Problem z mocjo motorja
jovwo
Prispevkov: 15
Pridružen: Ne Maj 15, 2011 20:17
OdgovorNapisal/-a jovwo » Pe Avg 19, 2011 23:13
Zivjo!
imam johnsona 25 l 73 na colnu meteor 380 in imam sledec problem.
coln nikakor ne zglisira z 2 osebami na colnu in imam obcutek da motor ne
dobi koncnih obratov,mislim da se ustavi nekje okoli 4000 rpm.ko sem sam na colnu in po mirnem morju sem izmeril hitrost 30 kmh po gpsu.kompresija
je ok-cca 9 bar,svecke nove in pravilna toplotna vrednost,motor se ne pregreva,karburator ociscen,vzig nastavljen,edino na mrzlo tezje vziga ko se segreje pa brez problema.gor imam eliso 9x10-nisem siguren ce je to prava oznaka so pa edine stevilke ki so vidne na njej.je lahko samo problem v elisi?ki drugega mi ne pride vec nic na pamet!
Gaso
Prispevkov: 1480
OdgovorNapisal/-a Gaso » So Avg 20, 2011 00:19
Ne vem kaj bi ti svetoval, samo za l 73 bi rekel da je old timer.
silvo
Prispevkov: 198
Pridružen: Če Avg 05, 2010 23:39
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a silvo » So Avg 20, 2011 22:22
Ben ja no,..če pr 4000 obratih ne glisira potem je nekaj zelo narobe...
Jole
Desetnik
Prispevkov: 12
Pridružen: Ne Nov 18, 2007 15:48
OdgovorNapisal/-a Jole » Ne Avg 21, 2011 14:39
cca 9 barov je malo, kriticno sicer ni, nima pa vrjetno vec 25KM.
Tovarnisko mislim da je okoli 10,5bar.
LP,jole
Piki
Prispevkov: 2231
Kraj: Ljubljana-Opatija
OdgovorNapisal/-a Piki » Ne Avg 21, 2011 18:58
Jole napisal/-a:cca 9 barov je malo, kriticno sicer ni, nima pa vrjetno vec 25KM.
LP,jole
Tudi, če ima samo še 15 konjev, bi moral glisirati z dvema.
glens
Prispevkov: 951
Kraj: ACI Ičići
OdgovorNapisal/-a glens » Ne Avg 21, 2011 19:05
Za dvotaktne motorje je vse kar je nad 7,5bar OK. Sam imam bolj izkušnje z Yamahami in so vse imele tovarniško kompresijo okrog 9,5bar ali manj. Tako, da kompresija v rem primeru vsekakor ni problematična.
Nad 10 bar pa imajo le štiritaktne zadeve.
OdgovorNapisal/-a kocka » Ne Avg 21, 2011 19:17
Stehtaj čoln, da ni v dvojnem dnu polno vode. V Elisi bi bil problem, če bi bil prevelik korak-potem ne dobi obratov, samo 9x10 ni prevelik korak.
silvo
Prispevkov: 198
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a silvo » Ne Avg 21, 2011 19:40
Morda je problem v nastavitvi motorja. Morda je motor podhranjen, niso vplinjači dovolj odprti, morda ne deluje regulacija vžiga,...
bostjan9
Prispevkov: 1341
OdgovorNapisal/-a bostjan9 » Ne Avg 21, 2011 19:50
Poglej pri elisi, če ti ni izpadel tistio obroček .....ki je v sredini.
b9
jovwo
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a jovwo » Po Avg 22, 2011 21:21
hvala za odgovore!coln ne verjamem da je poln vode ki ko je coln na prikolici brez motorja zadnji del colna lahko sam dvignem.tudi pri propelerju je use na svojem mestu.po moje je tudi kaj za nastavit okoli motorja samo ne vem vec kaj,ki sem ze probavau nastavljat karburator pa ni vecje razlike.vpljiva kaj pozicija motorja-trim?tega nisem nic spreminjau je motor je motor na spodnji luknji.
kaksno hitrost bi sploh lahko pricakovau od tega motorja ce bi delau kot bi mogu?
OdgovorNapisal/-a Marcel_Mastnak » Po Avg 22, 2011 22:26
trim ti lahk vpliva ja. sej si videl al ti je čoln kr na "zadnjega" vzdigovalo ali je predni konec "ril" v vodo ali je bil le malo nazaj nagnjen pred zglisiranjem ko pa zglisira se pa poravna. ta motor bi moral bit dost močn recimo tud za smučanje.
