Satelitski internet (mail)
inspiron
Prispevkov: 483
Pridružen: Ne Avg 05, 2012 12:37
OdgovorNapisal/-a inspiron » Sr Jan 12, 2022 08:41
Naj se za zacetek posujem s pepelom, da sem zaenkrat slabo naredil research na to temo, no pa saj zato tudi je tale forum (med drugim), da mi kdo iz prve roke svetuje :oops:
Kaj bi svetovali (ce sploh kaj) za dostop do interneta (oz. vsaj minimalno e-maila, google in exchange), ko si off grid sredi pacifica? Pa da je nekaj prenosnega, brez anten...
Sploh obstaja kaj na to temo, pa da ni na tisoce EUR? Verjetno bi rabil tudi kaj namenski odjemalec za e-mail, kjer lahko kontroliras download attachmentov itd?
Toliko sem preveril, da na Inmarsatu/Iridiumu ni dovolj bandwitha? Muskov Starlink na morju (zaenkrat) se ne deluje (staticne antene).
Hvala ze vnaprej za kakrsnokoli koristen info (tudi 'pozabi' je info ;) ).
mirante
Prispevkov: 662
Re: Satelitski internet (mail)
OdgovorNapisal/-a mirante » Sr Jan 12, 2022 09:17
Inmarsat, Iridium in Thuraya imajo rešitve za normalne jadralce (spremljanje vremenskih napovedi), Inmarsat ima tudi pakete s hitrejšimi prenosi podatkov za bogatejše jadralce, najbogatejši si morda lahko omogočijo tudi zasilno surfanje po netu.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Jan 12, 2022 12:41
Morda bi prišlo v upoštev kaj takega? Imaš vse v enem....
GPSMAP® 86i
Navtična ročna naprava z možnostmi za inReach®
https://www.garmin.com/sl-SI/p/662559
DVOSMERNO POŠILJANJE SPOROČIL
Satelitsko omrežje Iridium®1 omogoča, da pošiljate in prejemate po meri prilagojena in prednastavljena besedilna ali e-poštna sporočila s potrdilom o njihovi dostavi2.
INTERAKTIVNA SPOROČILA SOS
V nujnem primeru prek satelitskega omrežja Iridium s 100-odstotno pokritostjo po vsem svetu pošljite interaktivno sporočilo SOS v center za usklajevanje nujnega odziva (IERCC) družbe Garmin, kjer je strokovno osebje stalno v pripravljenosti.
POMORSKE VREMENSKE INFORMACIJE
Prejemajte vremenske napovedi neposredno v napravo, saj se tako lahko ustrezno odločite na podlagi lokalnih razmer ali razmer na cilju, ki je pred vami2.
Prispevkov: 2782
OdgovorNapisal/-a evovii » Sr Jan 12, 2022 12:42
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » Po Nov 17, 2025 21:07
Starlink MINI...
Cena naprave: 249€
Plan uporabe:
- ROAM do 50GB za 40 €/mes
- ROAM UNLIMITED za 89 €/mes
Obstaja tudi Maritime Starlink... izvedba ki pokriva celotno zemeljsko oblo, vendar je precej dražja.
Cena naprave: 1.800€
Plan uporabe:
- Global Priority do 50GB, 241€/mes
- Global Priority do 500GB, 625€/mes
- Global Priority do 1TB, 1.105€/mes
- Global Priority do 2TB, 2.065€/mes
Zanima me iz prve roke ali je Starlink MINI tudi primeren za plovila v sredozemlju, kako je na Atlantiku...
in kje ga je možno kupiti?
PogachnyK
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » To Nov 18, 2025 08:33
Kosijeva vpraši... Dvomim, da kdo od naših ve več o tem...
Hvala na razumevanju
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Nov 18, 2025 09:07
PogachnyK napisal/-a:Kosijeva vpraši...
In kako naj to izvedem??
Prispevkov: 7106
OdgovorNapisal/-a Marchi » To Nov 18, 2025 09:15
Nikola T. napisal/-a:
MiranTe bo kaj napisal. Če prav vem ima mini krožnik in Global Priority naročnino. Ko se fejst gunca ne dela dobro, ko je mirno dela.
PogachnyK
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » To Nov 18, 2025 09:56
Je na njuni spletni strani e-mail, pa številka tudi.....
Ali pa na avijon pa na Maršalove otoke....
Kar lahko jaz dodam je le:
Slaba kakovost antene.
Dolgo vzpostavljanje povezave ( tudi več ur, ampak ko prime, potem deluje).
Velika poraba električne energije.
Ostalo so plusi, o katerih si še pred nekaj leti lahko samo sanjal...
Prispevkov: 5426
OdgovorNapisal/-a Nikola T. » To Nov 18, 2025 14:32
Ne poznam njune spletne strani. Lahko prosim pripneš link?
PogachnyK
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » To Nov 18, 2025 15:00
https://www.sailmala.com/common/contact ... 2025-11-18
Imej v mislih, da sta trenutno ene 12 ur pred nami...
mirante
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a mirante » Sr Nov 19, 2025 00:18
Na barki imam dva Starlinka, enega (Standard) registriranega v Sloveniji in enega (Mini) registriranega na Novi Zelandiji.
Oba delata na morju in oceanu. Standard antena je veöja in nekoliko bolje lovi signal med valovi, zato imam na njej naročnino roam unlimited (okrog 80 eur na mesec) in zraven vključeno opcijo ocean, pri kateri dodatno plačujem še po približno 2,5 evra na Gb. To anteno uporabljam na odprtem morju, ko sem od obale oddaljen več kot 12 milj. To deluje povsod po svetu, dobro je delovalo tudi na Arktiki.
Na Starlinku Mini imam vključeno naročnino (okrog 40 eur na mesec) Roam limited 50 GB. To anteno uporabljam, kadar sem blizu obale. Poraba do 50 Gb je vključena v ceni, za porabo nad 50 Gb se plača okrog 1,5 eur na Gb. Ta internet je cenejši, a počasnejši od zgornje možnosti. Tudi Starlink Mini bi ob višji naročnini lahko deloval na odprtem morju in oceanu, a je internet po mojih izkušnjah nekoliko počasnejši od Standard antene. Poraba elektrike je pri Miniju manjša.
Mesečno naročnino lahko odjaviš, ka starlinka ne potrebuješ in jo potem spet aktiviraš, ko starlink potrebuješ.
Starlink lahko kupiš na njihovi spletni strani: https://starlink.com/shop/ in ga dobiš po pošti v tednu ali dveh.
PogachnyK
Prispevkov: 833
OdgovorNapisal/-a PogachnyK » Sr Nov 19, 2025 12:26
To z naročnino je res dobro urejeno. Jaz si jo trenutno še sposojam (mini, tista 3 v 1), ampak ko greš z avtom v tretje države ( bih, srbija, makedonija , moldavija,.... je res luksus, da ni treba iskati tistih lokalnih sim kartic ( nimam še e-sim), skleneš paket (lahko tudi tisto sekundo, ko potrebuješ), pa imaš intranet vedno v avtu.
Meni vredno vsakega centa... Edino mogoče je res čas, da razvijejo še eno dražjo za morjeplovce... S kakšnim boljšim IP standardom, ker tole še megle ne sme videti, kaj šele soli (malo šale tako švoh spet ni).
Po forumu brska: Bing [Bot] in 4 gosti
