Pomivanje posode s slano vodo
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Po Jun 04, 2012 13:57
Lansko leto sem si zrihtal v barki, da lahko pomivam posodo s slano vodo.
Ker imam naj barko na svetu B38, sem seveda moral narediti doktorat, kako to črpati.
Sprva, sem to želel delati klasično na nogo. Toda ugotovil sem, da ne morem nikamor namontirati nožne črpalke, ne da bi drastično posegel v konstrukcijo barke (rezati bi moral vzpredne lamele ali kako se temu reče, ki tečejo vzdolžno z barko, v gradbeništvu bi temu rekli, da bi moral rezati v preklado.)
Tako da sem se moral odločiti za električno črpalko Whele.
Ni mi bilo žal, da sem to naredil.
Sladke vode imam sedaj veliko več kot preje (ker kljub temu, da sem kar naprej pral posodo zadaj, se je dogodilo, da so bili drugi člani posadke leni in so uporabljali kar vodo iz pipe
Meni ni treba več sedeti zadaj na krmi in se bati, da mi bo padla kaka žlica ali krožnik v vodo
BUT!! Vednopride ta Ampak!!!
Sedaj pa sem tam.
Že pri prvi uporabi se je grela kot hudič. Sedaj je še pretok manjši (mogoče je diafragma zamašena, moram preveriti). In greje še še bolj in smrdi da je joj.
Ima kdo to že rešeno. Kaj je uporabil. Ali se splača dodati za črpalko kompresisko posodo, da voda ne brizga iz pipe.
Pls za nasvete.....
Kaka črpalka?
Kje se dobi?
Koliko stane ?
McSan
Višji praporščak
Prispevkov: 37
Pridružen: Sr Mar 28, 2012 21:16
OdgovorNapisal/-a McSan » Če Jun 07, 2012 11:54
Ti sporočim po 18.6 kako se obnese moja električna črpalka, ki sem jo vgradil za slano vodo, vendar še ni bila sprobana (drug teden peljem čoln na morje...)
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Če Jun 07, 2012 12:54
Super!
Hvala Čakam!
slan
Prispevkov: 184
OdgovorNapisal/-a slan » Če Jun 07, 2012 13:25
Naprimer Whale GP99 inline črpalka. Membranske niso namenjene za slano vodo.
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » Če Jun 07, 2012 18:03
Izdelovalec Whale GP99 je verjetno Whale pumps .
Izdelek je iz skupine Whale Inline Electric Galley Pumps in pri tej vidim eno vprašanje...
'Pump is not self priming'
    Ali to pomeni le, da na suho pač ne more potegniti vode pri večji višinski razliki, ali pa pomeni, da sploh - tudi za kratek čas - ne sme teči na suho?
    Na sliki je na ohišju (poleg napisa 'pred uporabo preberi navodila') viden tudi napis 'do not run dry', torej 'ne poganjaj na suho'.
    Je to lahko problem, ali je moje kompliciranje :lol: :lol: :lol: (preden Mic-Tic nabavi in montira :wink: ) odveč?
Whale electric galley pump range includes models with the very latest electronic technology. All pumps are manufactured from only highest quality inhouse moulded parts and robust motors.
We have developed our pump designs based on more than 60 years of expertise. Today we have used that experience to develop our most compact, quiet lightweight high performance electric impeller pumps. Fit in line to give your system a boost.
Whale's high flow rate long life inine impeller pumps:
* Simple, compact and an economical solution
* Long life, very quiet with low power consumption
* An inexpensive way to enhance your water system on board
* Chose the pump to suit your freshwater needs on board from 2 flow options
* Lightweight design
* Ideal for pumping freshwater and saltwater
* Straight forward installation - fits unsupported into pipework
* Available in 12 and 24 V d.c. models
SlikaSlika
OdgovorNapisal/-a admin » Če Jun 07, 2012 18:08
Črpalka kratek čas LAHKO teče na suho! Kratek čas pomeni nekaj sekund, ne pa da jo pustiš delovati 10 minut na suho...
"Not self priming" pa pomeni, da črpalka ne more sama posesati kapljevine iz nižjega nivoja! To v praksi pomeni, da mora biti vedno montirana POD vodno gladino, kar pa je za moj okus sporno za neko plastično črpalko!!! Če poči, pozimi zmrzne ali podobno, bo barka "fondala"!!!
Zadevo se da rešiti s protipovratnim ventilom na sesalni strani. Vseeno pa je to vprašljivo, saj je težko zagotoviti popolno tesnjenje tega ventila na daljši čas, če pa slučajno kapljevina odteče, je potem treba črpalko nekako zaliti z vrha, preko pipe...
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Pe Jun 08, 2012 06:52
Torej tole ni uporabno!
Jaz odrinem sedajle 08.06 ob 19.00 proti Levkasu. transfer bratove barke.
Bom pogledal, kaj ima gor njegova zverina. Toda mislim, da ob vsej tehniki ima nožno črpalko!
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Po Jun 18, 2012 08:43
Malo smo debatirali na vožnji proti levkasu. Kot ste opazili sem že srečno prispel tja se že tudi vrnil. Bilo je noro. Ko ste tu zmrzovali je bilo dol 29 st (voda).
NO pumpa,
Kolegi so mi dejali da Whale lih ni najbolj kvalitetna pumpa. da je bolje dati 50 Eur več in kupiti "profesionalno".
Res pa je:
da nimam prefiltra. (ga bom nabavil-možnost da se je pumpa zasvinjala)
da nimam kompenzacijske posode (da bi bil pritisk enakomeren in da pumpa ne bi kar naprej delala).
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Jul 03, 2012 12:35
Nekaj časa sem brskal in še spraševal. Odgovor je bil enak.
Whale seal pump kat nr motomarine 1825002.
Izgleda da je to to.
Marjan, kaj imaš tisto stikalo zraven na sliki, ki ima narisan gor kita. A je to stikalo za bilge pumpo?
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Jul 03, 2012 22:48
Tista zadeva je - po imenu izdelka - 'kit' s črpalko za sladko vodo - Gp99 In-line Freshwater Pump Kit. To vidiš, če klikneš na sliko (odpre se povezava tja, od koder je slika).
Kit - whale - je pa na stikalu narisan zato, ker je dobavitelj 'Whale Water Systems' :wink:
Tule (na eni od povezav pod slikami) je pa navodilo za montažo, kjer piše tisto, o čemer sem si prej razbijal glavo.
Problem je, da tole še ni navodilo za črpalko za slano vodo. Če najdem točno pravo navodilo, bom tole zamenjal.
Povzetek:
    te črpalke so namenjene za ne več kot 15 minut črpanja skupaj
    nikoli ne smejo teči suhe; to je treba zagotoviti s tem, kako je zadeva montirana. Možnosti (za inline črpalko) so: pod nivojem vira (pod tankom sladke vode...) ali nameščena med ročno črpalko, ki jo pred obratovanjem napolni z vodo (priming za slano vodo) in pipo.
    Pri tem ventili v ročni črpalki slane vode (in ventil na vsisu, če oziroma bolje ko ga zapremo) nadomestijo nepovratni vetnil, tako da je električna črpalka redko brez vode in je nekaj sunkov z ročno črpalko pred uporabo električne največkrat bolj stvar 'rituala' v stilu molitve proti Murphy-ju kot zaradi potrebe.
    Tisto stikalo s sliko kita držiš, dokler želiš, da voda teče (pa da ponovim - ne več kot 15 minut skupaj)
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » Ne Avg 12, 2012 19:59
Narejeno in dela.
Črpalka mora biti pod vodno gladino drugače ne dela.
Pac moraš paziti in zapirati ventil. Odpreš ga samo ko ga rabiš.
Curek je enakomeren in zelo dobro tece. Pumpo sem montiral pod kotom in dobro dela.
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » Po Avg 13, 2012 21:00
Ni mi najbolj jasno v čem je problem, jaz imam Jabsco impeler pumpo za slano vodo, kot verjetno večina ostalih lastnikov plovil, se lepo izklopi, ko zapreš pipo, in ne vem zakaj je v tem primeru ne bi mogel uporabiti, te plastik fantastik stvari so itak bolj tako tako, upam da se da razstaviti, ko ti potegne v pumpo pvc vrečko ali meduzo, če je hermetično zaprta bi jo jaz že danes vrgev v smeti, bo najmanj problemov. :lol:
Prispevkov: 6232
OdgovorNapisal/-a Marjan Tomki » To Avg 14, 2012 02:02
Problem je, da si ti - najbrž boljšo rešitev od te, ki zdaj dela Mic-Ticu - opisal in objavil približno 2 meseca po tem, ko je on postavil vprašanje.
Nekdo je omenil tega plastičnega kita, mi smo 'stauhali' večino njegovih šibkih lastnosti, Mic-Tic je počakal še en mesec, če kdo še prilepi kaj novega, boljšega...
No, ti si pa počakal, da je Mic-Tic nabavil in montiral plastik fantastik - in takoj potem opisal svoj Jabsco impeler.
Daj vsaj bolj natančno opiši kaj imaš (pa kak link) in koliko je stalo pa kako se ti obnese.
Potem pa počakamo, da Mic-Tic opiše, kako se obnese njemu (in kdaj, kako in zakaj crkne...). Potem Mic-Tic tudi montira Jabsco. Mogoče. Če do takrat tvoj 'preživi' pri tebi :wink:
MicTic
Prispevkov: 495
OdgovorNapisal/-a MicTic » To Avg 14, 2012 08:11
Marjan Tomki ima prav.
Gaso; Pls malo vec o tem.
Prosim opiši malo več podatkov, kot je že zapisal že Tomki
npr
velikost,
montaža,
cena
pretok
kakšno cev imaš med črpalko in pipo
i take neumnosti.
Črpalke še ne bom metal proč, ker deluje. bom pa z veseljem upošteval tvoj nasvet, ko bo ta črpalka crknila, zato poleg kritike še kaj več.
Marjan tebe pa bom prosil, da fotodokumentiras. Je pa stvar tako majhna. Da jo skoraj ne vidis.
Zanima me pa kako se impelerska pumpica zaustavi ce zapres vodo?
Ali ima vgrajen tlacni ventil?
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » To Avg 14, 2012 21:33
Ne zameritii, ker bolj redko berem forum, post pred mano sem videl in napisal mnenje, če bi ga prej videl bi pa prej napisal v dobri nameri. :oops:
Seveda, ne boš metal črpalke sedaj proč, dokler dela dela.
Te impeler pumpe niso poceni, cca 200-300€, ampak je resna zadeva in tudi večina bark ima montirane, za pranje palube, ali pa morsko zadevo. Ni mi najbolj jasno da bi bilo treba toplo vodo odkrivati pri pumpah ko pa je jasno da ima Jabsco, Rule, FloJet dolgoletne izkušnje s tem in se za takšne primere, montira vsis + kingston + impeler pumpa, ko zapustiš plovilo je samoumevno da kingstone zapreš in to je to, ni to nekaj novega, ampak zadeva stara par desetletij.
Jabsco pumpe, pa dobiš čisto povsod, program pa poglej na internetu, katero pumpo imam dejansko na barki pa se niti ne spomnim, bi moral pogledati, imam pa jo za pranje palube ima pa nek tlačni ventil, ker se mi ustavi, za konkreten model pa moram preveriti na barki, ne vem iz glave, ker v to barko je nisem jaz montiral:
http://www.jabscoshop.com/marine/pumps/ ... olt-dc.htm
