Prenova Elan GT402
TadejP
Prispevkov: 60
Pridružen: Sr Apr 18, 2012 15:24
Kraj: Medvode - Ig - KRK (Njivice)
Prenova Elan GT402
OdgovorNapisal/-a TadejP » Sr Apr 18, 2012 16:02
Pozdravljeni!
Konec lanskega leta sem kupil Elan GT 402.Ful vesel:)Po dolgem času imam spet svoj čoln. Že v štartu je bil problem s krmno steno. Pri prodajalcu so jo odžagal na pol stran, jo hoteli ojačat da bi na ta bogi čoln spravl 70KM....pa jim je zmanjkalo časa in so ta projekt pustl in kupl rajši drug čoln. Zravn sm pa dobil še prikolico in Tomos 18.
Veliko sem prebiral Morjeplovca sem se odločil, da ta T18 postavim v kot,kjer se bo nabiral prah, kupil sem pa Johnson 40. Upam da bo letel po vodi:)
Prikolico sem celo prebrusil, pobarval,zamenjal gume, zrihal elektriko, še ležaje zamenjam in je top.
Čoln pa...kolega mi je priporočil nekoga ki se ukvarja s plastiko, da mi popravi krmno steno. Ok, zmeniva se za kolk denarja, mu ga pelm in čakam...pa je minilo kar neki časa...Zadnjo steno je zamenjal, dodal dve rinki za privezat in nov odtok vode iz podna čolna, je pa posegel v podn čolna,kjer so montirani sedeži in ga nekak spojil s spodnjim podnom čolna...Čoln sem potem začel postopoma razstavlat, brusit, kitat...nakar ga operem celga. Ves vesel gledam kako teče voda ven iz novega zadnjega odtoka... potem skočm v čoln se uležem v del, kjer je stik spodnjega dela čolna in podna kjer so sedeži. Posesal sem še ostanek vode iz tega dela, vendar se je voda kar naprej nabirala,čoln pa suh. Klical sem kolega, ki je v mladih letih imel nekaj podobnega in ga vprašal, če bi blo fajn imet še en odtok iz tega dela med spodnjim in zgornjim podnom in je reku da more bit. In sem ga poslušal, naredil luknjo za nov odtok in notr najdu vodo. Izčrpal sem jo cca 5 litrov po enem pranju čolna. Se pravi da stik ne drži.Sicer je to notranjost čolna ampak vseen, voda bo spet šla not in bo čoln težji...Kaj naj naredim?S čim pokitam?On mi je to naredu z nekimi vlakni in vse skup namazal z eno belo stvarjo...Cena 300€. Kaj mi priporočate? Čoln bi pa rad v vodo dal junija,dela je pa še kar nekaj.
Še za barvanje me zanima. Ta čoln je že bil barvan enkrat. Zdej smo ga prebrusil celga -zmatiral- tko so rekl v Colorjevi trgovini, kjer sm se zanimal za barvo. Kaj je bolš- Hempel primer in pol hempel barva al samo prek pokitanih in zbrušenih praskic dat Colorjev Bukolit...
Hvala za vse nasvete!
Nazadnje spremenil TadejP, dne So Avg 04, 2012 17:23, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Apr 19, 2012 07:55
Se da kakšno slikco prilepit, ker si ne predstavljam kaj je spojil in kje ti teče voda notri, kar se barv tiče vsekakor najprej temeljna in potem še UV odporna, proizvajalca si pa sam izberi. Voda ti lahko pride v čoln tudi pri vijakih za stole.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Če Apr 19, 2012 09:25
Spojil mu je verjetno dno lupine in notranje dno. Tam zna biti problem, ker je (oziroma bi moral biti) notranje dno napolnjeno s purpenom. Potrebno je poiskati vse možne luknje in jih zatesniti. Samo kit ne bo dovolj, ker bo popokal in spet bo isto. Če hočeš to narediti dobro, bi bilo dobro pobrusiti do poliestra pas vsaj 10cm po celi liniji stika. Nato nanesti ene 2 plasti tkanine matte in rowinga in čez pobarvati. Luknjo, ki si jo naredil, pa zapri s čepom, katerega lahko tudi podpreš, če pride voda v spodnje dno.
V8 + Jet drive
TadejP
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a TadejP » Če Apr 19, 2012 11:22
Tko kot pravi Mike, spodnje dno lupine in notranje dno je slabo spojeno. Tisto pri vijakih od sedežev bom pa zakital s Siko, tok da mal tesni.
A bi blo mogoče pametno, ne vem, rabim mnenje, da bi med dno lupine in notranjim podnom skoz luknjo, ki sem jo naredil za čep, stisnil purpen (ojačam dno)?
Še dobr da sm naredil luknjo, da zdej vidm na čem sem. Bomo to saniral, tako da bo dobro.
Jutri grem v marino Punat en čoln kolegu pomagat oprat pa zrihtat, pa bom še mal delavce tam povprašu. Ta material bom pa verjetno tuki pr nas dobil ceneje.
Bom pa zadevo mal poslikal, da se bo vidl.
OdgovorNapisal/-a kocka » Če Apr 19, 2012 11:30
Montiraj pokrov v dnu in tako boš lažje saniral- zadevo, pa še kaj lahko spraviš noter.
Nekaj takega http://www.lotos-marin.com/?uime=&sid=1 ... 561&k=1542 in nikar ne tlači purpen-a skozi tisto luknjo.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Če Apr 19, 2012 17:12
Purpena NE dajaj naknadno noter, ker ti bo napihnilo dno in bo počil. Če je notri je, drugače pusti kot je.
V8 + Jet drive
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Apr 19, 2012 22:25
GT 402 ima gredel in še štiri ojačitve ki gredo tam,ko so vijaki za sedeže,spušča ti pa ob straneh od prednjih sedežev naprej...tu je bolezen teh čolnov in oprosti še nekaj ti moram povedat,Gredel je strohnel tako kot zadnja stena in ko ga boš obremenjenjenega z bencinom,motorjem in kramo...pa včasih želi biti še kak otrok v čolnu ,ko ga vlečemo na prikolo...vlekel gor ti bo plastika počila in valjček od prikolice pogledal v čoln.Govorim ti iz iskušenj,sem tako napako že saniral.
LP Iztok
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Če Apr 19, 2012 22:50
Tole zadnje zna bit pa kr šokantno! a to ma les na gredlju od znotri? A mogoče kdo ve za kvarnerplastiko če je isto zgrajena z lesom?
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Če Apr 19, 2012 22:55
Lepo smrekovo zoblano lato je imel leta 1978 ko je prišel iz Elana sedaj ina pa MOKO,Sem ravno našu sliko v albumu kjer se vidi kako sem odrezal dvojno dno in prečno vstavil nove lesene kose,Lesene ojačitve ima veliko čolnov.
TadejP
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a TadejP » Ne Apr 22, 2012 11:26
Čoln mam trenutno na klocnih, notr normalno hodm,delam,tud po dva sva notr, pa nč ne poka al pa kej podobnga. Ko sm zadnjič brusil pri zadnji steni, sem naletel na ene ojačitve, sam kokr sm tolku po njej se mi ni zdela lesena.
TadejP
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a TadejP » Ne Apr 22, 2012 15:23
Evo spoje sm popravil z poliesterskim kitom ki sem ga kupu v bauhausu (od regeneracije). Fajn sm nalil smole in dal tkanino pa potem še čez smolo. Zdej pa počakat da se posuši pol pa mal pokitam in počas priprava za barvanje. Kupu bom od hempla primer in barvo. Uzel jo bom v trgovini v marini Punat, je cenej kot pr nas in še tax free dobim k bo čez 100€.
Mike
Prispevkov: 1373
OdgovorNapisal/-a Mike » Ne Apr 22, 2012 20:18
Samo glej da bo barva in ne antivegetativni premaz!
V8 + Jet drive
TadejP
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a TadejP » Po Apr 23, 2012 18:49
Glede barve bom nabavu light primer, barva bo pa poly enamel 55100, sicer za odtenek se še nisem odluču. Za antifauling sm pa od kolega dobil mille dynamic, k mu je ostala ena piksna.
Rabm še nasvet s čim barvat:valjček, kompresor...
Prispevkov: 9508
OdgovorNapisal/-a polanc » Po Apr 23, 2012 21:53
Lepo Tadej,sem vesel zate da ti ne bo treba delat dodatnih del.
LP Iztok
TadejP
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a TadejP » To Apr 24, 2012 20:03
Polanc!To bomo pa vidl, ko bomo dal čoln v vodo:)Upam, da bo vse držal in da ne bo dodatnih del.Drugač pa počas se daleč pride, do konca maja upam da bo to vse zrihtan, no more bit:) Dons sm kupu še papir za brusit, zdej ga bom še enkrat prebrusu s papirjem 150, primer pol z 220, za vsak slučaj mam pa še 400 in 600, da bo še lepš:)
Iščem pa profil za gumo za okol čolna. Bil sm v Lotosu in Kamu, pa ga nimajo. Edin, da novo kupm vse v kompletu, samo se mi neumn zdi, da bi dal novo, če je guma kokr tok vredu. Študiram, da bi gumo enostavno fiksiral z RF vijaki, mal bi pogledu linijo, da ne bo prov krivo našraufan, luknje pa mal pofrzenku da bi se glavca od vijaka lepo skrila. To bi poenostavu. Ker za volanski mehanizem so mi u Lotusu tud rekl, da je zanč in da bo počaku, samo sm ga usposobu in dela kot šus:)
A kdo kej ve, kako je z registracijo, a še pridejo v Ljubljano?
Zdele bom pa naroču barvo:) Probu bom vse kr s pištolo poštrihat, če bo pa grdo pa...brusi:)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 36 gostov
