Nakup vodnega skuterja.
m-a-t-o
Prispevkov: 6
Pridružen: Sr Jul 14, 2010 11:14
OdgovorNapisal/-a m-a-t-o » Ne Apr 01, 2012 11:59
Lep pozdrav,
Sem nov glede nautike in vsega skupaj. Letos smo na krku (ježevac) kamp
kupili prikolico. Zdaj pa da bi lažje preživel čim dlje časa doli
imam v mislih da bi kupil vodni skuter. Glede izkušen jih ni parkrat sem
si ga sposodil tako na morju po par min in to je bilo to. Zanimivim
mi je pa tale vodni skuter. Seedoo. Imam že bombardier 4 kolesnik in
vem da je to dobra znamka in kvalitetna. Rad bi mogoče malo ornk zadevo
da ne bom imel problem potem na morju.Prosim za čim več nasvetov kako
je z tem se splača to koliko bi me stal privez ali podobno da ga ne devam
iz vode ven in notri vsak dan itd,. kaj še potrebujem zraven skuterja rešilni
jopič? itd.,.
V mislih imam tole zadevo
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=127502
ali tega mogoče
http://www.avto.net/mornar2003/view/ad.asp?id=119484
Hvala in lp,
AS
Prispevkov: 636
Pridružen: Ne Jul 18, 2010 23:20
OdgovorNapisal/-a AS » Ne Apr 01, 2012 22:33
Sam imam tudi skuterja ! Je ful dobra zabava. Če boš ga moral dajati vsak dan iz vode boš to naredil samo 1x pa ga boš prodajal. Zrihtaj si privez, jaz ga imam kar jul.,avg.,sept. v vodi. Koliko boš plačal vprašaj v kampu. Rabiš pa jopič, mogoče kaj neoprenskih oblačil, smuči.....
birdybirdy
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Sep 08, 2010 14:38
OdgovorNapisal/-a birdybirdy » Po Apr 02, 2012 13:45
Ali se zaraste z algami v treh mesecih? Me skrbi tudi kraja. Nimam želje da bi ga vsak dan jemal ven. Letos bomo imeli prvič skuter na morju. Ker je vikend od morja oddaljen cca 800m in ga ne vidim, razmišljam da ga bom rajši vzel ven, kot da me celo noč skrbi a je še na boji. Upam, da moja ne bo znorela.
m-a-t-o
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a m-a-t-o » Po Apr 02, 2012 18:19
ma ni glih fajn vsak dan ven ter noter :)
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Po Apr 02, 2012 18:54
birdybirdy napisal/-a:Ali se zaraste z algami v treh mesecih? Me skrbi tudi kraja. Nimam želje da bi ga vsak dan jemal ven. Letos bomo imeli prvič skuter na morju. Ker je vikend od morja oddaljen cca 800m in ga ne vidim, razmišljam da ga bom rajši vzel ven, kot da me celo noč skrbi a je še na boji. Upam, da moja ne bo znorela.
ja se zaraste, se peljem ven pa z masko se potopim spodaj pa ga sčistim. Jaz ga ne bi upal imeti tako daleč brez kontrole. Samo če pomislim da ga moram vsak dan vlačiti ven pa noter-ne bi. Raje ga nimam.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » To Apr 03, 2012 08:12
Naredi kasko pa boš mirno spal, ko spiš in če ti ga misli ko maznt je vseeno ali si 800 m stran ali spiš na plaži pa je 50m stran.
Pa saj to ni tolk velika zadeva da se je ne bi dalo vsak dan ven pa not dajat, najbrž se da na roke karjolo zapeljat.
Za čez dan pa imaš neke cegle za k.m.
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » To Apr 03, 2012 09:11
Jet ima svojih 300 kg. Vsak dan z prikolico v vodo, ga spuščat dol, pa nazaj gor, pa spirat prikolico z vodo itd.....ne, hvala, hitro bi se naveličal
bolid
Prispevkov: 2659
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a bolid » To Apr 03, 2012 09:19
As pa naredi si eno "cizo", k je nebo škoda pomakat v morje.Drugač sem pa že videl modela, ki je vsako jutro dal v morje elana 402, zvečer pa ven in ti povem, da več kot deset minut ni trajalo :wink:
Ure dnevi leta tečejo....
Roman 1
Prispevkov: 2024
Kraj: Novo mesto, Klimno
OdgovorNapisal/-a Roman 1 » To Apr 03, 2012 11:07
Tudi pri nas je model kar na plaži vsak dan sprehajal skuterja not in ven. Če se prav spomnim, je v plitvino položil zelen tepih in po njem potegnil skuter ven, ne da bi zmočil prikolico
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Apr 04, 2012 01:02
Ja ta ciza je možna za stoječe jete. Tam še nekako gre. Sedeči, sploh jaz ki imam triseda pa so pretežki, preveliki
janozr1
Prispevkov: 5
Pridružen: To Sep 01, 2009 18:43
OdgovorNapisal/-a janozr1 » Sr Apr 04, 2012 21:23
Zdravo ,
sem tik ob morju , pa ga puščam v vodi samo kadar sem tam , drugače
ga potegnem ven in operem ter parkiram -vse 20 minut . Problem so lahko
visoki valovi kateri počasi zalivajo notranjost preko zadnje ploščadi in zjutraj ga imaš na pol potopljenega - tako je sosedu je zalilo 260 reddragonan . Zaščite proti kraji praktično NI tako da ga je fajn imeti na
očeh . Imam 150 kg bet blok iz njega 12mm pletenico ter inox ključavnico......najslabši člen vsega je šlinga na skuterju katero lahko z škarjami za betonsko železo odrežejo , tako da ......Stvar debate je tudi
izbira med sea doo in yamaho.....stroški...vzdrževenje itd , ampak adrenalin je vreden vsakega $$$$$$
pa še moje tihožitje na sliki.....
Uploaded with ImageShack.us
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Sr Apr 04, 2012 23:30
Ja daj mi povejm kako ga spraviš iz vode? Z prikolico ?
Res me zanima.
janozr1
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a janozr1 » Če Apr 05, 2012 12:35
Predelal sem prikolico tako da je skuter čisto na tleh , ter ves na valjčkih ,
z eno roko razlagam in nalagam z škripcem spredaj , prikolico na roko
porinem v vodo do osi ter ga spustim v vodo , isto je obratno le da vse skupaj privežem na cca 20m štrika - avto ostane na asfaltu ter ga sam potegnem ven , težišče uravnavaš z škripcem tako da je teža skoraj vsa na osi , oz malo na prvem pomožnem kolesu............... 8)
AS
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a AS » Če Apr 05, 2012 23:23
:D :D :D
bravo ! se sliši malo komplicirano vendar vsaka čast
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Pe Apr 06, 2012 09:30
kaj sredinskih valjčkov pa nimaš? sicer nevem kak je za skuterje vendar za čolne ja to lahko usodno!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 94 gostov
