrbtnik ene 7kg drugače ne boš prišel do dna barke :wink:
animal
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a animal » So Jan 14, 2012 20:00
Ne pretiravaj z utežmi. Nalagaj jih postopoma. Jst imam na moji dvodelni 5 mm 4 kg. Predvsem pa malo vadi kako se odvrže uteži v sili.
potapljač
Prispevkov: 312
Kraj: Velenje
OdgovorNapisal/-a potapljač » So Jan 14, 2012 21:45
Če greš pod vodo samo z ABC opremo potem imaš dovolj 4-5 kg uteži obvezno na potapljaškem pasu, ki ga je mogoče hitro odpeti in odvržeš uteži.
ABC= maska - plavuti - dihalka. :)
še mal pa bo.... :-)
