Ali fishfinder/sonar dela na "suhem"?
Pozdravljeni...nekaj se je čaralo okoli sonarja, zdej pa hočmo sprobat če dela, kaže pa neprestano 0m globine čeprav ga mal usmerjam v stene ipd.
Ali more biti v vodi da reagira?
Slišal sem tudi da obstajajo notranji sonarji, ki izmerjio tudi čez plastiko...so to posebni sonarji ali bi tudi drugi delovali čez poden?
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Imaš srečo, da ti še dela!!!
- Če gre za sonar majhne moči sonda ponavadi preživi. To so ponavadi vstopni modeli.
- Boljši sonarji so dosti močnejši in če ti ne "slišijo" odboja povečujejo moč do konca. Če takrat omočiš sondo boš videl, da upari vodo v sekundi !!! V dosti primerih se lahko zgodi, da sonda crkne zaradi preobremenitve.
- Izredno pogost vzrok za odpoved sonde so tudi močni udarci na trup plovila. Recimo, da bi v bližini sonde na trupu s kladivom izbijal vstopnik za vodo. Sonda odpove tudi, če je popolnoma izklopljena!!
- Sonda oziroma sonar NIKAKOR ne sme biti vklopljen na kopnem. Če je zelo dolgo vklopljen pride do poškodb piezzo kristala. Ponavadi se to kasneje pozna na zmanjšani občutljivosti.
- Med enega najpogostejših vzrokov odpovedi sond spada tudi poškodba na kablu. Pri gliserjih, ki nabijajo valove le ta v 90% primerov ni pravilno pritrjen in visi. Vsak val ga rahlo upogne in po daljšem času take torture pride do prekinitve vodnika.
- Voda v bilgu, ki sega preko sonde počasi ob kablu zaradi temperaturnih sprememb pronica proti sondi. Ko vlaga pride do piezzo kristala najprej sonda občasno prekinja in kmalu zatem odpove.
Skratka sondo na kopnem lahko LE V NUJI poskusiš izredno na kratko. Nekdo naj vklopi sonar, ti pa poslušaj in nasloni prst na sondo, če slišiš tik tik... TAKOJ izklopi. Sonda deluje. Vendar ta test pokaže samo, če dela ne pa tudi KAKO.
LP NT
LP NT
Poizkusi pod sondo postaviti polivinil vrečo napolnjeno z vodo (npr. ono od smeti - 60l) tako, da jo v primeru in ali thru hull sonde stisneš ob dno pod barko in boš videl .... Seveda, če gre za sondo manjše moči. Pokaže nekaj malega - meni pokaže oddaljenost sonde od tal, čeprav je vode ene 30cm, ostalo pa atmosfera:).
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
Pa si to tudi v resnici poskusil ali gre samo za trenutni preblisk?
Zakaj upravičeno dvomim?
1. Teža vodnega stolpca v večini vrečk presega njeno trdnost. Morda sem fejstbukov, ampak meni ne uspe odnesti cele vrečke niti do kante z smetmi pa 60 litrške vrečke ne napolnim z več kot 7kg odpadkov. (60l vode = 60kg)
2. Ulrazvok NE MORE izmeriti razdalje med sondo - dnom vrečke in nato še do tal.
Odlični šali za naravoslovce.
LP NT
LP NT
Vrečko napolniš z vodo v škafu in jo neseš kamor hočeš. Vrečko koristiš samo zato, da se lepo prilagodi trupu pod senzorjem - tako dobim vodni stolpec nekje 40cm. Globinometer mi načeloma ob taki meritvi pokaže cca 60 cm več, kot je vodnega stolpca - čoln je na prikolici in je nekako ravno nekaj takega odmaknjen od tal. Globinometer v vodi pokaže pravo globino seveda s toleranco, tako da tistih 60cm ni toleranca ....
Po forumu brska: lslabe in 5 gostov
