Nakup 6 konjskega motorja za gumenjak
Vse o gumenjakih
blacknero
Prispevkov: 163
Pridružen: Ne Mar 27, 2011 12:02
OdgovorNapisal/-a blacknero » To Mar 27, 2012 09:58
Pozdravljeni, do začetka sezone želim kupiti malo močnejši motor za mojega Maestrala. Na mornarju sem našel tale motor
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?ID=127382
zanima me ali mogoče kdo pozna ta motor? Ali so bile te yamahe tudi 6 konjske, stric Google ne najde nobenega motorja take oblike s 6 konji (najde samo tiste z dvemi cilindri)? Motor bi dal na mojega Maestrala 9 namesto Tomos 4, koliko bi se to poznalo na hitrosti čolna?
Vaša mnenja glede tega motorja so zelo dobrodošla :D.
OdgovorNapisal/-a kocka » To Mar 27, 2012 10:50
To je 5ka saj se še vidi napis na pokrovu. Jo je pa lahko odprl na 6KM.
Peter25
Prispevkov: 45
Pridružen: Pe Jan 28, 2011 20:09
Kraj: kranj - červar
OdgovorNapisal/-a Peter25 » To Mar 27, 2012 11:08
Sam mal da dam informacije
- 5KM ima en cilinder, prib. 102ccm (4KM in 5KM sta enaka)
- 6KM ima dva cilindra in 168 ccm (6-ka,8-ka,9.8-ka so vsi enaki motorji samo da so eni bl zaprti)
6KM ima dost več navora kot 5KM in čoln dost lažje zglisira.
Upam, da ti bo kej pomagal pri odločitvi.
blacknero
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a blacknero » To Mar 27, 2012 12:12
Ravno to mi je cudno pri tem motorju, da pise da ima 6 konjev po izgledu pa je identicen 5 konjskemu.
veteran
Prispevkov: 140
Pridružen: Če Feb 04, 2010 11:55
OdgovorNapisal/-a veteran » To Mar 27, 2012 13:03
to je štirka al petka, letnik je tudi dvomljiv.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Mar 27, 2012 13:12
Pa saj lepo piše da ima 5 km, model je pa 6 e s nikjer ni tip napisal da ima 6konjev.Lahko da se je zatipkal predvidevam da je e-elektronik s-short shaft.
O letniku se pa strinjam.
Piki
Prispevkov: 2232
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » To Mar 27, 2012 13:28
Peter25 napisal/-a:Sam mal da dam informacije
Malo popravka:
4 KM ima 83 ccm
5KM ima 103 ccm
6 in 8 imata 165 ccm in dva cilindra
9.9 in 15 imata že 246 ccm. Yamaha 9.8, kolikor vem, ne obstaja.
Peter25
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Peter25 » To Mar 27, 2012 15:42
Podatki držijo za znamko Tohatsu dvotaktno, za Yamaho je uhka mal drgač.
Drgač pa naj ne bi bilo neke bistvene razlike med Yamaho in Tohatsujem, BAJE imata še celo isto mašino.
http://www.tohatsu.co.jp/en/boat/products/2stroke.html
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » To Mar 27, 2012 17:02
Ne, kolikor vem imata Mercury in Tohatsu enake modele manjše moči, Yamaha ima podobne, toda ne čisto enake prostornine.
Roberth1
Prispevkov: 2053
Re: Nakup 6 konjskega motorja za gumenjak
OdgovorNapisal/-a Roberth1 » To Mar 27, 2012 18:48
blacknero napisal/-a: Motor bi dal na mojega Maestrala 9 namesto Tomos 4, koliko bi se to poznalo na hitrosti čolna?
Ja, s Tomosom 4 je plutje s Maestralom precej khm, umirjeno. Po mojem bi 6KM zadoščalo za glisiranje, kar je popolnoma druga dimenzija. Sem pa tudi že srečal Maestrala 9, z dvotaktno 5KM Yamaho (odrasel + 1x otrok), ki je šla skoraj enako, kot meni Maestral 18 z 8KM Evinrudom.
Torej, vse je odvisno, kaj bo moral novi motor gnati. Če bo v gumici ena odrasla oseba in recimo en otrok, se zna vse skupaj spraviti iz vode, takoj ko pa bosta v gumici vsaj dva odrasla, bo pa glisiranje odpadlo.
Moj predlog je, da se vzame dvovaljni dvotaktni motor (6-9.8) in bo šlo v prvem primeru iz vode, tudi z dvema odraslima, v zadnjem pa kompletna družina + kakšna brisača.
Sicer ti je pa tu lahko v pomoč youtube, ko se najde precej posnetkov Maestralov 9 z več variantami motorjev (pozor pred tistimi, kjer je v igri mladina, kateri ponavadi malo našpičijo motroje in so ponavadi malo bolj "plovni", kot poročeni moški)
Zmago1
Prispevkov: 203
Pridružen: Sr Apr 27, 2011 14:14
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » To Mar 27, 2012 21:01
Roberth1 napisal/-a: Če bo v gumici ena odrasla oseba in recimo en otrok, se zna vse skupaj spraviti iz vode, takoj ko pa bosta v gumici vsaj dva odrasla, bo pa glisiranje odpadlo.
To lahko potrdim! imam tohatsu 5 ki je približno podoben yamahi in zglisira 1 odrasel + 2 otroka,..če gresta gor 2 odrasli osebi cca 80kg pa ga ne spravim več iz vode...kot sem gledal na hrvaškem 6 km motor pri domačinih na maestralih, ni dosti močnejši zato ga ne bi priporočal,...glede na to da nad 5KM rabiš registracijo+zavarovanje+vinjeto potem vsekakor 10km ali celo 15,....cena in poraba ni dosti večja užitek pa bistveno.
lp z
blacknero
Prispevkov: 163
OdgovorNapisal/-a blacknero » Sr Mar 28, 2012 09:13
Na hrvaskem je dovoljeno imeti na colnu krajsem od 3m do 5kw motor, kar je malo nad 6konjev. Ravno za to iscem motor s 6 konji.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Mar 28, 2012 10:30
blacknero napisal/-a:Na hrvaskem je dovoljeno imeti na colnu krajsem od 3m do 5kw motor, kar je malo nad 6konjev. Ravno za to iscem motor s 6 konji.
Ja, samo a ni tako, da velja domača zakonodaja, če je čoln slovenski, potem slovenska ?
animal
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 19:44
OdgovorNapisal/-a animal » Sr Mar 28, 2012 12:41
Veljajo predpisi države v kateri se nahajaš.
Piki
Prispevkov: 2232
OdgovorNapisal/-a Piki » Sr Mar 28, 2012 12:55
Ne vem, če je tako. Če je čoln registriran pri nas, moraš imeti obvezno opremo po naših predpisih, ne po hrvaških, tudi, če pluješ tam. Lahko, da se motim, ampak mislim, da je tako.
