Vodna instalacija
Vodna instalacija
S čim bi očistil cevi vodne instalacije v barki, namreč v ceveh se nabirajo nekakšne usedline, ki se prilepijo na stene cevi. Nato se te usedline odlepijo v obliki lističev in plavajo v vodi ki jo natočim na pipi. Lani sem vodo filtriral z papirnimi filtri, letos bi pa rad zadevo očistil. Kaj predlagate.
- Nikola T.
- Prispevkov: 5426
- Kraj: Lj.-Trzin-Izola-Devin
Navadna varikina dela čudeže. V varikini je precej klora in s tem narediš odličen klor šok. Tako očistiš in dezinficiraš kompletno vodno napeljavo. Sam sem naredil tako, na 150l tank vode sem dal 1l varikine in ko je bil polnsem odprl posamezno pipo dokler nisem zavohal, da je tudi v pipi in ceveh. Pustil sem tako do naslednjega prihoda in nato nekajkrat splahnil sistem. Nesnaga v ceveh in celo v pumpi se je očistila. To je najucinkovitejsi in najcenejši sistem čiščenja vodne instalacije na plovilu.
LP NT
LP NT
- Marcel_Mastnak
- Prispevkov: 4061
- Kraj: Celje
Ne komplicirajte, klor dela čudeže, kot je napisal Nikola Tesla! Vliješ v rezervoar varekino ali pa nek klor za bazene, itak je vseeno... Odpreš pipe, da zadeva precirkulira. Še posebej je važna topla voda, ki gre čez bojler, kjer je ponavadi 20 litrov ali pa še več. Zato moraš toplo kar nekaj časa točiti... Potem pa zapreš in pustiš vse skupaj kak dan ali dva. Sledi izpiranje, da se znebiš smrada po kloru.
- Marjan Tomki
- Prispevkov: 6232
- Kraj: Ljubljana
Varikina, arekina, varekina, clox...
Kaj je od tega prav?
To so vse imena tržnih izdelkov s podobnimi lastnostmi.
Zadeva je nekoč že kar davno kot razkužilo zamenjala živo apno oziroma apneni belež, zdaj jo v mnogih primerih (a ne vseh) zamenjujejo druge snovi (in izdelki s temi snovmi). V angleščini je varikina belilo (bleach, house hold bleach...) zamenjala apneni belež (lyme bleach, Ca(OH)2 v vodni raztopini).
Pri vseh zgoraj naštetih imenih razen zadnjega gre v osnovi za vodne raztopine natrijeve soli klorooksidnih kislin (največkrat hipoklorit ali enakovredno ime klorat(I)) NaClO ali druače zapisano NaOCl (klik na sliko spodaj).
Od izdelovalca in izdelka je odvisna koncentracija učinkovine ob izdelavi (s časom razpada) in druge sestavine (večinoma bodisi ostanki postopka izdelave, recimo kuhinjsak sol NaCl, bodisi razpadni produkti, bodisi kaj za stabilizacijo, da ne razpade prehitro in podobno).
To je tudi - pod drugim tržnim imenom - osnovno sredstvo za kloriranje vode (bazenskih, pa tudi drugih). Wikipedia pravi, da je tudi edina učinkovina Virocidin-X - 'znanstvenega dezinfektanta' tudi HClO.
Seveda je bolj ko je zvočno tržno ime reč dražja (in ima lahko dodatke, recimo odorante - parfume - ki zakrijejo značilni vonj, na katere je pa kdo lahko alergičen...).
ClOx je pa izdelek, ki mislim da je v glavnem že delkarirano mešanica različnih kloratov (večinoma hipoklorita in klorata, mislim)
Imena se verjetno do neke mere razlikujejo zaradi zaščite tržnega imena (kot je bilo Benko in BenQuick za kakav...).
Vsi izdelki so oksidanti, vsi pri višjih temperaturah razpadejo, iz vseh se (v okoliščinah, ki so opisane v zgornjem prispevku na Wikipediji) lahko sprošča klor, ki je zelo strupen in tudi nekatere organo-halogene snovi, ki nastanejo ob reakciji z vari(e...)kino so precej strupene, tako da je treba to sredstvo vedno uporabljati v dobro prezračenih prostorih oziroma prostore dobro prezračiti, preden se vanje spet vstopi (recimo stanovanje po odstranjevanju plesni v zidovih).
Podobno je zelo pomembno temeljito spiranje po uporabi (če ni sprano s tkanin, se uporabna doba zelo skrajša, tudi nekatere vrste plastike so občutljive na oksidante!!!).
Dezinfekcijski učinek ni samo zaradi oksidacije, ampak za zdaj je že čez glavo dovolj.
Varikina je pa v slovarju slo knjižnega jezika
Re: Vodna instalacija
Ne najdem teme, zato sprašujem tukaj.
Ali kdo ve, kje kupiti dele za takle sistem vodovodne napeljave?
Moram menjati cev za morsko vodo do umivalnika, ker sem prej dal navadno gumi cev za zalivanje vrta, pa se s slano vodo ne zastopita najbolje.
Vem, da je NT enkrat že objavil kje se to dobi, pa nikakor ne najdem,
Živjo,
to napeljavo si vrjetno videl na SVBju in tam tudi imajo podobne , če ne enake cevi in priključke.
Poglej na: https://www.svb24.com/en/whale-connect- ... ystem.html
Upam, da sem vsaj malo pomagal.
Ja, na svbju sem videl. Ampak bi raje kje v deželici kupil, tako da lahko še kaj vprašam in po potrebi dokupim.
Dvomim da boš pri nas našel tak sistem, mogoče približek, ampak glede na to da sem si jaz podoben sistem želel postaviti pri sebi sem kmalu obupal ker tega pri nas žal ni.
V Kamm-u imajo vse, pri Jucca-i boš tudi dobil, če nimajo, pa naročijo.
Potem pa tudi čez mejo v Trstu imajo tega kolikor hočeš. Še precej boljši sistem, kot ta na sliki! Ta iz slike je hobby, tisto kar ti dobavijo v Kamm iz MTM pa je angleški, z navojem, ne spomnim se sedaj imena...
Drugače pa tudi vse navtične trgovine v marinah imajo to na zalogi. Itak da ne vseh kombinacij, precej pa.
- habibi Vll
- Prispevkov: 4364
- Kraj: LJ.Vižmarje
Tole so videti kot plastične spojke za pnevmatiko, le da so tiste modre. Tudi sam razmišljam, da bi za razvod vroče vode iz bojlerja uporabil cevke in spojke za pnevmatiko, ampak kovinske. Vzameš tanjšo cev, npr notranji fi 6 ali 8 mm, da je v napeljavi malo vode in da ne stočiš preveč vroče vode iz bojlerja.
Uporabil bi TOLE cev, je UV odporna, pri 100°C drži 3,5 bare, ustrezna je tudi za prehrambeno industrijo. Zraven pa TAKŠNE priključke. Ampak najprej bom poskusil priklopiti na pipo na barki nekaj metrov cevi 6 ali 8mm, da vidim pretok.
Tale projekt trenutno še malo čaka na izvedbo.
Sicer imajo pa maloprodajo robe za pnevmatiko tudi v trgovini Le-tehnika v Kranju.
