Kolega me je prosil naj tukaj na forumu povprašam kakšna je razlika med tema dvema ploterjema, ker je zainteresiran za nakup. Ima mogoče kdo kakšne izkušnje z enim od teh dveh modelov?
Kje se ga da najugodneje kupiti? Kakšna sonda paše zraven in katere mape?
Lowrance HDS 8 in HDS 10
Razlika je pomoje samo v velikosti ekrana, manjši je 8 colska diagonala, večji pa 10 colska. Možno, da je še kakšen detajl, vendar tega ne vem zagotovo, lahko pa točno povprašam.
Karte na Lowrance gredo Navionics, lahko osnovne, lahko Navionics Gold ali pa Navionics Gold plus. Slednje imajo tudi 3D pogled.
Kupiš pa uradno pri Stal Elektronik v Ljubljani ali pa tudi pri meni.
Če pa imaš rad loterijo, bo pa najugodnejši ebay. Seveda brez slo navodil in slo/cro garancije.
Lowrance je vrhunski fish finder oziroma sonar, verjetno celo trenutno najboljši na trgu, krepko pred vsem ostalim... Torej zraven gre samo njegova sonda!
Je pa res, da sonde menda na svetu delata samo 2 firmi... Verjetno obe na Kitajskem.
Frugače pa ker gre za NMEA2000 protokol, lahko priklopiš karkoli in bo kazalo globino in temperaturo vode... Kaj več pa verjetno ne!
Lep morski pozdrav.
Da ne odpiram nove teme, bom izkoristil kar to.
Pred nekaj dnevi smo porinili našo banjo v morje in pričeli letošnjo morjeplovsko sezono. Kar hitro sem ugotovil, da se sonar nekoliko nenavadno obnaša. Gre za Lowrance GDS 5 gen2.
V avtomatskem modu postavi skalo globine na max. 2m in od tega ne odstopa, ne glede koliko morja ima pod seboj. Vrednost,ki jo izmeri v tem načinu varira od 1,4 metra pri vklopu in se v nekaj 10 sekundah zniža na 0,9m in tam obstane.
Ko v meniju ročno izberem doseg meritve do 10 m, sonar izmeri med 2 in 8 metri. Vrednost se neprestano spreminja, občasno se namesto številk globine pojavita dve črtici, ki vztrajata nekaj sekund, nato se zopet spremenita v številke. Čoln je pri tem sidran na cca. 5m globine.
Najprej sem posumil v konektor, ki kabel sonde spaja na Lowrance. Mehanske poškodbe ni videti, tudi oksidacije ne. Kljub temu sem ga očistil z kontakt sprejem. Tudi ostali dostopni deli kabla in sonde so na oko OK.
V menijih sem poizkusil z nastavitvami narediti premik na bolje, vendar brez uspeha.
Lansko sezono smo zaključili z normalno delujočim sonarjem. Preko zime v čolnu ni bilo akumolatorjev? Ne verjamem, da to predstavlja težavo, tudi, če jo, bi ponovne nastavitve v meniju sonarja verjetno težavo odpravile.
Če ima kdo od morjeplovcev na forumu kakšno idejo, kaj lahko še storim, da bi odpravil napako , prosim za nasvet.
l.p.
l.p.
