Menjava ventilov za vodo
Letos moram menjati ventile za wc, kuhinjo, motor (postali zeleni, ročke zarjavele ... ). Rabim nekaj info:
1) Kupiti medeninaste ali inox?
2) Kako priporočilo kje jih kupiti (kaka trgovina kjer imajo kvalitetnejše kot v povprečju)?
3) Rabim kontakt kakega OK mojstra, ki bi mi stare vrgel ven in vgradil nove, ko bo barka na suhem.
sailman33
- Poročnik korvete
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Po Avg 31, 2009 22:36
- Kraj: Ljubljana - Pula (Bunarina)
Če boš zamenjal samo ventile in ne odtokov (prehodov skozi plastiko), morajo biti ventili iz istega materiala, kot odtoki in nastavki za cevi, zaradi galvanske korozije, kar pomeni v tvojem primeru medeninasti.
Ne kupuj ventilov v navtičnih štacunah imajo razno italijansko-kitajsko sranje.
Sam kupujem že vrsto let slovenske krogelne ventile podjeta KOVINA iz Šmartnega pri Litiji (www.kovina.si).
Na ročki ventila zamenjam vijak z enakim iz inoxa.
Dobijo se pri Merkurju.
Lahko pa zamenjaš vse z inoxom vendar je cena x3, mislim, pa da nimajo trikratne življenske dobe napram medeninastim.
Glede mojstra - vzemi cevne klešče (rorcange), teflonski tesnilni trak in nekaj dobre volje in imaš v 1 uri vse ventile zamenjane.
Tudi jaz se moram glede na stanje ventilov odločiti za menjavo:
Zanime me par zadev in vesel bom nasvetov:
1.) najbrž je priporočljivo menjati tudi odtoke (kot to imenuje sailiman33 v prejšnjem postu)?
2.) Če menjam odtoke potem bo že velik problem to odšraufati. Je kak sistem? Najbrž je potrebno "držat kontro": en zunaj, en noter na matici?
3.) ko vstavljam nov odtok, premažem s primerjem, predem nanesem sikaflex?
4.) kateri sikaflekx priporočate?
5.) v mojem primeru gre za odtoke (ventile) Wc-ja. Razen številke na ventilu: DN40, PN20, ne vidim drugih oznak. Kaj to pomeni? Kako naj vem kako velik ventil kupiti?
6.) Ventil ima pred cevjo še medeninasto koleno- to je najbrž posebej?
hvala.
hvala.
Re: Menjava ventilov za vodo
Grega295 napisal/-a:Letos moram menjati ventile za wc, kuhinjo, motor (postali zeleni, ročke zarjavele ... ). Rabim nekaj info:
Poglej še pri navtiki Povhe, sem nazadnje videl ene hude pri njem.
Oznaka DN40 je velikost ventila in bo zadoščala za nakup novega, enako velikega...
Ko sprašuješ kateri Sikaflex... NOBENEGA! Sem v zadnjem času že ene 5x napisal v različnih temah... S Siko je bilo toliko težav, da čim dalj stran od nje, še posebej pa v podvodnem delu... Uporabi Kent ali Tikal, oziroma katerikoli drugi MS polimer. Čeprav ne komplicirat, kupi Kent ali Tikal v prvi trgovini in rešeno.
admin napisal/-a:Oznaka DN40 je velikost ventila in bo zadoščala za nakup novega, enako velikega...
Hvala.
Kaj pa oznake 3/4" itd...?
In kje kupiti ja...
Ker moram tudi jaz nabaviti ventile, bom povprašal pri Povhe Navtika, kot predlaga Kr en: http://www.povhenavtika.4mg.com/index_si.html
ali morda pri Mibra d.o.o., kot priporočajo tule:
http://www.morjeplovec.net/forum/viewto ... highlight=
Če kdo ve še za kako štacuno za te zadeve, se tudi jaz priporočam. V skrajnem primeru pa Motomarine.
3/4" to je tričetrt cola vsak prodajalec bo vedel zakaj gre!
Mislim pa da imaš koleno z enim zunanjim in enim notranjim navojem,tam ko je notranji navoj rabiš še podaljšek(dvojni navoj)iste velikosti kot koleno,da boš spravil čez belo cev in objemko!
Še bolje je,če ti ta dvojni komad nekdo postruži,da je gladko,potem lepše naleže cev(seveda odvisno od premera)!
Objemko daj najprej na cev in potem cev natakni na podaljšek!
sailman33
- Poročnik korvete
- Prispevkov: 56
al napisal/-a:Tudi jaz se moram glede na stanje ventilov odločiti za menjavo:
hvala.
Glede na sliki je včasih težko odviti ventil s kolenom, ker v barki običajno ni dosti prostora za cevne klešče oziroma moč, ki jo potrebuješ za odvitje.
Prav tako je nevarnost, da se pri večji moči odvitja, lahko odvije tudi odtok, kljub "kontri" oziroma se pri odvitju poškoduje tesnenje odtoka.
Najenostavneje je, da od zunanje strani s kotno brusilko odbrusiš prirobnico odtoka.
Strošek MS odtoka 6/4" za >WC je cca. 16 € - Motomarine brez popusta.
Za tesnenje odtoka se pridružujem mnenju Admin-a, da namesto Sikaflex uporabiš novejša tesnila na bazi MS.
Sam uporabljam KENT.
sailman33
- Poročnik korvete
- Prispevkov: 56
Borut napisal/-a:3/4" to je tričetrt cola vsak prodajalec bo vedel zakaj gre!
Iz Al-ove slike je razvidno, da je koleno z enim zunanjim in enim notranjim navojem. Zunanji navoj kolena je privit v ventil, v notranji navoj kolena pa se ne privije podaljšek (dvojni navoj) oziroma tuljava temveč podaljšek, ki ima na eni strani zunanji navoj, na drugi strani pa nastavek za cev (smrekico)
http://www.motomarine.it/catalog/plumbi ... ose-m/1620
Glede na sliko mislim, da je sanitarna cev premera 38 mm, zato so vsi priključki 6/4". V primeru, pa da ima Al električni WC, kjer se za iztok uporablja cev premera 25 mm, pa so priključki 3/4".
Vsi priključki se dobijo v navtičnih trgovinah, za ventil pa predlagam nabavo ventilov proizvajalca KOVINA pri Merkurju.
Lani sem menjal te odtoke.. ugotovil sem, kot je že napisano, da menjaš komplet.. se pravi izliv in ventil naenkrat.. Kent pa je obvezen ker boš drugače barko kaj kmalu spet dvignil iz vode.. tri leta nazaj sem menjal te ventile - medenino.. takrat so mi rekli da je to najboljše.. pa se je izkazalo, da je sicer medenina nedotaknjena a ventil ima tudi kroglo, in ročko.. to pa je v letu povsem razpadlo, tako da sem eno zimo imel ventil veselo odprt.. in nisem mirno spal.. sedaj sem namestil komplet inox, nabavil sem ga v MDM-u, garancijo so mi dali pet let.. in po letu so ventili kot novi.. tudi odpirajo in zapirajo se z lahkoto.. res pa je, da uporabljam vc olje, ki podmaže notranje sklope..
MORJE, ŠIROKA CESTA..
Po forumu brska: Google [Bot] in 73 gostov
