Težave z trimom
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
Pridružen: Ne Okt 23, 2011 17:50
OdgovorNapisal/-a Žabar » Sr Okt 26, 2011 08:34
Je možno da je rele crknil ker sem dal namesto 56 Ah močnejši akumulator?? Mislim da je sedaj 65 Ah.
Prispevkov: 5423
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Sr Okt 26, 2011 08:53
NI MOŽNO!!!
Akumulator nima prav NOBENE veze s tem, da ti je crknil startni rele.
LP NT
animal
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 19:44
OdgovorNapisal/-a animal » Sr Okt 26, 2011 10:33
Poglej tudi vodnike in kabelske čevlje, ki pridejo na nogice releja. Ponavadi se kabelski čevelj na tem mestu zaradi slabega stika greje. Če je to to, bo na tem mestu vodnik zelo trd.
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Žabar » Sr Okt 26, 2011 17:33
Važn, da ni kaj večjega. Tisti rele bomo že zamenjal.
Prispevkov: 4832
OdgovorNapisal/-a kocka » Pe Okt 28, 2011 09:27
Sam sem imel podoben problem in ko sem preverjal el. napeljavo sem povsod našel + in potem ugotovil da ni mase. Vzrok slab kontakt na glavnem stikalu. Poskusi s kabli direkt na starter.
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Žabar » So Okt 29, 2011 23:05
Sem že sam premišljeval da bi potegnil direkt + iz akumulatorja na štarter, ravno toliko da vidim če motor zalaufa, pa mi je serviser odsvetoval delat by-pass. Itak sem zmenjen, da mi ga temeljito pregleda in naj še zamenja rele.
danijel76
Višji praporščak
Prispevkov: 35
Pridružen: Ne Avg 01, 2010 13:25
Kraj: ptuj
OdgovorNapisal/-a danijel76 » Po Nov 14, 2011 18:37
Pozdravljeni.Mene pa zanima če je že kdo menjaval plastične puse na trimu.Ker pri meni ko je trim čisto spodaj lahko z roko premikam trim na vse strani.Je pa motor yamaha f40 letnik 08.
Bojan5
Prispevkov: 79
Pridružen: Ne Sep 20, 2009 20:47
OdgovorNapisal/-a Bojan5 » To Nov 15, 2011 19:47
Žabar napisal/-a:Danes pregledal celotno elektriko še 1x, tudi v motorju. Ugotovil da je vse OK do ''razdelilne omarice'' v motorju. Ko pa gre + iz razdelilne omarice preko releja na štarter tam ni toka. Problem je v releju.
Mi zna kdo razložiti funkcijo releja in zakaj lahko odpove.
Hvala & LP
Rele je pravzaprav daljinsko krmiljeno stikalo.
Ko daš "signal vklopi rele" mu pošlješ po navadi + 12V na elektromagnet kateri "prestavi stikalo" v "kontakt". Ko odklopiš napetost na relejskem navitju rele odklopi.
Tu so problemi lahko:
1. Rele ne dobi "komandne informacije" Če je + na obeh koncih releja potem ni mase = minusa. Torej elektromagnet ne more delovati, ker nima
toka. Rešitev: preglej stike od - pola akumulatorja do releja.
2. Stikalo ali dovod ne da + na navitje. Glej gornjo točko. Rešitev: preglej do kje pride + .
3. Če imaš + in - na "špuli" releja imaš 2 možnosti. "Špula" prekinjena, v tem primeru ne boš slišal "klik" releja. Če pa je "špula" dobra pa so slabi kontakti.
4. Če rele klika. Preveri + kontakt na stikalnem delu releja. Najprej na dovodnem. Če tam napetost ostane enaka kot pred vklopom releja preveri, kaj se zgodi na izhodu. Če je še tam napetost enaka kot na vhodu v času "verglanja" potem rele zanesljivo ni kriv. Išči napako v povezavi rele zaganjač, zaganjač masa.
Šele ko boš ugitovil, da imaš +12V na zaganjaču in da na masi zaganjača ni napetosti. Reci zaganjač je fuč.
Vse to lahko preveriš z 2W avtomobilsko žarnico in par metri kabla. Če sveti je, če ne pa ni. Bo šlo?
Če pa še kaj nagaja, ali pa ni dovolj jasno napisano pa vprašaj Vprašajte.
Pa še OPOZORILO!!!!!!!!!!!!!!!
KAKŠEN RELE ZNA PREKLOPITI! TOREJ OBVEZNO MENJALNIK V PROSTI TEK!!!!.
Ker smo skoraj že Ameriški pa še tole.
Vse to, kar sem napisal izvajate na lastno odgovornost.
Jaz sem samo predlagal kako se problema lotiti. Varnost je pa vaša skrb. OK?
Za ~ 100% varnost pa tole. Pred vsakim "živim" preizkusom imejte nekoga na zrahljanem priključku akumulatorja. Če bo karkoli nepričakovanega samo sname klemo iz akumulatorja.
Po pivcu ali 2. pa ponovi vajo.
"Na vod ni zajebancije" je rekel in ostal živ.
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Žabar » Sr Nov 16, 2011 14:27
Pozdravljeni.
Včeraj dobil čoln iz servisa. Verjetno vsem znan Mitja P. je upravičil svoj sloves. Zrihtal motor in pripravil na zimo kot se šika. Poleg tega je oživel trim (1. stopnja dela brez problema, pri 2. mu je treba malo pomagat) za katerega sva bila prepričana da sobi samo še v kanto. BTW nov stane cca EUR 1700,00. Lahko samo reče KAPO DOL!!!
Prispevkov: 3977
OdgovorNapisal/-a janadino » Če Nov 17, 2011 13:22
Vzrok nedelovanja?
BOJA
Prispevkov: 710
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a BOJA » Če Nov 17, 2011 22:07
janadino napisal/-a:Vzrok nedelovanja?
Saj je rekel, da Mitja deluje in ne obratno :lol: :lol: :twisted:
Žabar
Poročnik korvete
Prispevkov: 55
OdgovorNapisal/-a Žabar » Pe Nov 18, 2011 10:13
Kaj je bilo?? Prejšni lastnik (nakladač) naj bi vse redno servisiral. pa ni bilo ravno tako. Nekaj je sam rihtal in še dobro da ni dal v peto kar olje za cvrtje. Očitno je tudi sam dolival olje v trim, izgubil vijak in zašraufal kar
navaden vijak in še to precej postrani. Notri je prišla voda, potem pa si lahko predstavljaš. Sam svoj mojster??!!
Skratka THUMBS UP FOR MITJA.
batana
Prispevkov: 74
Pridružen: Če Sep 15, 2011 13:13
OdgovorNapisal/-a batana » Ne Okt 06, 2013 16:52
Pozdravljeni
Sicer je to stara tema ampak vseeno...
Imam težave s trimom.. in sicer ko hočem dvignit ali spustit motor se sliši "klik".. Motor je Yamaha 90 2t 1995 letnik.
Naj omenim za zaganjač dela vredu, luči tudi, skratka akumulator ni... vzrok..
Kot sm zasledil je mogoče rele šel k vragu.. ?
A ve kdo kje se nahaja pri mojem motorju pa mi lahko pokaže na kaki skici ?
Naj še omenim, da je zadnje čase trim delal malo čudno, kot da bi zmeraj bolj počasen pri dviganju in spuščanju. Šele proti koncu dviga ali pa spusta motorja je pridobil svojo normalno hitrost..
Za pomoč se vam v naprej zahvaljujem.
cibro
Prispevkov: 5004
OdgovorNapisal/-a cibro » Ne Okt 06, 2013 18:36
medtem ko stiskaš gumb mu pomagaj z roko lahko da se je samo zataknil
batana
Prispevkov: 74
OdgovorNapisal/-a batana » Ne Okt 06, 2013 20:09
hvala za nasvet ampak sem ze poskusil..
se kak nasvet oz. namig?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
